% _1 d0 d) l" j3 [
8 G& Z6 `, O, ]0 j3 A5 m% H2 Z% C. K4 ]2 ~4 R3 G2 o& H
进制转换什么是进制? 十进制:逢十进一,借一当十 二进制:逢二进一,借一当二 生活中有哪些进制? 十进制 24:一天24小时、60:60分钟一个小时、12:12月为一年、365:365天为一年、7:7天为一周、360:360°为一周、16:古代的一市斤=16两 其他进制转十进制按权展开: (1234.56)10 = 1*103 + 2*102 + 3* 101 + 4*100 + 5*10-1 + 6*10-2 (1101.11)2 = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 +1*2-2 = (13.75)10 (1234.56)8 =? (ABCD.EF)16=10*163…… 十进制转二进制整数部分 除二取余:
% ^9 R* E) L/ @' Z) Q3 N4 ^3 G/ ?7 ~! E2 b" v
9 Y6 R% w( F3 d" F" j4 r
+ v, b/ B) {& \: D' l
(67)10 = (1000011)2 填充法(填“1”法) (1101)2 = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 = (13)10 1 V/ g1 [( q$ a3 l* R/ M- v
5 H! B y F+ B w4 ?
6 t# W; n& r5 b( t4 [, P2 J
6 p) n7 Z! _% u* _7 |* R小数部分:乘2取整
% a7 Z- _0 V7 ^7 d w
# m4 ?$ O/ C9 j1 c
' b l T# p5 h* X" [; {( }8 U; V+ V- q# h' p$ V
十进制转八进制整数部分:除8取余, 小数部分:乘8去整 十进制转十六进制整数部分:除16取余, 小数部分:乘16去整 二进制与八进制之间的互转
, e/ ~: g3 ^ V! T; A2 c" y8 ^- L4 \
数数 | 八进制 | 二进制 | 0 | 0 | 000 | 1 | 1 | 001 | 2 | 2 | 010 | 3 | 3 | 011 | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 101 | 6 | 6 | 110 | 7 | 7 | 111 | 8 | 10 | 1000 |
八转二:一拆三 二转八:三并一 ; u, t4 ~. y6 R. N+ T
! n; X! W& Q6 B; S, a+ L% E9 L2 |$ P7 n8 [9 T
% u3 J h6 V" c |$ I$ C; F4 N
二进制与十六进制互转$ q9 H0 |" k. u7 M
, @0 M2 G5 N/ ~6 ^7 K+ ?数数 | 十六进制 | 二进制 | 0 | 0 | 0000 | 1 | 1 | 0001 | 2 | 2 | 0010 | 3 | 3 | 0011 | 4 | 4 | 0100 | 5 | 5 | 0101 | 6 | 6 | 0110 | 7 | 7 | 0111 | 8 | 8 | 1000 | 9 | 9 | 1001 | 10 | A | 1010 | 11 | B | 1011 | 12 | C | 1100 | 13 | D | 1101 | 14 | E | 1110 | 15 | F | 1111 |
十六转二:一拆四
2 g9 ~- O6 a# N2 F# n; e
: k" @. g" A }2 `) o3 v$ N4 v% T' B% Q
二转十六:四并一 八进制与十六进制的互转八进制转十六:先一拆三,再四并一 十六转八:先一拆四,再三并一 : C8 f& w8 j: a2 S6 g7 Y9 _
# X3 m6 n5 f' k5 j4 H. R3 M
/ ?! A% S* ~. c" C# k
4 j! [0 M, h. r1 Z2 o( Y# F5 u: j. D6 Y& A' m, N
" m: @; K f1 U: j
字符编码ASCII码 美国标准信息交换码,占1字节,也就是8个bit位! ' z- {% l% O+ x
| L1 q* h1 j" R# ^
| ! K5 J W$ D8 ?- g6 k. v
| 标准ASCII码(国际ASCII码):最高位恒为0 |
ASCII码 扩展ASCII码:最高位恒为1 标准ASCII码:0-127,只有128种状态 A:65 01000001 a:97 0:48 扩展ASCII码:基本上每个国家都利用扩展ASCII码编码成自己的语言! GB2312 最初的中文编码,也叫作国标码,编码了6000多个汉字 GBK 就是对GB2312的扩充,编码了2万多个汉字 BIG5 俗称大五码,中文繁体的编码,主要在中国的港澳台地区使用 Unicode 基本上是全世界的编码的集合,编码了100多个万个字符,但是每个字符都统一占用4个字节,比较浪费! UTF-8 对Unicode的一种改进,不同的字符占用不同的字节数! 进制转换函数 先来看看几种进制的简写: 十进制:dec 二进制:bin 八进制:oct 十六进制:hex 注意: 只能是十进制转换成其他进制,或者是其他进制转换成十进制! 十转二:decbin 十转八:decoct 十转十六:dechex 二转十:bindec 八转十:octdec 十六转十:hexdec 整数数据在内存中是以其二进制的补码的形式存放的!原码:就是指先将数值部分转换为二进制,然后以最高位作为符号位,最高位0代表该数值为正,最高位为1代表该数值为负! 2 g0 @7 [' F& a- X
9 r0 e: x+ T; i1 { j7 I. N* ~; g) g P {% s2 X0 h
反码:正数:正数的原码、反码、补码相同 负数:负数的反码是在其原码的基础之上,除了符号位不变,其余的按位取反,所谓的按位取反,就是将1变成0,将0变成1
' _3 s3 r1 [, ^- l; {
7 g! _/ X1 j/ s) z6 v3 |# d3 ?2 R* K) @
3 C, B4 ~! J) i4 v
补码:正数:正数的原码、反码、补码相同 负数:负数的补码是在其反码的基础之上,再加1 ( B( d+ C! p) g) e* R# h
7 i9 v0 m/ k: x! x1 a8 Q
' {% I7 E8 u' X8 C( \% o% F! I* `% I( t& \0 ?9 n0 O
总结: 67在内存中存放的就是 00000000 00000000 00000000 01000011 -67在内存中存放的就是11111111 11111111 11111111 10111101
# o6 J8 P4 l" V/ d
咨询电话: 18617251172 QQ :3199186979 E2 Q9 A6 O+ b/ K
* Y4 @6 I9 M) f% [& q
7 N6 g; f; I9 u) A' ]% |; P. _5 g
3 P) I6 |. h+ m
, s* B o9 `% @$ h- K F. n
5 i9 f- s% V S) }8 s3 I" {$ s3 d' O0 a" S. j/ y
7 i" Z6 f/ p" d2 n* W |
