在CAD软件操作中,使用快捷键的方式代替鼠标来执行命令,可以更方便与快捷地完成绘图、修改、保存等操作。本文列出了常用的CAD快捷键指令,值得工程师们收藏哦。
9 T9 N3 I+ b3 y+ R/ N/ I4 [ }
" q1 ?5 N" ]' H7 H6 ?# b
▌ CAD常用快捷键
* T2 x9 z( T$ _- C* oL | 直线 | A | 圆弧 | C | 圆 | XL | 射线 | PO | 点 | T | 多行文字 | E | 删除 | H | 填充 | TR | 修剪 | EX | 延伸 | CO | 复制 | MI | 镜像 | O | 偏移 | F | 倒圆角 | S | 拉伸 | U | 返回 | DDI | 直径标注 | DAN | 角度标注 | OP | 系统选项设置 | M | 移动 | P | 平移 | Z+E | 显示全图 | SC | 比例缩放 | Z | 局部放大 | Z+A | 显示全屏 | AL | 对齐 | D | 标注样式 | DLI | 线性标注 | DRA | 半径标注 | OS | 对象捕捉设置 | B | 块定义 | I | 块插入 | W | 定义块文件 | MA | 属性匹配 | 【F8】 | 正交开关 | 【CTRL】+1 | 修改特性 | 【CTRL】+Z | 放弃 | 【F3】 | 对象捕捉开关 | 【CTRL】+S | 保存文件 | 【CTRL】+C | 复制 | 【CTRL】+V | 粘贴 |
# f& m7 m; r% k/ ?* q @1 U▌ 绘图命令
4 R- Q( |+ V' n5 c( VPO,*POINT(点) | XL,*XLINE(射线) | ML,*MLINE(多线) | POL,*POLYGON(正多边形) | C,*CIRCLE(圆) | DO,*DONUT(圆环) | L,*LINE(直线) | PL,*PLINE(多段线) | SPL,*SPLINE(样条曲线) | REC,*RECTANGLE(矩形) | A,*ARC(圆弧) | EL,*ELLIPSE(椭圆) | MT,*MTEXT(多行文本) | I,*INSERT(插入块) | DIV,*DIVIDE(定数等分) | H,*BHATCH(填充) | REG,*REGION(面域) | B,*BLOCK(块定义) | W,*WBLOCK(定义块文件) | ME,*MEASURE(定距等分) |
- I: o2 j7 Q. I1 L* x! V3 Q
▌ 修改命令
/ [+ I3 e- ?6 W+ Y
CO,*COPY(复制) | AR,*ARRAY(阵列) | RO,*ROTATE(旋转) | E,DEL键,*ERASE(删除) | TR,*TRIM(修剪) | S,*STRETCH(拉伸) | SC,*SCALE(比例缩放) | CHA,*CHAMFER(倒角) | PE,*PEDIT(多段线编辑) | MI,*MIRROR(镜像) | O,*OFFSET(偏移) | M,*MOVE(移动) | X,*EXPLODE(分解) | EX,*EXTEND(延伸) | LEN,*LENGTHEN(直线拉长) | BR,*BREAK(打断) | F,*FILLET(倒圆角) | ED,*DDEDIT(修改文本) |
▌ 视窗缩放
3 Z: t' L# t* j( |$ v6 y0 _3 dP,*PAN(平移) | Z,*局部放大 | Z+E,*显示全图 | Z+空格+空格,*实时缩放 | Z+P,*返回上一视图 | Z+W,*显示窗选部分 |
6 r c! ]6 b) H! k1 H▌ 尺寸标注* K* f' ]! I" a
DLI,*DIMLINEAR(直线标注) | DRA,*DIMRADIUS(半径标注) | DAN,*DIMANGULAR(角度标注) | DOR,*DIMORDINATE(点标注) | DBA,*DIMBASELINE(基线标注) | D,*DIMSTYLE(标注样式) | DOV,*DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) | DAL,*DIMALIGNED(对齐标注) | DDI,*DIMDIAMETER(直径标注) | DCE,*DIMCENTER(中心标注) | LE,*QLEADER(快速引出标注) | DCO,*DIMCONTINUE(连续标注) | DED,*DIMEDIT(编辑标注) | 2 K3 {# c9 U E2 H5 q5 G
▌ 对象特性
3 X: z+ S8 c( g4 x) \& \
Ctrl+2,(设计中心) | Ctrl+1,(修改特性) | MA,*MATCHPROP(属性匹配) | COL,*COLOR(设置颜色) | LT,*LINETYPE(线性) | LW,*LWEIGHT(线宽) | ATT,*ATTDEF(属性定义) | BO,*BOUNDARY(边界创建) | EXIT,*QUIT(退出) | IMP,*IPMORT(输入文件) | PRINT(打印) | RE,*REDRAW(重新生成) | SN,*SNAP(捕捉栅格) | OS,*OSNAP(设置捕捉模式) | TO,*TOOLBAR(工具栏) | AA,*AREA(面积) | LI,LIST(显示图形数据信息) | ST,*STYLE(文字样式) | LA,*LAYER(图层操作) | LTS,*LTSCALE(线性比例) | UN,*UNITS(图形单位) | ATE,*ATTEDIT(编辑属性) | AL,*ALIGN(对齐) | EXP,*EXPORT(输出其他格式文件) | OP,PR*OPTIONS(自定义CAD设置) | PU,*PURGE(清除垃圾) | REN,*RENAME(重命名) | DS,*DSETTINGS(设置极轴追踪) | PRE,*PREVIEW(打印预览) | V,*VIEW(命名视图) | DI,*DIST(距离) |
1 l* y% S7 I x/ Z: m; f) k
▌ 常用Ctrl快捷键; I: k$ k. x9 a8 O1 }
【Ctrl】+1,修改特性 | 【Ctrl】+2,设计中心 | 【Ctrl】+0,打开文件 | 【Ctrl】+P,打印文件 | 【Ctrl】+Z,放弃 | 【Ctrl】+C,复制 | 【Ctrl】+B,捕捉栅格 | 【Ctrl】+G,栅格 | 【Ctrl】+W,对象追踪 | 【Ctrl】+N,M,新建文件 | 【Ctrl】+S,保存文件 | 【Ctrl】+X,剪切 | 【Ctrl】+V,粘贴 | 【Ctrl】+F,对象捕捉 | 【Ctrl】+L,正交 | 【Ctrl】+U,极轴 |
9 @# j6 t/ O7 j& p7 j
▌ 常用功能键1 G8 p# }* j* T5 y" F
【F1】,(帮助) | 【F2】,(文本窗口) | 【F3】,(对象捕捉) | 【F7】,(栅格) | 【F8】,(正交)0 j) d+ j5 F9 D
| 青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440(微信号) 加QQ605347100送免费视频教程。+ _+ U5 V* J; G5 C/ C( g2 M
: _- K$ k/ E2 T7 R; @3 B f: t
; d5 R" l8 n2 s6 _
( b$ F N& N7 { |
