一.拉伸介绍 拉伸:是指在压力机的作用下,用模具将毛坯压制成空心件的工艺方法。 拉伸的分类 (一)就拉伸前后料厚的变化分为: a:变薄拉伸。一般指四侧壁变薄,而底部不变薄的拉伸。 b:不变薄拉伸。指四侧壁和底部基本等厚的拉伸。 不变薄拉伸 变薄拉伸 二拉伸区分 拉伸的分类 (二)就拉伸件的拉伸次数或者高宽比(圆筒件则是高度与直径的比值)来分为 a:浅拉伸。1~3次就可以抽制出产品的拉伸。如手机壳,相机壳,电机端盖等都属于此范畴。 相机壳 b:深拉伸。4次及以上抽制出产品的拉伸。如弹壳,马达壳,电池壳等。 马达壳 接到产品后要做产品可行性评估 (1)成品可行性评估 设计前,应该对产品的外观形状,尺寸,工艺进行评估. a,产品的形状 如拉伸型体是否多台阶,是底部或侧壁否有局部凸起特征,外R角是否尖角,转角R是否尖角。是否有局部变薄,这些特征是否可以通过拉伸实现,特别是连续模具来实现。另外产品需要侧冲,切边的话,也因该在前期评估时将废屑如何排出,相应零件强度是否足够,连续模里面相应机构如何排布等考虑好。 b,尺寸 产品的尺寸要求是否偏高,重点尺寸能否达到。如果做不到或很难做到,可向客户提出,放宽尺寸要求。 c,工艺 产品的后工艺是否合理,是否方便电镀,抛光,氧化,镐光等。不合理的地方,提出可行方案。 (1)料片展开尺寸的计算 一般在拉伸件毛坯展开中,体积相等法利用最为广泛.其理论来源于拉伸前后质量守恒定律. 拉伸前后质量相等,密度也一定的情况下,则体积一定相等.回转体拉伸件则可以通过CAD软件或者3D软件求得体积,用公式算出其展开半径: 圆形料片展开半径 盒形拉伸件的展开。 对于盒形件,在四個圓角按1/4圓筒计算,直边段按折弯展开计算,圓角和直边单独展开,再利用面积相等原则平滑连接 。 非回转体产品变薄拉伸件的展开。 这种形状的变薄件一般侧壁变薄,而底部未变薄,应该根据变薄区和非变薄区来分开计算体积,相加后而按上公式来计算展开半径。 切边余量 产品在展开前应该加上切边余量后再计算,因为在拉伸过程中, 常因材料各项机械性能以及拉伸间隙不均勻,摩擦阻力不等,直边和R区流料不均,以及定位误差等因素导致拉伸件口部或凸缘周边不齐,须要切边.因此在毛坯展开前必須加上切边余量 针对料厚为0.5及以下薄料时,我们一般取单边0.5至2.0的余量.带凸缘的切边余量可取小值,需要侧切,或者旋切的取大值,浅拉伸可以取小值,深拉伸取大值。 料片展开尺寸的计算 产品的手工展开。如下图,切边余量取2.0. 长方盒子 1,先展开R角区,按圆筒公式展开。先取其侧视图截面,串接后用CAD中的绘图/实体/旋转工具来做出圆筒,再用体积查询工具求得体积。
& L/ D8 d' K( n6 |: I4 }7 Z# O# f; \
取转角R区的截面 用AUTOCAD旋转成3D实体 用上面的公式求得半径为11.0。下图红色线为算得的半径,绿色线为直边展开线。 算出两者的展开后就要圆滑过渡直线和圆滑 用面积相等法来作图,使得展开线顺滑相切。 1,过蓝色线中点向红色圆作切线 2,,将切线延伸到绿色线 3,将切线和绿色展开线导半径为11.0的R. 左侧顺滑相切 下侧也要顺滑相切 * u# y0 K0 c0 l: ^* Z1 K( [
圆滑过渡要保证两者之间的面积要相等。即红色区域的面积跟绿色区域的面积是相等的。 两者面积要相等 以此方法作出另外一条圆滑过渡线 圆滑处理后的展开线
# X4 R/ I- a; Y8 b其他三个角的展开依次镜像就可以了。
# e* R% h$ {5 ^; ]4 W3 {$ F5 m青华模具专业实战培训14年,常年开设UG产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话: 18820611501 加QQ:1510932415送免费视频教程。本文转自网络 q7 W* [% v, o0 W1 J( P% ]: h3 H
