12 E% d5 V* H9 x& L K4 i
1 G; R; f1 ]4 n+ |; N4 ~5 Z+ Q手轮故障原因:
1 T0 _( ^: c0 u) N1.手轮轴选择开关接触不良
7 t) @# V* _1 U2 n. N7 z( [2.手轮倍率选择开关接触不良
+ |2 K6 Z4 R G3.手轮脉冲发生盘损坏
) n6 H U f6 j6 k- l4.手轮连接线折断) D# K8 m) P+ j4 `/ b
解决对策:
5 T) W) ]# W4 K0 V8 n$ P0 G- a1.进入系统诊断观察轴选开关对应触点情况 (连接线完好情况),如损坏更换
9 ?$ @) `( R$ @" ?/ g开关即可解决& C8 r \/ T7 x
2.进入系统诊断观察倍率开关对应触点情况 (连接线完好情况),如损坏更换
% @7 H4 S$ P+ ^9 X4 P, [+ l2 n开关即可解决
\( c4 Q/ v+ K3.摘下脉冲盘测量电源是否正常,+与A,+与B 之间阻值是否正常。如损坏
8 S U8 l8 S5 d( P( |5 E m更换
, T5 t2 d& N' w% K6 S# L) M/ e4.进入系统诊断观察各开关对应触点情况,再者测量轴选开关,倍率开关,脉
; s) v- c( Y4 r0 j' a0 i冲盘之间连接线各触点与入进系统端子对应点间是否通断,如折断更换即可.
2X Y Z 轴及主轴箱体故障原因:
6 I+ S( q# I* L" ~1.Y Z 轴防护罩变形损坏" D; j. Q+ p$ G
2.Y Z 轴传动轴承损坏9 Z* e" Y4 `, h! F
3.服参数与机械特性不匹配。! L' U* l6 L1 L$ ]
4.服电机与丝杆头连接 变形,不同轴心% E# h8 d! z, X5 r4 f7 \
5.柱内重锤上下导向导轨松动,偏位
V3 | ~& f7 {/ ~3 y4 o3 o2 J6.柱重锤链条与导轮磨损振动
, K5 F/ r! Z3 T" {" Y# F7.轴带轮与电机端带轮不平行
$ q, }5 t. c' z M' b8.主轴皮带损坏,变形: \, K0 ?. h; r6 Z* C
解决对策:
7 E" B; t, V& @: [1 S+ X w1.防护罩钣金还
! p! J1 x+ H% c% R: g" U2.检测轴主,负定位轴承,判断那端轴承损坏,更换即可
+ p) E, G- E; \6 |/ x: @3.调整伺服参数与机械相互匹配。(伺服增益,共振抑制,负载惯量)
; d2 j% A# o9 d* ?4.从新校正连结器位置,或更换连接& f+ b3 C" A: l/ y @4 @& A4 R: Z
5.校正导轨,上黄油润滑4 M( ]7 t; G; x- P E
6.检测链条及导轮磨损情况,校正重锤平衡,上黄油润滑
) M$ ^- p8 t2 M2 d0 ]7.校正两带轮间平行度,动平衡仪校正
; S3 {2 s( @5 R3 j* v8.检测皮带变形情况损坏严重更换,清洁皮带,调节皮带松紧度
& L8 E6 y+ r2 Q
3导轨油泵,切削油泵故障原因:
2 x+ v+ M+ D: ~1. 导轨油泵油位不足9 {2 J2 P4 B, k2 @3 | r+ o$ G
2. 导轨油泵油压阀损坏" G) J, {: H# A- R% N, J2 ?( K
3. 机床油路损坏
9 c. Q# e1 Q, S: ]( Y4. 导轨油泵泵心过滤网堵塞
$ l) F$ I* U$ a- p+ B3 @( c/ |) B5. 客户购买导轨油质量超标3 _6 g9 N- o4 j/ k$ s
6. 导轨油泵打油时间设置有误! @! c/ e; h9 u; v2 l7 G
7. 切削油泵过载电箱内断路器跳开
, n5 o$ l3 V" B9 [) W8. 切削油泵接头漏空气0 ?, q, |& g* g5 k6 ^7 w2 f
9. 切削油泵单向阀损坏
