1、常用塑胶工程材料及收缩率? ABS:0.5%(超不碎胶) pc:0.5%(防弹玻璃胶) PMMa:0.5%:(有机玻璃) pe:2%聚乙烯 PS:0.5%(聚苯乙稀) pp:2%(百折软胶) PA:2%(尼龙) PVC:2%(聚氯乙烯) POM:2%(塞钢) ABS+PC:0.4% PC+ABS:0.5% 工程材料:ABS PC PE POM PMMAPP PPO PS PET 2、模具分为那几大系统? 浇注→顶出→冷却→成型→排气 3、在做模具设计过程中应注意哪些问题? a.壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大。 b.过渡部分应逐步,圆滑过渡、防止有尖角。 c.浇口。流道尽可能宽大,粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时应加冷料井。 d.模具表面应光洁,粗糙度低(最好低0.8) e.排气孔,槽必须足够,以及时排出空气和熔体中的气体。 f.除PET外,壁厚不要太薄,一般不得小于1mm. 4、塑胶件常出现的瘕疵? 缺胶→披风→气泡→缩水→熔接痕→黑点→条纹→翘起→分层→脱皮 5、常用的塑胶模具钢材? 45# S50c 718 738 718H 738H P20 2316 8407 H13 NAK80 NAK55 S136 S136H SKD61 6、高镜面抛光用哪种纲材? 常用高硬热处理钢材,例如:SKD61、8407、S136 7、模架有那些结构? 面板→A板→B板→方铁→导柱→顶针板→顶针固定板→底板 8、分型面的基本形式有哪些? 平直→倾斜→曲面→垂直→弧面 CtrL+B或CtrL+Shift+B 10、模具加工机械设备有哪些? 电脑锣→车床→铣床→磨床→钻床 11、什么是2D,什么是3D? D的英文是:Dimension(线度、维)的字头,2D是指二维平面,3D是指三维空间,在模具部分,2D通常是指平面图即CAD图,3D通常指立体图。 12、pro/e的默认精度是多少?UG默认精度是多少? pro/e默认精度为:0.0012MM,UG默认精度为:0.0254MM。 13、全球模架生产四强企业? 德国:HASCO日本:FUTABA(双叶)美国:DME中国:LKM(龙记) 14、CAD的默认字高是多少? CAD默认字高为是:2.5MM。 15、什么是碰穿,什么是插穿? 与PL面平行的公母模贴合面叫碰穿面,与PL面不平行的公母模贴合面叫插面。 16、条和丝的关系? 条和丝都是长度单位,条为台湾用语,1条=0.01MM,丝为香港用语,1丝=0.01MM,所以1条=1丝。 17、枕位是什么? 外壳类塑件的边缘常开有缺口,用于安装各类配件,此处形成的枕壮分型部分称为枕位。 18、火山口是什么? BOOS柱根部减胶部分反映在模具上的类型于火山爆发后的形状叫做模具火山口。 19、呵指是什么? 呵指的是模仁,香港习惯用语。 20、什么是老虎口? 老虎口又称为:管位,即用来限位的部分。
" _7 F! s; ]; X2 \青华模具专业实战培训14年,常年开设UG产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话: 18820611501 加QQ:1510932415送免费视频教程。 6 o8 _8 I" }8 W% w' ? ^
