" u0 i9 K! Y2 S0 `3 K! C4 T; i8 T4 V4 U& @2 j8 [- {
目标:建立叶轮的三维模型 效果预览:. O7 z" q1 }7 C! H& S4 l* D
" W, I8 [7 _0 L5 M$ {图1 叶轮 建模步骤:第一步、运用圆柱体建立叶轮的底座,圆柱体尺寸为100mm*2mm,如下图所示。 图2 底座第二步、运用圆台工具建立叶轮的主轴,大圆台的尺寸为45mm*50mm,小圆台的尺寸为20mm*15mm,效果如下图所示。
2 k `( U! ]- j( n/ w" X9 x* h( M4 r( D. z+ k: b) s! h0 L% D% l5 T
图2 底座 第二步、运用圆台工具建立叶轮的主轴,大圆台的尺寸为45mm*50mm,小圆台的尺寸为20mm*15mm,效果如下图所示。 * V! D7 p, ]. z* e8 N. d F. x
- W& N" c, Y; K& c' Y
图3 圆台效果 第三步、对叶轮主模型进行打孔及倒圆处理,效果如下图所示。孔径为12mm,倒圆半径为20mm。
; j0 C( r5 ` H1 i z- S
" c3 I5 e0 D3 ^: [# n; }+ A% i图4 打孔及倒圆 第四步、以XZ平面为基准绘制草图,运用艺术样条工具,结果见下图。 2 X7 {" }$ D& V) N0 w9 C( A
. T! ^7 N( L# l- i# z4 E8 G
图5 草图 第五步、对上步建立的草图进行拉伸50mm,偏置1mm,效果下图所示。 9 L/ A q6 N# g
" {& w0 u4 `3 P: j, U w- h
图6 拉伸 第六步、以YZ为平面,建立草图,如下图所示。
; d: {/ j) e' ~$ a$ d
- Q3 K1 O) V: ]7 _, l) O7 e图7 草图 第七步、对上步建立的草图进行拉伸20mm,效果如下图所示。 1 u5 k1 P% `. N
; I9 H) D8 J3 }* [2 r$ z图8 拉伸 第八步、运用修剪体命令对叶轮叶片进行修剪,效果如下图所示。 # v* S" A% N0 o8 X1 Y0 B
( s- `$ D- E+ l4 b2 L7 O
图9 修剪 第九步、对叶片进行阵列复制,角度为18°,副本为20,旋转轴为Z轴,如下图所示。
& k, Z, R7 |5 v ?7 j) T4 c* k: e- {0 N
图10 旋转 复制 第十步、对叶轮模型进行渲染,效果如下图。 * u e6 l3 o. Z% x, g
- D s' s+ @6 _& R( Q
9 m; x0 P9 c- u1 x% U$ Y$ x( T: d, i
咨询电话: 18617251172 QQ :3199186979 5 I' G) r' r9 q
8 s1 R, l2 m1 q* g' {4 W* E1 m |
