# s, z! T1 t, ~3 Z ~2 @9 D6 @! x
一、布尔运算失败的问题:& R6 F0 O! i% h3 ]. B& T
5 f' v+ O* [! t/ u8 e 在ug操作中,经常碰到布尔运算加不上,减不掉,以及裁减,分割失败等问题。尤其是在面比较烂的情况下,分模,取滑块,斜顶经常碰到此类问题,可试着采用以下办法: % G8 N" Z, y: W8 U9 h4 f/ c
1.将工具体的面偏移或者移动少许距离来解决。(偏移或移动的距离要不至于影响加工的精度)
+ C$ H! s( f9 S( ~# Q 2.用线框显示目标体,工具体,再做布尔运算(或裁减,分割)若失败,仔细观察,会发现部分的棱边显示为红色,此为问题区域,可将问题区域分割开来(即分成两部分),再作布尔运算,然后抽取问题区域面,缝合,处理,再补丁上去,此法可解决大部分布尔运算失败的问题。(也可将问题面偏置少许来解决)
( U& e) d: c% e- f$ c' E7 X* b 3.有时,布尔运算失败,可全部作成面,操作面,再缝合成实体。这种方法,可应付几乎所有加减失败的问题,但也最麻烦,实在没招的情况下才建议采用。
3 |5 N1 Z8 a4 n, z1 U- y 4.用实体缝合的方式来加两个物体,先选共同面,调整公差来缝合。但这种方式会为后续的操作带来麻烦。 0 x. X" J. M+ u. b$ i" [# y
注: a.布尔运算若产生多个体,将丢失参数,这也是执行MW/moldtools中的Split_Solid失败的一个原因。 b.用片体裁减实体,在实体区域内,片体不能有“边界”,或“面自交”的问题,这可用Analysis/ExamineGeometry里的Face_FaceIntersections和Sheet_Boundaries选项检查出来的。 c.布尔运算不能有“零厚度”现象产生。 d.布尔运算中,可以“面-面,面-实体”。这两个选项在分模中补面非常方便。 ( [0 q/ ~5 o. ?6 V" Z, M2 y4 L
用Analysis/ExamineGeometry里的Face_FaceIntersections和Sheet_Boundaries选项,确定边界的数量,以及破孔的具体位置,或自交面的位置。再分别用线框显示,分析边界线。 8 c/ k9 W! l/ D- O! G, M
采取的措施: A.面减面:抽取破孔周边面,将其去除参数,然后用布尔运算,面减面的方式,将破孔周边面去掉,再将抽取的面缝合上去(必要时,可将缝合公差稍作调整),也可将抽取的面扩大,或修剪,再缝合。如果布尔运算失败,可将破孔周围的面都做抽取,再布尔运算。后Copy已经抽取的面,处理破面,再缝合。 / L& m3 ]: Z/ b3 Z; }5 Y2 }0 U3 T
B.裁剪片体抽取破面或周边的面作备份。用TrimmedSheet(修剪的片体)选项,剪掉原几何体中的破面或周边的面。再用备份的面,经编辑处理,再恢复上去逐个缝合。如果破面为小孔,可用“自由曲面特征”里的选项,手动做i片体,补上去。如果缝合后仍有破孔,可将缝合公差稍微调大,待作成实体后,用“替换”或者“约束面”等功能来修整。(实体的修整有时比片体方便很多)
' f: K6 O9 w- | Y C.将破掉的面修改成另一种颜色,其余的面颜色作成一致。再用MW/moldtool/ExtractFaceRegion选项抽取同颜色的面,打开29层,可看到没有了欲删除的面,这样就很容易修补。
- [; y( C6 q6 q m& G' k: M! l4 Y D.有时,由其他软件转过来的IGS图,曲面已经严重变形,可用轮廓线,手动作面。如有轮廓线断开,可将这些处剪掉,再处理。 ' |; C8 R O. b' B0 y* C' `+ n
E.如果破面很多,可全部抽取成一个个的散面,再逐个缝合,即可发现问题所在。 " j ~8 {2 h+ }& D) p
