经典CAD做图,用得着就转吧 , ~& S" K2 E+ K# U n/ g( A& R
1.熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令,
$ m4 {1 e, r6 _- t$ j) | L# `( L, Y& K3 i& o) O
2.掌握常用命令的快捷键,对有些命令可以了解." y6 u; A' e" g- A& N7 t
$ J* H' _6 w& g( J0 e8 o t! P
3.边做边学,我用cad已经2年了,有些命令也不完全了解,用时再查看资料学习.
- q/ ]% b2 D' k6 q. `, |2 V8 B0 U
5 g3 E: |# I: i# [4.对照教科书一步一步,反复的做,一定要注意多回头想想- { x, A, h l& j. `5 a! R* R
. g! R$ R, d8 I: s. ~0 w" r; r4 C
5.熟练掌握图层的用法, y) J7 J+ g' k2 R0 T- }8 u
+ a( J3 ]6 @. G& N+ u1 @3 S
6.尽量在学习中多做笔记,教科书从头学,学不进去,从头再学.这样学的好处,你可以在不经意的地方发现经典之处8 b9 ]2 J. x: z5 F) x3 f( y) u
* t7 Z- Q" A7 O4 y7.压力也是学习进步的动力, H) ^0 w; G6 T3 q' v
) x7 P. n8 c& H' L9 r& D3 P5 v
! a- m* ~8 Y, m
6 ?5 n& }+ G# S
/ P2 f/ Y3 A/ T+ q9 l: Y
( j4 K7 e- r3 W& A
' N( O$ ^( j( V
3 A0 O2 z. O/ n+ w, F7 p8 z
1 c4 Q5 D9 R% E4 C
# h4 o8 m3 L* mCAD快捷键:$ R" L/ I' ?5 `2 p
c7 X8 Y( R) j( I8 T1 t
A 圆弧3 S7 h' G' h o
B 创建块: T$ M3 r6 N. a8 x1 w3 {
C 圆
1 q- X$ Z' D2 BD 标注样式管理器
. V$ o/ C D* |E 删除! I# q& C9 K7 O. L$ A- [' x0 w1 G7 {
F 圆角8 ^; k+ p2 }( f8 x- s
G 群组
& Z& h, }" p3 F* _. v/ `3 ^ H 图案填充 v7 T1 N8 Y \3 \/ N
I 插入块
- D* T4 H+ { N; L ^/ UL 直线: l& |$ c% A( |& R7 s
M 移动* e3 H z9 s$ S/ D
O 偏移1 [& i3 u; V7 v
P 平移2 d1 m0 ~* p$ l
S 拉伸7 w1 U2 V( n( w
W 外部块; g2 j$ }0 O" y* ~; L# K7 l
V 视图对话框
+ \% k }1 q( j% ]& |: QX 分解
" ~) w, }- {* [7 O( eZ 显示缩放
+ g h. T" o$ V! Q- VT 多行文字" `( [; [0 D9 |
co 复制
& ?# r8 o( v0 m& jMI 镜像
6 N$ V! h2 V; M7 w8 K" J% KAR 阵列
" {3 s1 U N, P5 S; s$ wRO 旋转
x! l" ?# k# h2 `& P: [* S; kSC 比例
7 f" u0 u$ D2 W' o7 sLE 引线管理器7 m" V$ G$ y; O4 }2 V9 c
EX 延伸# S1 N7 o9 A; r9 T$ J0 Y) `
TR 修剪
: f4 J8 z. s+ ~! Q' hST 文字样式管理器) y4 j5 N5 ?/ x$ N0 ^. k' j
DT 单行文字
9 n. D1 t6 C8 [( HPO 单点5 c, K! W/ s7 W" Q; d( x3 e% f5 D
XL 参照线
) i& T/ @1 k1 L: o6 X7 L7 i* s3 rML 多线4 j, j1 r& l" s! q- s
PL 多段线) O! N$ h1 W4 m/ ?5 V4 d" v% M; Q
POL 多边形
4 c2 a: V( c _8 t7 r# ^, [6 KREC 矩形
9 D9 M. d3 u/ b: t% k( fSPL 样条曲线+ R' f7 X) M6 [1 [( c3 |
EL 椭圆
- w L# K- g v) |; gCH 特性8 G. G& m8 c- f. m5 E9 i! A
CHA 倒角
$ G% G% b% I1 i+ v4 d: jBR 打断* g8 M f& q' q; F- ^
DI 查询距离" h, s# X. t' ?( E! X
AREA 面积
9 i0 Q$ M: A8 S iID 点坐标
9 a: K1 Y$ u3 K5 N' aMA 特性匹配
/ W: N8 {# O2 ~5 g6 u0 H* CMASSPROP 质量特性
! p) Y" v. M4 A; G) p7 iLS 列表显示
+ R( U: m/ K. L2 I5 YTIME 时间1 R3 G% F# E$ r2 n$ I( T! j
