拉伸模在整个冲压模具行业所占的比重是非常大的,我们常见的杯子,马达上面的外壳,几乎大多数的产品上面都或多或少有一些需要拉伸的产品,而对于拉伸模的设计,也不是说按常规的算法可以计算的,这其中有太多的过程充满变数,特别是一些非旋转体的拉伸,让人望而却步。
1 [# \) {- J7 q& t
+ l) Y" u5 m) t+ F+ {7 \因为拉伸模在设计时要考虑的因素实在是太多,比如拉深系数,有没有到达材料的极限,弹簧力的决定,拉伸的方向,是向上拉伸还是向下拉伸,往往不能一次成型,还要经过多次试作,才能达到理想的结果,甚至有时会有模具报废的可能,因此,在实践中不断积累经验,对拉伸模的设计是有很大帮助的。
: D$ e, v& N$ G- _3 S6 r7 `: M* D另外,开料尺寸的大小,对整个模具的生产试作也起到了不可忽视的作用。所以大多数时候,当我们对一些不规则的拉深件进行设计时,往往会在模具设计阶段预留一个空步。 一、拉伸材料 : {7 i* l4 A* j M$ a
当客户对材料的要求不是很苛刻、反复试模达不到要求时,可以换一种拉伸性能好的材料再试,好的材料是成功的一半,对于拉伸,万万不可忽视。拉伸用冷轧薄钢板主要有08Al、08、08F、10、15、20号钢,其中用量最大的是08号钢,分为沸腾钢和镇静钢,沸腾钢价格低,表面质量好,但偏析较严重,有“应变时效”倾向,不适用于对冲压性能要求高外观要求较严格的零件,镇静钢较好,性能均匀但价格较高,代表牌号为铝镇静钢08Al。国外钢材用过日本SPCC-SD深冲压钢,其拉伸性能优于08Al。
/ c& N7 Z0 m8 T二、模具表面的光洁度
4 Z, \% M0 r& D/ f进行深拉深时,凹模与压边圈的两面研磨不充分,特别是拉深不锈钢板与铝板时,更易产生拉深伤痕,严重时导致拉伸破裂。
- E% `! o- A# u3 @2 I三、毛坯尺寸的确定 0 B3 h! e) q- g! { u
多则皱,少则裂是我们的原则,毛坯定位设计要正确,形状简单的旋转体拉伸件的毛坯直径在不变薄的拉伸中,材料厚度虽有变化,但基本与原始厚度十分接近,可以根据毛坯面积与拉伸件面积(若有修边须加上修边余量)相等的原则计算出。但是,往往拉伸件形状和过程比较复杂,有时还要变薄拉伸,虽然现在有许多三维软件可进行展开料计算,但其精确度不能100%达到要求。 . @/ K1 g# N' A
解决办法:试料。 2 H$ L8 y6 @0 i5 i
一个产件要经过多道工序,头道工序一般是落料工序。首先要进行展开料计算,对毛坯的形状和大小有个大概认识,以便确定落料模的总体尺寸。在模具设计完成后不要加工落料模的凸凹模尺寸。先用线切割加工毛坯(毛坯较大时可用铣床铣后再钳修),经过后续拉伸工序的反复实验,最终确定了毛坯尺寸,然后再加工落料模的凸凹模。
4 _9 `4 Q' x+ `( n+ o# K o经验1 倒排工序,先试拉伸模,后加工毛坯的落料刃口尺寸,事倍功半。 : E: d. Z1 t+ R. B X! g
四、拉伸系数m " e1 O C t; [- }6 o* [
拉伸系数是拉伸工艺计算中的主要工艺参数之一,通常用它来决定拉伸的顺序和次数。
# g* S7 x5 {* M. a5 r影响拉伸系数m的因数很多,包括材料性能、材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数、拉伸速度、凸凹模圆角半径、润滑等。
0 B' V; _! f$ v, z有关拉伸系数m的计算和选用原则是各种冲压手册中介绍的重点,有推算、查表、计算等许多方法,祥之又祥,我也是按书选择,并无新鲜的东东,请看书。 2 b7 }+ ~; y2 a4 k
经验2 材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数是不好在修模时调整的,一定要慎重。最好在选择拉伸系数m时找同事校一遍。 " [6 p4 j0 u- q/ W6 z
五、加工油的选择 i u$ T. h' X- F* J0 k5 `
加工油的选择非常重要。区别润滑油是否合适的方法,是当将制品从模具内取出来时,如果制品温度高到不能用手触摸的程度,就必须重新考虑润滑油的选择和润滑方法,在凹模上涂润滑油,或在薄板上套薄膜袋。
) M6 t1 H8 |, o9 a r! ^$ E+ O( c经验3 遇到拉伸拉裂时,在凹模上涂润滑油(不要在凸模涂),工件靠凹模一面覆0.013–0.018mm的塑料薄膜。
: A. ]2 L" [) c3 F六、工件热处理
4 [. h ^: i, d/ P8 l5 J( G虽然不提倡,但还是要说的,在拉伸过程中,工件由于冷塑性变形,产生冷作硬化,使其塑性降低,变形抗力和硬度增大,再加上模具设计不合理,就需要进行中间退火,以软化金属,恢复塑性。
; K, A7 }- [* s( r7 a9 |7 p注意:在一般工艺中中间退火不是必须的,毕竟要增加成本,要在增加工序和增加退火中进行选择,慎用!