F.有很多从其他3D软件转过来的STP图,分析它为实体,但是仔细观察,却有破洞,这属于几何问题。这时可抽取一个个的单片体,再逐个缝合来解决。也可根据轮廓线,自己手工作面后,再做Patch. * n3 g# p( p! e* @3 A
G.UG打开其它软件输出的IGS图档,效果都不太好,很多情况下都有片体的变形,可以先用Solidworks软件打开,再另存为x_t格式,输入UG,这时可发现,图形的质量大为改观。
& S3 v7 _4 }" O# y6 C. r: o0 ?; @ H.有时,可适当加大缝合的公差,人为的将片体缝合成实体,然后在实体中来修改,这样会容易很多。记住,片体若不易修改,可先作成实体,实体若不易修改,可先作成片体。
6 S+ G5 @" |/ W# B! B I.实体修补的工具主要是:补片体(Patch),简化,替换,约束面(Constrain_face),删除面。
( n1 ?; S7 l9 e* V: n$ D 以上这些方法,可灵活运用。同时,通过观察产品的特征,应用镜像或复制关系来修补破面,效果更好。修补破面本来就是件很麻烦的事情,没有一招是万能的,要具体情况具体处理。一招不行,再用另一招,多学几种办法,有助于打开思路。 2 s! [( }: K" w# v* o# Y( o
三:UG分模 UG分模 分模前,一定要仔细分析产品,哪些面出在前模,哪些面出在后模,哪些面是直身的,以及倒扣面等,从而决定分型线的走向及插穿、碰穿面的修补、行位(Slider)、镶件(Insert)的作法。 作分型面枕位插碰穿面时,考虑到配模及产品的毛边要求,一般如能碰穿便不用插穿,但也要充分考虑到加工的方便,因此,一些较小的枕位可直接作插穿,而不用拉出到周边。补插碰穿面时,也是同样道理。 分型面优先考虑做成平面,以减少台阶,利于加工,因此有时可适当修改产品。一般产品(精密件除外),作出0.05mm以下的改动,破面、反向斜度、加减胶问题应该不大,也可与产品工程师商量修改细节。在这里要注意:拉枕位时,(中小模具)有7mm封胶已经足够,其后的可直接做平位,尾部避空,利于配模和加工。 无胶位的地方尽量做R角,减少应力集中(尤其对需淬火的工件),以减少崩裂。在有角落的地方,尽量处理成R角,便于CNC直接加工。 模具中心最好与绝对坐标系重合,且主要的分型平面对齐Z轴零点,为后续的拆电极取数、编程提供方便。 模具中,做行位、镶件时、要考虑CNC、线切割,EDM(电火花)等的加工基准,必要时可作辅助基准。 如果是一出多个产品的模具,可先分别分好每个产品,找好位置,再逐个调入和其它模仁合并。
$ p4 f# ] i \. c) p$ M1 E
四:UG8.0分模时产品很多面,要抽取产品面怎样才能抽出来? 解决方案1:
! J. _( Q! @5 }1 V: ~这样选择较少的面,有个抽取很多面功能的,抽取出来的还是合并的面,先选择一个种子面,就能把上模或者下模的面全部选中,然后选择 遍历内部边缘 然后选择边界历,一次性抽取亲,ug中抽取面功能 解决方案2:
( s8 {4 L: w$ X4 G请问种子面的定义时什么? 解决方案3: N t0 `$ v; n% H7 N' F
种子面就是假如你决定取上模为分模面,那么你随便在上模选一个面都是种子面,要记得选取 遍历内部边缘. ]& z1 J; q' p
您好,欢迎订阅UG网的微信公众平台,我是青华模具学院的陈工,如果您想了解更多的学习内容可以加我QQ:605347100(免费送学习视频资料),如果您想咨询学习ug产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程等内容可以致电:13556637440(微信号),祝您生活愉快!
* a$ R6 q6 }( K4 `# @
" P, T" A% Q5 I* y
( }# q8 u4 u! v( L7 B# T) @+ [
