镶件是与原身留相对应的,当一个模仁是一整块钢料组成之时,便是原身留,当由多个工件组成之时,除了主体的钢料外的镶嵌进去的零件就可以称之为镶件了。其实镶件最大的缺点是降低了模具本身的强度。但镶件却可以使用不同的材质而单独加大了薄弱部位的强度。
6 |9 O! t9 r% ?# {1 R4 O4 j `. f1 p8 C, n& t; V0 Z4 B9 ~/ G. M
我们先来了解了解什么情况需要镶件:什么情况需要镶件:2 x( s' ^) D: l. D6 r2 a
1节省材料。后模的定料是由最高点决定的,如果只是单一的一处形状比较规则的高起时,可以把这一块镶起来,以便定料时,可以定矮点。2 u' A. h J# r" k
2方便加工。在加工的设备之中,速度最慢,精度最差的是EDM,所以有时为了尽量避免EDM加工,会选择作镶件。7 v. L: a, Q3 f' U" ?. f
3方便排气。特别是一些深的骨位,EDM加工排液不良,成型时排气不良,这时往往需要采取镶件。
8 p! b! U* y2 c7 l/ s4保证精度。磨床是加工精度最高的,有时,为了保证精度,以方便磨床加工为准。; K5 z% ]( ^- H1 w
5互换要求。有时客户要求同一个产品如换个标签位之类的,做互换镶件。5 i/ ]: v6 q. D/ a8 U# |
6方便省模。有些深的位置,省模相当的不方便,于是做成镶件。' u* c/ u. m% d$ F1 v$ p
7改模方便。有的位置易磨损或是精度要求太高,出于改模之考虑,做成镶件。
6 I5 [; T& H" n0 S" C* v u8散热考虑。这个主要是指铍铜镶件。
& f% B, [! ?) [# U9从加工效率方面。有些大模镶成几个小件,分开加工,可以节省时间。
2 N: h" q' D( J$ J7 ?! ]5 Z& l7 k8 F a$ L) G# e/ h
一般情况下镶件分两种,镶通和盲镶。对于一些较小的镶件,可以用Y-CUT线割的形式,用挂台定位。对于一些较大的镶件,如60X60以上的,可以采取盲镶的形式,有镙丝挂住。加工相对困难,却保证了模具的强度。/ j8 t- H1 w Q+ H# G ?$ ]- ]/ s6 k
# W" Z1 F# ]7 W/ P" s$ T" {
5 r/ |* V% v; |/ Y2 G$ \
7 A$ B8 _1 y* H2 C/ G) j+ w
- k! B0 B9 A! F
6 S# c4 W4 M/ p0 i6 v7 a, b
+ L7 U9 ^$ ?1 z6 T