i8 Z- t Q$ r/ D/ ]10. 切削油泵电机线圈短路) _& F" `# C* \8 L
11. 切削油泵电机 向相反" g6 @( P" R) q# M0 ?% G
解决对策:& Y0 P& F; `4 b4 |
1.注入导轨油即可
0 W( \; K0 T' P* S2.检测油压阀是否压力不足,如损坏更换
" o6 E$ W" V0 V4 u8 v3.检测机床各轴油路是否通畅,折断,油排是否有损坏。如损坏更换+ y, h; X' }4 x% h
4.清洁油泵过滤网
1 d" a, X6 D* P) `5.更换符合油泵要求合格导轨油
6 @7 c7 p! |3 V$ f' J. b6.从新设置正确打油时间
1 G" w- _$ I. E, R' O# ^7.检测导轨油泵是否完好后,从新复位短路, n$ p; @& @3 S& `
8.寻找漏气处接头,从新连接后即可
/ T$ f/ c2 C1 n4 g9.检测单向阀是否堵塞及损坏,如损坏更换
V' @* m p( ?9 [( v9 G10.检测电机线圈更换切削油泵电机
! O5 \' |; {2 ^! P11.校正切削油泵电机 向,即可
! t( b) c2 u9 \4加工故障原因:% ~7 \/ A) d* R. C* W5 [) C5 ]
1.X Y Z 轴反向间隙补偿不正确( |1 v6 x$ n8 A" @
2.X Y Z 向主镶条松动
( \# }" w4 H Z3.X Y Z 轴承有损坏
8 }. W @% e5 }+ J" f4 机身机械几何精度偏差8 T* i: w+ S! [& k: }
5.主轴轴向及径向窜动* |9 h# D5 v6 @8 H
6.系统伺服参数及加工参数调整不当& ?1 J/ {- \7 d" T+ `& K
7.客户编程程序有误
# U1 M, j H# S3 a$ f* A8.X Y Z 轴丝杆,丝母磨损
; X1 S* y* _6 j( W3 x2 S4 ~! _解决对策:) G) f9 Z( j1 s& v- Y. ^& h
1.千分表校正正确反向间隙
$ Y: }7 _& |2 o2.调整各轴主镶条松紧情况,观测系统负载情况调整至最佳状态
5 d( U7 \- H% r! W+ v D3.检测轴承情况,如损坏更换- S: H* q' K' m: ^0 g5 _
4.大理石角尺,球杆仪检测各项目几何精度,如偏差校正
% v6 o% z2 a, G5.修复主轴内孔精度,主轴轴承窜动间隙,如不能修复更换
5 ~6 c, Y$ P( |$ n% }7 Y3 e# Y% X3 |6.调整伺服位置环 ,速度环增益,负载惯量比,加工精度系数,加减速时间常数+ E5 W Q. p8 w( ~% S9 M3 _
7.优化,调整编程工艺! k; _8 L& f8 V( D
8.借助激光干涉仪进行丝杆间隙补偿
: A$ W, w, p* j6 Z; c5松刀故障故障原因:3 X2 Q' H' e: ^7 k* ^; t
1.松刀电磁阀损坏
; [& V8 z+ t' W2.主轴打刀缸损坏" h, a2 h8 s3 K. c, X s3 U2 U, j
3.主轴弹簧片损坏! Z2 n" B+ c' ~$ O$ c' F. m
4.主轴拉爪损坏8 b$ q, Z/ ?. M
5.客户气源不足
; a) G4 D) g% j2 ~; Z# S6.松刀按钮接触不良8 z- g& u8 q" [% k, G
7.线路折断
! D( ]: n s0 U) l& h1 Y4 }8.打刀缸油杯缺油" R H4 y* b8 b Y. e; f* s
9.客户刀柄拉丁不符合要求规格
, g; n% r$ [1 S; u* d6 Y解决对策:
T3 ]: _3 P7 w! e: ~1.检测电磁阀动作情况,如损坏更换
) G# b/ |2 w, G% n7 w: }# ~! `! Q, s2.检测打刀缸动作情况,损坏更换