; T. a! p ~* `0 S4 M) H2 V退火一般采用低温退火,即再结晶退火。退火时要注意的事项有两点:脱炭和氧化。这里主要讲讲氧化。工件氧化后有氧化皮,害处有二:使工件有效厚度变薄,增加模具磨损。 " A2 M7 q% v& @# v' B- Y& L: ^
公司条件不具备时,一般采用普通退火,为减少氧化皮产生,退火时要尽可能将炉膛装满,我还用过土办法:
6 {" g) f0 t3 m- V; |, z8 ~4 h: T1、工件少时可与其他工件混装(前提:退火工艺参数应基本一致)。# @! d! p$ A7 Y$ g5 u) ~' j
2、将工件装在铁盒中焊封后再装炉。为消出氧化皮,退火后要根据情况进行酸洗处理。 $ i: t/ _$ j$ B% ~1 I, H. t
公司条件具备时,可采用氮炉退火,即光亮退火。不细看,几乎和没退火前颜色一样。 4 {! a: Y' w$ f8 j
经验4 对付冷作硬化强的金属或在试模中出现拉裂又无其它办法时,增加中间退火工序。 & n* P8 ?, l j3 t" O: z
七、补充几点 / `/ ]' ~( k- S
1、产品图上的尺寸应尽可能在一侧标注,让人明确是保证外部尺寸还是内腔尺寸,不能同时标注内外型尺寸。他人提供的图纸有此类问题应与其沟通,能统一则统一,不能统一时要知道该工件的与其它件的装配关系。) ^8 n; G& d. k* E2 p$ }
- Z% J$ b c) Z8 `0 X0 B
2、对最后一道工序,工件尺寸在外,以凹模为主,间隙以减小凸模尺寸取得;工件尺寸在内,以凸模为主,间隙以增大凹模尺寸取得;0 B7 H; I R2 @+ q% T0 y5 ~
; B/ R: A! f/ }1 W$ _+ J& p i4 I
3、凸凹模圆角半径在设计时尽可能采用小的容许值,给后续修模带来方便。& g+ Z+ u" V4 g2 u' n3 b$ l3 b
1 [. x% d1 b4 l) ~9 Y. G
4、判断工件拉裂的原因时可参考:因材料质量差而产生的裂口多为锯齿状或不规则形状,因工艺、模具而产生的裂口一般比较整齐。
+ Q8 v& m! z% t8 C. j : f9 c3 {: N4 O. h5 F/ \
5、”多则皱,少则裂”,按此原则调节材料的流动状况,方法有调整压边圈的压力、增加拉深筋、修整凸凹模圆角半径、工件上切工艺口等。1 G9 A, J0 o$ s
3 E* O, {$ U) `8 P9 ]
6、为保证耐磨性和防止拉伸划痕,凸凹模和压边圈必须淬火,也可以镀硬铬,也可以采用表面TD处理.必要的时候可以用钨钢来作凸凹模。
! e+ `2 x: y+ z ]' s. Z' `) n) t% ]3 k% H; K/ f
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金冲压模设计等王牌课程。咨询电话:13556637440(微信号) 加QQ605347100送免费视频教程。 % e& D0 [9 J/ }7 L) A
% o3 U. G2 ^4 V9 l5 S. r |
