UG-UG网-UG技术论坛
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 98|回复: 0
[已解决] 如何将CAD图纸打印出来
发表于 2017-12-30 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题
. G9 |" V4 s$ p0 r) {
以A4纸为例  T/ }( e! B, t4 q; R0 ^  t: ~; z
第一步,点‘打印机图标”,或者按“CTRL+P”进入“打印-模型”界面。
第二步,在“打印机/绘图仪” “名称”旁边的栏里选择使用的打印机
第三步,在“图纸尺寸”  下面的项目里边选择 “A4”。然后,把“图纸方向”,下面的“横向”点一下。具体方向根据实际需要调整。
+ P) F' G' Y! I+ p6 a& ]" J
第四步,把“打印比例”,下面的“布满图纸”前面的方框勾上。
第五步,把“打印偏移”,下面的“居中打印”前面的方框勾上。
第六步,把“打印范围”,下面的“显示”菜单栏点开,选择“窗口”选项。
第七步,此时“打印-模型”界面会消失,进入绘图界面,把你要打印的图纸区域从左上角到右下角的方向框选(记住一下只能选一张图纸),再次进入“打印模型”界面。
第八步,点左下角的“预览”按钮。
第九步,点“鼠标右键”,点“打印”选项。
( e' L/ u2 ^: i  }
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号
GMT+8, 2018-9-20 18:39 , Processed in 0.182729 second(s), 14 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