SETTVAR 设置变量6 D9 l, K6 y4 A i+ J* S+ z% d, h
LA 图层) P: d/ M, k' [
COLOR 颜色3 Q* V6 H w/ ` S: Q5 g
LT 线型管理
$ [2 ]" i# @3 t- \9 o6 bLW 线宽管理9 W% c; r1 D' ~. u" q
UN 单位管理
9 u% N3 P& i9 l; Y% @. O: ITH 厚度
; S( a9 [7 x/ y$ x. c8 [' `) U2 Y% Q, M( k7 _
+ Y: o$ v( |* h+ V) R, ^8 i7 l/ v
5 A7 {- [+ z1 q5 d, J4 V9 n ~8 w: t0 j
捕捉* ]7 _ \5 i0 u) n6 A
TT 临时追踪点
4 G1 g1 c- S( v0 v' o- b) HFROM 从临时参照到偏移
# H; H3 f" \5 j) `3 {, F; A& tENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点) b+ ]' ^9 O, W& [1 w+ S% z
MID 捕捉圆弧或线的中点* _6 K3 I, L# [7 @. M/ ?2 p- { p
INT 线、圆、圆弧的交点
) l$ k! S4 T$ s1 r6 o+ vAPPINT 两个对象的外观交点! e; x# d; [5 d
EXT 线、圆弧、圆的延伸线6 B1 v% d& Z, J5 Q8 z c
CEN 圆弧、圆心的圆心' E+ I9 g, I: b1 W' _
QUA 圆弧或圆的象限点* Q; \, h0 M5 i# i
TAN 圆弧或圆的限象点
" R3 L2 [" _$ J! E' C" C% U6 lPER 线、圆弧、圆的重足
0 Z! A [; G$ {2 OPAR 直线的平行线
: O) s) }& [% ^NOD 捕捉到点对象. h! _6 s) J( v9 p$ O3 w
INS 文字、块、形、或属性的插入点+ m) d+ k. X' \2 Z. z# D s
NEA 最近点捕捉 A 圆弧
I6 d) ]8 n! g9 dB 创建块$ m; q- W, y7 s; E& j; R) X
C 圆8 p) F: t5 [! T" f5 P7 ?9 ~- J& Z
D 标注样式管理器 - v9 N2 }( E8 z- }
E 删除
) N2 u. v) `5 ^3 @1 |5 BF 圆角
5 z% J/ }" y1 K7 ?8 kG 群组
1 { _9 `8 F/ S3 M1 a- t' F1 N" n9 sH 图案填充
: H$ y& K( H* h4 R: K2 PI 插入块7 T- A& \, a$ s" V
L 直线
3 I0 I1 c% x+ `# k. j7 zM 移动
" o5 j* g' y; NO 偏移4 h3 O3 [. m- [1 n! S
P 平移+ K4 Y1 x" W1 c* e- e: b
S 拉伸
# a* h2 Q% }* |6 ^W 外部块* w, X# ^9 @1 Y8 g. J' j( u
V 视图对话框
: m1 ?) b& k& [5 s7 Y0 f+ ]% PX 分解
9 V( Z* ?4 Q& y, ]! V0 E/ mZ 显示缩放
' F' L* R( W; l/ J8 y% ST 多行文字& n& p* J$ Q' r: R$ }7 B
co 复制' a( _' o( S. a3 o& G
MI 镜像) I2 e) A* X& a( V% }
AR 阵列
8 I8 W$ g# x9 W, b5 YRO 旋转
* `* Y5 b' i& `9 l& FSC 比例
3 _/ j" x. ?3 c; iLE 引线管理器
3 ^6 p) H/ G9 d# [, C% c# @5 P4 EEX 延伸; x1 @5 ~+ I/ |6 n! u- y& N3 k9 |! |
TR 修剪
) t4 [! w- I6 V% m2 l5 i3 L( }! B& f: QST 文字样式管理器1 P2 ^: H, }3 ?( V
DT 单行文字
- v* _1 E6 V# ]PO 单点' u1 o+ \4 f+ n% |) v- S
XL 参照线1 @8 R @6 Q. U- B* a
ML 多线
9 Y* Y! |% [0 OPL 多段线
8 D. q/ `0 q$ C0 oPOL 多边形/ H; k/ R: q, j. }) O
REC 矩形+ W+ ~0 m! E$ s5 u1 ]
SPL 样条曲线
' _7 c( [6 u4 p3 r& o2 zEL 椭圆- R% k% U+ k; ]. N: h- I" w
CH 特性
( V8 M0 C7 ?1 w4 m2 v; E DCHA 倒角
: x& l: n3 L/ UBR 打断! T# z8 f* e: B; }7 V4 r
DI 查询距离2 @8 f, C5 w: s0 H7 o
AREA 面积8 C" ?: f! t {- L9 c2 U
ID 点坐标
- J: y$ b# b1 S: Z% X4 |& g iMA 特性匹配6 X5 z: @8 ?, g: P* ^1 V
MASSPROP 质量特性9 V0 \, C6 f+ O- I- `: A5 ?
