扫一扫,访问微社区
UG
快捷导航
凯模模具
查看: 88|回复: 0
[UG经典资料] 数控编程刀具的选择
发表于 2018-1-5 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
. X- s: w  D+ \  R, G4 ?
4 v8 H- R# V6 u5 n8 t8 T
+ e  H8 h' P. @' l' J% t& s: y QQ截图20170805164702.jpg * B8 P) I( ^8 ~4 G
9 Y) _8 S8 |6 O
  a  }' Y! G, x* r
1.数控加工刀具的选择原则
加工中心所用的刀具是由通用刀具(又称工作头或刀头)与加工中心主轴前端锥孔配套的刀柄等组成。选择刀具应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其他相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:适用、安全、经济。想要学习更多 加QQ 3199186979 可以帮助到你
2.数控加工刀具种类
根据刀具结构可分为:①整体式;②镶嵌式,采用焊接或机夹式连接,机夹式又可分为不转位和可转位两种;③特殊型式,如复合式刀具,减震式刀具等。
根据制造刀具所用的材料可分为:①高速钢刀具;②硬质合金刀具;③金刚石刀具;④其他材料刀具,如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等。
根据铣刀形状可分为:①平底刀;②球头刀;③锥度刀;④T形刀;⑤桶状刀;⑥异形刀。
3.加工不同形状工件的刀具选择
加工中心上用的立铣刀主要有三种形式:球头刀(R=D/2),端铣刀(R=0)和圆角刀(R<D/2)(俗称“牛鼻刀”或“圆鼻刀”),其中D为刀具的直径、R为刀尖圆角半径。某些刀具还带有一定的锥度A。
选取刀具时,要使刀具的尺寸与被加工工件的表面尺寸相适应。刀具直径的选用主要取决于设备的规格和工件的加工尺寸,还需要考虑刀具所需功率应在机床功率范围之内。
生产中,平面零件周边轮廓的加工,常采用立铣刀;加工凸台、凹槽时,选高速钢立铣刀;加工毛坯表面或粗加工孔时,可选取镶硬质合金刀片的玉米铣刀;对一些立体型面和变斜角轮廓外形的加工,常采用球头铣刀、环形铣刀、锥形铣刀和盘形铣刀。
平面铣削应选用不重磨硬质合金端铣刀或立铣刀,可转位面铣刀。
% p4 i* ]- a8 z/ ]( k; L9 ]4 S
9 f$ i! W$ _$ }
$ O8 b2 I" N8 \! j$ C; @7 ~) Q
+ I7 i9 G9 B' o想要学习更多 加QQ 3199186979 可以帮助到你!
+ s: p) k5 j$ V
6 @5 J. C7 L7 t
华模具专业实战培训机构,常年开设UG产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMILL编程、五金模具设计等王牌课程。
咨询电话: 18617251172  QQ :3199186979
# q* b. k; p% O+ p
; Q' q5 E: J  z. ?
# m5 ~! q; [  B1 w+ k
[发帖人品]: 青华模具周文 发帖对模具行业做出杰出贡献 ,获得2 G币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
打赏列表共打赏了0次
cry
还木有人打赏~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
联系我们
周二至周日:09:00 - 17:00
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区荣富路37号
UG官网创建于2005年,致力于为中国UG爱好者提供ug8.0|6.0|4.0下载及安装方法、UG培训、UG教程等UG模具技术行业交流论坛
Powered by ug网 X3.3 © 2005-2018
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG ( 粤ICP备15108561号
GMT+8, 2018-1-20 21:21 , Processed in 0.371658 second(s), 26 queries , Gzip On, XCache On.
