" ~. v- D+ ^1 k* @" Q+ t" q
(一)、26个字母:) ?7 P2 I3 U8 G& j0 r a
* y# E% C. v/ H7 e( m Z( d! U/ M2 ~6 H
A:圆弧 B:定义块 C:圆 D:标注样式 E:删除 F:圆角 G:编组 H:图案填充 I:插入块 L:直线 M:移动 O:偏移 P:时实平移 R:刷新窗口 S:拉伸 T:多行文字 U:撤消上一步 V:视图 W:保存块 X:分解 Z:视口缩放 (二) 、二维绘图命令 XL:构造线 RAY:射线 ML:多线 PL:多段线 POL:多边形 REC:矩形 SPL:样条曲线 EL:椭圆 PO:单点 DIV:定数等分点 ME:定距等分点 DO:圆环 SKETCH:徒手线 SO:二维填充 T:单行文本 3P:三维多段线 POL:正多边形 MT:多行文本 (三)、二维修改命令 CO:复制 MI:镜像 AR:阵列 RO:旋转 SC:比例缩放 LEN:直线拉长 TR:修剪 EX:延伸 BR:打断 CHA:倒角 PE:编辑多段线 SPE:编辑样条曲线 ED:编辑注释文字 ST:文字样式 AL:对齐 AA:面积 DED:编辑标注 PNA:平移 (四)、其它命令 UN:单位设置 LA:图层特性管理 LW:线宽设置 LT:线型设置 COL:颜色设置 LIMITS:图形界限 MO:对象特性 ADC:设计中心 OS/DS:草图设置 OP:选项 MA:特性匹配 ID:点位置 DI:测两点距离 OPEN:打开 NEW:新建 SHA:体着色 HI:消隐 3DO:三维观察 SET:设置变量 EXIT:退出CAD (五)、三维命令 BOX:长方体 WE:楔体 REG:面域 EXT:拉伸 REV:旋转 SL:剖切 SU:差集 UNI:并集 IN:交集 SEC:截面 RR:渲染 RMAT:材质 3A:三维阵列 3F:三维面 (六)、标注命令 DAL:对齐标注 DAN:角度标注 DDI:直径标注 DRA:半径标注 DBA:基线 DCE:圆心 标注 DLI:线性标注 DOR:坐标标注 DCO:连续标注 QDIM:快速标注 (七)、捕捉设置 END:端点 CEN:圆心 MID:中心点 QUA:象限点 PER:垂足 TAN:切点 PAR:平行 NEA:最近的 FRO:基点于 EXT:延伸 (八)、视窗缩放 Z+空格+空格:实时缩放 Z+E:显示全图或者鼠标滚轮放大缩小,双击滚轮图纸最大化显示 (九)、对象特性 PU:清除垃圾 OP:自定义CAD COL:设置颜色" r2 k! i9 `5 U6 @
: k% o" m; L# s青华模具专业实战培训14年,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440 加QQ605347100送免费视频教程。
% _- q5 w5 U) C U9 R
! t3 C- @8 [5 b9 n! z# r
3 _& @) d8 Z6 z$ Z$ n; t7 F |