& d4 p4 V% B3 J3.检测弹簧片损坏程度,更换弹簧片4 }1 o) ^2 Q. N* l
4.检测主轴拉爪是否完好,损坏或磨损更换
. ?. B# j0 o8 D& h2 q5.检测按钮损坏程度,损坏更换
8 w Q5 c% O0 k+ X: o0 k6.检测线路是否折断
$ q+ W) E+ ]( Y- A7.给打刀缸油杯注油; h1 I" I0 b% f+ h& D
8.安装符合标准拉丁
$ O# X5 ^/ m4 K6 G6机床不能回零点原因:
' J k- V6 l1 Y' @1.原点开关触头被卡死不能动作- `1 n: g4 y0 t& V% w, x
2.原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置
6 p1 j" A5 c7 I- R& c3.原点开关进水导致开关触点生 接触不好
) x, T( Q- e8 F1 ~4.原点开关线路断开或输入信号源故障, g! L6 Z( j9 t8 p$ A5 d! o
5.PLC 输入点烧坏- D" `3 g9 ^. m: |0 n1 w6 c( L- f
对策:9 e9 G0 ^& ? H- P1 z8 ~* b
1.清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关$ C! Q7 a0 v+ ]8 V$ _+ Z, y
2.调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置
; a4 `5 L$ W( ]- i7 S3.更换行程开关并做好防水措施) }% G) Y* |- [2 o5 p, e. A
4.检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V 直流电源)2 `& T, I& z( {4 x: Y
5.更换I/O 板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC 程式
' r0 b* r; J- c
7机床正负硬限位报警正常情况下不会出现此报警,在未回零前操作机床可能会出现,因没回零前系统% G0 Z1 p( v( ^6 J
没有固定机械坐标系而是随意定位,且软限位无效,故操作机床前必须先回零点
1 c2 }2 w7 ~4 ^1 b, w* m原因:/ j" x: _5 n4 e/ O# j% V, V
1.行程开关触头被压住,卡住(过行程)4 W% u+ b: E' O: B$ i1 b+ i
2.行程开关损坏
2 A9 m; ^. f7 N' ]3.行程开关线路出现断路,短路和无信号源
( I" r$ Q1 H0 m' d% c2 z4 `4.限位挡块不能压住开关触点到动作位置; X$ x2 b! q* }: R' i
5.PLC 输入点烧坏! R% {. S/ l. A% `2 C* r ~
对策:
+ G1 J9 L/ a6 |' e1 d1.手动或手轮摇离安全位置,或清理开关触头
$ X, D5 t; l& P; s& y. ?2.更换行程开关
: P+ e* @" Z8 i+ Y) `3.检查行程开关线路有无短路,短路有则重新处理。检查信号源(+24V 直流电源)" D7 P* Y9 f+ g! _. Z) m+ J0 K
4.调整行程开关安装位置,使之能被正常压上开关触头至动作位置1 V; O1 v: ^) {2 V1 G$ I* w: V# N- e
5.更换I/O 板上的输入点并做好参数设置,修改PLC 程式
( \( Q" Y9 B V2 W9 |( |7 h% q1换刀故障原因:8 z" c5 Q6 |* Y( ~- f
1.气压不足
2 s. {. _* V4 b. J# n" ?% ]3 O2.松刀按钮接触不良或线路断路3 Q W# a! q6 R7 Z1 n
