扫一扫,访问微社区
UG
快捷导航
凯模模具
查看: 100|回复: 0
[已解决] 冲压模具5大问题及其解决方案
发表于 2018-1-6 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲床就是一台冲压式压力机。在国民生产中,冲压工艺由于比较传统机械加工来说有节约材料和能源,效率高,对操作者技术要求不高及通过各种模具应用可以做出机械加工所无法达到的产品这些优点,因而它的用途越来越广泛。 汽车覆盖件.jpg
; z) G. Z/ y+ [" A: x; N! ^+ S
(1)凸模磨损太快 主要原因:
①模具间隙偏小,一般建汉模具总间隙为材料板厚的20%,25%。
②凸凹模具的对中性不好,包括模座和模具导向组件及转塔镶套精度不足等原因造成模具对巾件不好。
③凸模温度过高,主要是由于同一模具连续长时间冲压造成冲头过热。
④模具刃磨方法不当,造成模具退火,磨损加剧。
⑤局部的单边冲切,如步冲、冲角或剪切时,铝合金门窗配件侧向力会使冲头偏向一边,该边的间隙减小,造成模具磨损严重,如果机床模具安装精度不高,严重的会使冲头偏过上模,造成凸模和凹模损坏。
(2)模具带料问题
模具带料会造成废料反弹,其相关因素:
①模具刃口的锋利程度,刃几的圆角越大,越容易造成废料反弹。
②模具的入模量,机床每个上位的入模量是一定的,模具人模量小,容易造成废料反弹。
③模具的间隙是台合理,如果模具间隙不合适,容易造成废料反弹。
④被加工板材表而是否存在较多的油物。
⑤弹簧疲劳损坏。
防止模具带料的方法:
①使用专用的防带料凹模。铝合金门窗配件
②模具经常刃磨保持锋利,并退磁处理。
③增大凹模间隙。
④采用斜刃n模具代替平刃口模具。
⑤模具安装退料器。
⑥合理增大模具的入模量。
⑦检查模具弹簧或卸料套的疲劳强度。
(3)模具对中性问题
模具在使用巾容易发生冲芯各侧位置的磨损量不同,有的部分有较大划痕,磨损较快,这种情况在细窄的长方模具上特别明显。该问题主要原因:
①机床转塔设计或加工精度不足.主要是上下转盘昀模具安装座的对中性不好。②模具的设计或加上精度不能满足要求。
③模具凸模的导套精度不够。
④模具间隙选择不合适。
⑤模具安装座或模具导套由于长期使用磨损造成对中性不好。
为防止模具磨损不一致,应:
①定期采用对中芯棒对机床转塔和安装座进行对中性检查调整。
②及时更换模具导套并选用合适间隙的凸凹模具。
③采用全导程模具。
④加强操作人员的责任心,发现后及时查找原因,避免造成更大损失。
(4)特殊成形模具使用
为满足生产需要,经常需要使用成形模具或特殊模具,主要有桥形模具、百叶窗模具、沉孔形模具、翻孔攻螺纹模具、凸台模具、拉伸模具、组合式模具等,使用特殊或成形模具町以人人提高生产效率,但足成形模具价格较高,通常是普通模具的4-5倍。为避免失误,应注意和遵循以下原则:
①模具安装时进行方向检查,确保模具凸凹模安装方向一致。
②根据要求正确调整模具的冲压深度,每次调整最好不超过0.15mm。
③使用较低的冲切速度。
④板材要平整无变形或翘起。
⑤成形加工俯置应尽最远离夹钳。
⑥成形模具使用时应避免向下成形操作:
⑦冲压时按照先普通模具冲压,最后使用成形模具。
(5)模具弹簧疲劳损坏
冲床模具使用中容易忽视的一个问题,铝合金门窗配件就足模具弹簧的使用寿命,模具弹簧也需要定期进行保养或更换,但是国内许多用户对设备和模具能进行保养,却往往忽视了模具弹簧的保养,甚至有的用户弹簧多年就没有更换过,同工位或模具经常出现损坏或冲压带料,却无法查找到原因,后来更换模具弹簧后,问题得到彻底解决。对于不同的冲床设备和模具,其模具弹簧类型也有所不同。如果保养不当,容易产生模具带料并可能损坏模具或导套,造成不必要的损失。: m7 `/ x& \$ O
- l! b6 o$ q# `, }$ M. O3 c; A
青华模具专业实战培训14年,常年开设UG产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMILL编程、五金冲模设计等王牌课程。咨询电话:13556637440  加QQ605347100送免费视频教程。
, E: U- E0 ^; b
8 N2 [' o: B$ e/ T  W* x# q
" b0 a% h: c$ X* z* g
9 W; v5 V6 B3 j# n4 ?7 T! D" I; P! ~
打赏列表共打赏了0次
cry
还木有人打赏~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
联系我们
周二至周日:09:00 - 17:00
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区荣富路37号
UG官网创建于2005年,致力于为中国UG爱好者提供ug8.0|6.0|4.0下载及安装方法、UG培训、UG教程等UG模具技术行业交流论坛
Powered by ug网 X3.3 © 2005-2018
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG ( 粤ICP备15108561号
GMT+8, 2018-1-20 21:19 , Processed in 5.376333 second(s), 30 queries , Gzip On, XCache On.
