查看: 407|回复: 0
[UG经典资料] 安装数控刀具需要注意什么呢?你一般都是怎么做的呢?来看看我的
发表于 2018-1-5 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
* N* O& J& Z+ G% ^; ]7 t6 _- J' s. ~( E  l' n
对于安装数控刀具两个最普遍的问题就是切断刀具不垂直于工件或切削刃相对于工件中心轴线安装得太高或太低,它们对刀具寿命、切屑控制和是否能保持垂直和平稳的切断将产生较大的影响,也将导致在加工完的零件表面上留有凸、凹表面。那么在安装的时候都需要什么呢?下面我们一起来看看吧
0 b5 F. ^) Y* l4 Z' q
4 J6 {/ N' [& ?0 z6 v
3 T7 U2 W: H! Z; r( H
: s* r" r/ ~0 U; Y; W: `' r
1、首先仔细清洁锁紧区域并将切断工具安装在六角转塔上。然后用一指示表测量长度为100mm的行程上的刀具偏差,该偏差不应超过1mm。
2、通常检测刀具是否垂直的一个方法是检查产生的切屑。如果工件产生的切屑以长丝状流向一侧,这可能是刀具安装不正确。另一现象是切断刀片圆角处的提前磨损,这表明刀片的一面比另一面承受着更多的压力。
3、如果加工中刀具性能或生产的零件质量发生变化,请遵循前面提到的安装步骤。有时刀具一点轻微的碰撞也会引起偏差。因此,在安装后尽早检查切断工具的切削条件是一个好的办法,这样做可有助于识别和防止严重的刀具失效。
4、在切断刀具安装中,另外一个主要考虑的问题是切削刃相对于工件轴线的位置。刀片安装不正确将引起一系列问题,其中最常见的是刀具提前磨损和突然失效、差的切屑形式、差的侧面粗糙度和振动。由于有时查明切削刃的实际位置很困难,因此这些问题将进一步恶化。在老式的手动和自动机床上,这些现象更是经常发生。
5、当刀片安装得略高于中心时,切向力可以作用在更大的刀片面积上。这会增加刀具的强度并使刀片牢固地定位在刀槽中。
6、当切削刃和工件之间的角度确定后,硬质合金切断刀片往往被设计为使其强度和坚固性最大化。如果刀片高于中心线太多,刀片后角将减小。致使后刀面上半部分与工件发生磨擦,因此在切削区将产生大量的热。
1 l5 V& E! k! B2 e& T
' S% O9 B- ^4 H$ M7 R
4 H( p7 Q/ Y- O5 J) G: v6 r
# X0 B  m& L, O; o$ Q4 G- a
7、使用低于中心线的刀片的一个最严重的后果是刀片被拉出。当刀片接触整体棒料时,零件的旋转实际上会将刀片拉出刀槽;零件中心的残留毛刺堆积在切削刃上,当零件继续旋转时,会将刀片拉出刀槽。
8、因为这些原因,需要防止切断工具的切深超过工件中心部分。在过中心点后,实际的旋转方向相反,产生的切削力可能将刀片拉出刀夹。同时,这种旋转将摩擦刀片后刀面,引起刀片提前磨损。
9、断刀是—种两种刀片和刀板的组合型式,采用简单的楔形锁紧。在刀片的顶部和底面有与刀板相匹配的斜面。刀片由刀板产生的弹力楔紧并保持在刀槽中。在某些条件下,刀片可能被进一步压入刀槽中,从而改变切削刃的位置,使其低于中心高。
10、刀片和刀板的组合都应使切屑顺利地从切削区排出。若在零件切断之前,切屑堆积并侵入槽中,刀片就很可能再次切削这些切屑,并会突然失效。如果切屑剧烈地摩擦刀板,将会产生大量的热,这也会造成疲劳和加速失效。
11、切断加工时,要切记切削刃安装在中心高上或略高于中心高。那些使用高速钢切断刀或类似工具的操作者和安装人员经常认为这些刀具低于中心高时工作得更好。
' N: r6 A* v. C
4 Z4 b2 M# a* y. H
华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。
咨询电话: 18617251172  QQ :3199186979
0 |. u* x! s" ?" P! l, p" B
$ t& u* r' S2 k2 `4 c4 v) M3 b- g
8 F3 t5 m# f0 V) L8 E7 F
& f9 v" A/ t' p7 J+ l. ~
, o: n: q0 z+ \" |# S! `
) F! Q, l- [5 m$ v2 i/ w
GMT+8, 2024-4-16 21:52 , Processed in 0.052422 second(s), 22 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