3.松刀按钮PLC 输入地址点烧坏或者无信号源(+24V)* a5 g6 Q; i9 f, _" i
4.松刀继电 不动作
0 \8 L* r! J" H+ k( F5.松刀电磁阀损坏 d, g/ a+ }/ W4 s! j B* R1 b
6.打刀量不足5 q3 A6 d2 E! Q4 B6 t% z8 Z8 X5 w
7.打刀缸油杯缺油- f: Y$ k: q5 N& {6 b6 k/ O& K
8.打刀缸故障) f" s. h0 p" u V/ J
对策:
8 m$ U+ b- q) D9 N1 x4 z, n5 S7 @. E1.检查气压待气压达到6 公斤正负1 公斤即可
" C$ o9 I# D: i; d( I2.更换开关或检查线路6 d O4 K X Y
3.更换I/O 板上PLC 输入口或检查PLC 输入信号源,修改PLC 程式2 }5 _/ T0 ^7 a- ~
4.检查PLC 输出信号有/无,PLC 输出口有无烧坏,修改PLC 程式
& l" B& H! z+ @0 p6 m0 z( c5.电磁阀线圈烧坏更换之,电磁阀阀体漏气、活塞不动作,则更换阀体( M5 D, ?; K. F( b& W
6.调整打刀量至松刀顺畅# B1 i! `* _: k3 W
7.添加打刀缸油杯中的液压油! d6 Z: p: D) |8 Z9 J( j' V9 i& f
8.打刀缸内部螺丝松动、漏气,则要将螺丝重新拧紧,更换缸体中的密封圈,
8 ~2 L: C" v; E" y5 {若无法修复则更换打刀缸
: G6 S6 G' Y! E" F4 T
9三轴运转时声音异常原因:# B: A' M$ _1 y& n$ h
1.轴承有故障
& r c$ P! O# k! C3 h7 d+ Z2.丝杆母线与导轨不平衡0 A1 K m/ p1 V: F- Q
3.耐磨片严重磨损导致导轨严重划伤
7 W3 S+ z; J9 h) W3 I. C% B3 ^0 L3 o/ T4.伺服电机增益不相配
0 `: C5 W8 E$ }5 O对策:
/ @" z* z: ~( ]: b1.更换轴承# W# I* J. v% B9 K: m2 w
2.校正丝杆母线
( t( \/ K( f" H! m a' A3.重新贴耐磨片,导轨划伤太严重时要重新处理( X+ }; a. k" ^
4.调整伺服增益参数使之能与机械相配
) R$ o. P6 x9 [6 g# }十润滑故障原因:0 j8 m5 V2 I- \$ ?+ m
1.润滑泵油箱缺油! ]1 J4 ~1 H, R) Q, H* y
2.润滑泵打油时间太短
$ E4 R0 O) e# _2 A5 U0 y3.润滑泵卸压机构卸压太快, ?3 r" i3 s3 g$ U
4.油管油路有漏油* v% I1 W" @/ G
5.油路中单向阀不动作
# P9 p9 B5 P5 } `6.油泵电机损坏
0 h* y4 W" r- [* Q% P; [7.润滑泵控制电路板损坏
+ S+ H4 O! C1 I: } S1 d/ Q/ q4 |对策:
! J) D0 E1 I- Y2 k$ G0 K1.添加润滑油到上限线位置- q4 p3 T$ t( Y7 p4 K0 u. l
2.调整打油时间为32 分钟打油16 秒
: B$ u5 B' ]* _6 a! r3 x3.若能调整可调节卸压速度,无法调节则要更换之$ H0 l" t- |' c @
4.检查油管油路接口并处理好8 S8 O% @/ a9 w0 ^( Y
5.更换单向阀
$ \' ^) T3 D" t3 {; e c6.更换润滑泵7 [0 N4 I1 V. e+ _
7.更换控制电路板! N3 r0 {; q# C, X, A' U. _0 y8 `
8.若在紧急情况则在I/F 诊断中强制M64S 为 1A,E60 为 32 后机床暂时能工作
7 s0 O5 {9 g y' r" {6 S, }; @. w
& G0 W* L" c9 W! S( t! `2 U
