一、展开的基本参数 1. 中性层系数K值 ① 展开的基本公式:展开长度=料内+料内+补偿量 ② 中性层半径R=r+kt k为中性层系数。 ③ 中性层在折弯过程中长度不变。 ④ K1适用于有顶底的V形或U形弯曲,K2适用于无顶底的V形 弯曲.但通常我们习惯取K2值。 ⑤ 90度折弯,请参照(压弯90度角的修正系数a值) 2. 压弯90度角的修正系数a值 3. 经验系数 ① 当折弯角度为90度,r=0(俗称“90度清角”)时,各材料厚度对应的经验值: R/t≤0.5时,均可按90度清角计算展开长度。 ② 当R>0.5及变薄时,使用以下K系数,模具设计中通常用此系数 二、各种成形展开计算公式 1. 折弯与拍平 2. 拉伸与翻孔 3. Z折 Z折1: Z折展开计算考虑因素很多,如R角大小、是否压料、是否有压筋,配合间隙、成形角度等。方法计算请示上级,实际计算时可参考以下几点原则: ① 当C/5T时,一般分两次成型,按两个90o折弯计算(要考虑到折弯冲子的强度):L=A-T+C+B+2K ② 当3T<C<5T时<一次成型>:L=A-T+C+B+K ③ 当C≤3T时<一次成型>:L=A-T+C+B+K/2 Z折2: C≤3T时<一次成型>:L=A-T+C+B+D+K K 取值:K为折弯中性层系数 4. 抽芽 抽芽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;ABCD四边形面积=GFEA所围成的面积。 一般抽孔高度不深取H=3P(P为螺纹距离),R=EF,见图: ∵ T*AB=(H-EF)*EF+π*(EF)2/4 ∴AB={H*EF+(π/4-1)*EF2}/T ∴预冲孔径=D-2AB T/0.8时,取EF=60%T. 在料厚T<0.8时,EF的取值请示上级. 5. 方形抽孔 方形抽孔,当抽孔高度较高时(H>Hmax),直接部展开与弯曲一致,圆角处展开按保留抽高为H=Hmax的大小套弯曲公式展开,连接处用45度线及圆角均匀过渡,当抽孔高度不高时(H≤Hmax)直边部展开与弯曲一致,圆角处展开保留与直边一样的偏移值。 当R/4MM时: 材料厚度T=1.2~1.4取Hmax=4T 材料厚度T=0.8~1.0取Hmax=5T 材料厚度T=0.7~0.8取Hmax=6T 材料厚度T≤0.6取Hmax=8T 当R<4MM时,请示上级。 6. 压缩抽形 1 (Rd≤1.5T): 原则:直边部分按弯曲展开,圆角部分按位伸展开,然后用三点切圆(PA-P-PB)的方式作一段与两直边和直径为D的圆相切的圆弧. 当Rd≤1.5T时,求D值计算公式 如下: D/2=[(r+T/3)2+2(r+t/3)*(h +T/3)]1/2 一般采用体积不变法,出软件查得,不用公式计算 7. 压缩抽形 2 (Rd>1.5T) 原则:直边部分按弯曲展开,圆角部分按拉伸展开,然后用三点切圆(PA-P-PB)的方式作一段与两直边和直径为D的圆相切的圆弧。 当Rd>1.5T时:按相应折弯公式计算. D/2={(r+T/3)2+2(r+T/3)*(h+T/3)-0.86* (Rd –2T/3)*[(r+T/3)+0.16*(Rd-2T/3)]}1/2 一般采用体积不变法,出软件查得,不用公式计算 免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间协商版权问题或删除内容! 青华模具专业实战培训14年,常年开设UG产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话: 18820611501 加QQ:1510932415送免费视频教程。 . O2 U8 @/ I; ?! g1 i! d4 o" M