& `5 E+ i! o" @8 G6 j9 n* F11程式不能传输,出现P460、P461、P462 报警
对策:
. S2 [( g! u5 H! _ B1.检查传输线有无断路、虚焊,插头有无插好
3 @5 H( F$ f1 l) @/ x2.电脑传输软件侧参数应与机床侧一致
; c" c% B9 n' F8 D6 C" b: M3 }3.更换电脑试传输
+ s( w3 g* L: k6 h! U3 h- `4.接地是否稳定
0 J- [/ t% Q0 B12刀库问题
原因:4 D* l' E$ @) [3 ^9 J0 @
1.换刀过程中突然停止,不能继续换刀4 \! j' d) X# s
2.斗笠式刀库不能出来: B( O- w- `1 l2 T6 n: S a0 t
3.换刀过程中不能松刀
: G2 Y; c& l8 L2 {1 ^4.刀盘不能旋7 b8 _/ [8 h8 \& q. s
5.刀盘突然反向旋 时差半个刀位
! w& w* I$ |+ u+ O6.换刀时,出现松刀、紧刀错误报警
1 L6 K: v% ^. O7.换过程中还刀时,主轴侧声音很响; B1 `0 G1 J% D- e0 s
8.换完后,主轴不能装刀(松刀异常)
6 \1 {3 N9 ^; F, Z- q对策:
6 s3 I" N e. R1.气压是否足够(6 公斤)
8 X$ _7 @. H0 C2.检查刀库后退信号有无到位,刀库进出电磁阀线路及PLC 有无输出& f6 }3 r9 Z) A* N# n
3.打刀量调整,打刀缸体中是否积水6 B' V5 W; z$ f
4.刀盘出来后旋 时,刀库电机电源线有无断路,接触 、继电器有无损坏等现象
5 b. t4 Y; C, O3 w5.刀库电机刹车机构松动无法正常刹车
8 J. ]1 C& s- ^8 C# p" q Z; }, d1 x6.检查气压,气缸有无完全动作(是否有积水),松刀到位开关是否被压到位,但不能压得太多(以刚好有信号输入为 则)
7.调整打刀量;
- `8 H& O5 q: _4 C9 g8.修改换刀程序(宏程序O9999)
6 R4 e- @- I8 M5 z13机床不能上电
原因:+ L, Q/ G* G% a w; B
1.电源总开关三相接触不良或开关损坏3 p2 Z7 M4 _% b3 l! m0 Z
2.操作面板不能上电( J- L# F* L( T- G2 o
对策:
+ V1 _" W* |9 z* p! j V" E1.更换电源总开关
3 s" P l, Z% b5 h9 y2.检查% G0 [- T |5 P2 o( O1 ~" l
A.开关电源有无电压输出(+24V)
5 z. C$ | ?! h v) L( ZB.系统上电开关接触不好,断电开关断路
9 j$ Y& {+ z! ?. v2 _- ]C.系统上电继电 接触不好,不能自锁! j4 U- v# L# {
D.线路断路2 R6 E( ] A+ [
E.驱动上电交流接触 ,系统上电继电器有故障
. C( l7 C f# e2 t6 C8 EF.断路器有无跳闸 G.系统是否工作正常完成准备或Z 轴驱动器有无损坏无自动上电信号输出
14冷却水泵故障
1.检查水泵有无烧坏. |& O( {& Z1 b/ O
2.电源相序有无接反
1 w3 `% T f/ i) [' k& s! k( Q/ b( O3.交流接触 、继电器有无烧坏
1 R h+ x& @5 o: p3 C4.面板按钮开关有无输入信号
: ]3 E: Z* F3 v5 F
15吹气故障
1.检查电磁阀有无动作
: v7 [2 }) { l5 E2.检查吹气继电器有无动作
. _& X. |9 @5 K# M. }" H3.面板按钮和PLC 输出接口有无信号
3 v8 d; B# r) b& |
9 X8 S7 g7 g2 Z5 X
) t$ k# h' H5 n. `5 R: W5 ~