LS 列表显示7 I; x. S8 M: g' A$ `
TIME 时间
4 d6 E' h' l9 ?9 w' I8 ` t, wSETTVAR 设置变量
+ W" d' s5 h: p& a* v0 M/ C9 aLA 图层
- b1 q7 p$ x6 b% m! y, [COLOR 颜色
, b0 p) i- u# \3 y8 bLT 线型管理" w! D% X% f T4 y$ |5 h
LW 线宽管理" Q1 ^2 k, r* f0 D2 K% w
UN 单位管理7 t+ [* K0 q/ R! O' h( X
TH 厚度8 |4 P4 q8 y: i6 o m6 e4 d
$ X! N8 L5 v, n! d" J0 m7 h" G3 X标注
3 {& _( k. g' ]3 ?/ yDLI 线型标注$ H7 Y) n5 m, n3 }
DAL 对齐标注4 {5 p3 B% H$ K; l: p' Y
DOR 坐标标注% r' @# E. b& O; f( E! r
DDI 直径标注1 m2 x3 s& p; p/ n9 `
DAN 角度标注) A, s; o+ {: Q7 R! l- z& R
QDIM 快速标注
4 ~. P0 Y3 N: O: M( U' aDBA 基线标注. D9 M6 v- G% b! R& H
DCO 连续标注
% v" Q; ~8 F4 K5 t. w; ` GLE 引线标注
! R% b# G* j/ D. YTOL 公差标注! [6 C' g0 ~8 X7 e0 K+ J; B: U9 q
DLE 圆心标注
) n5 @2 _+ b6 ^3 RDRA 半径标注
+ m' a8 s( H, _: T; ZCAL 计算器4 e" z( n8 R' Y% G0 w8 P
Alt+N+Q 快速$ C t, y* }7 a6 @3 C
Alt+N+L 线型3 ?9 u. W, d6 ?6 G% p0 g% X
Alt+N+G 对齐
! r3 ? y8 h2 E, NAlt+N+O 坐标( F: Z) s8 B; }) x2 R3 l4 H5 T
Alt+N+R 半径; H; b8 W. ]$ i* Y8 l
Alt+N+D 直径* k) R2 a) e: K% f, V, n- ~
Alt+N+A 角度! K( A: v# R$ r( ]* b* M
Alt+N+B 基线
& _/ X: M& p# o2 @: l/ t2 TAlt+N+C 连续
/ `. g8 f' Q, C/ Z' M5 m( nAlt+N+E 引线0 X' j. k/ |" T
Alt+N+T 公差
5 r- M. l2 k {% n# r$ SAlt+N+M 圆心- ?2 {: U# d& _) }' Z
Alt+N+Q 倾斜
" d" g( X: `+ MAlt+N+S 样式
! @/ H0 l6 I# U4 x& Q1 Y# oAlt+N+V 替代& ~# s# V8 [1 ^& C
Alt+N+U 更新, Y7 I. i( r5 Q; a6 C
F1: 获取帮助: M. g3 m& @2 d
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换) j/ [! x1 Y- s4 |& \
F3: 控制是否实现对象自动捕捉) o! k) Z1 ]6 g/ u
F4: 数字化仪控制. d# j& W* |8 s! S7 z
F5: 等轴测平面切换
t6 b9 m- n% p& D v$ i; CF6: 控制状态行上坐标的显示方式0 K- G, T& S) p
F7: 栅格显示模式控制
& k' }( a e# [F8: 正交模式控制, O, G2 [! R8 T# G+ z
F9: 栅格捕捉模式控制3 T; A h8 r" [' v
F10: 极轴模式控制
2 X8 u' [$ J8 a% yF11: 对象追 踪式控制, P, b1 n e9 K7 T9 ]$ T
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
4 l- {6 P/ A/ q2 uCtrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
: D2 [+ ~' a/ E8 _/ B& p+ _5 WCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
8 [) P7 O# E3 w, J' [# @Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)- }$ y& k. V+ C% Z! n6 {% z
Ctrl+J: 重复执行上一步命令 t' C! B* X k1 I) N' r, Q L% g
Ctrl+K: 超级链接' v1 o3 e0 B* M2 \% \% D, `
Ctrl+N: 新建图形文件
5 N6 H% R) ~ O& ]Ctrl+M: 打开选项对话框
. r& N# b, y6 kAA: 测量区域和周长(area)
' B, u0 s7 S3 X) o* L& _AL: 对齐(align)1 A( @) t: P0 O- \$ z) U
AR: 阵列(array)
0 }, N, W7 U8 o0 BAP: 加载*lsp程系
& l9 j& S5 `; \4 C; W, K5 {AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
0 r7 }; G d1 \% U8 R5 k8 Z" gSE: 打开对相自动捕捉对话框
: t9 {/ a& V1 @1 V7 q% p& ^/ N5 oST: 打开字体设置对话框(style)( \3 u; A' X$ J
SO: 绘制二围面( 2d solid): c0 i# x$ B# D+ `
SP: 拼音的校核(spell)
+ P7 ?6 D. Y5 x* N. o7 lSC: 缩放比例 (scale)% ]. G/ T* ]# y2 j5 a. R. }
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
8 b) R) D4 @5 y/ YDT: 文本的设置(dtext)
5 v2 D3 l' F$ c) ~' VDI: 测量两点间的距离; c }1 h4 b! z1 c$ o1 E
OI: 插入外部对相
( R1 y: `' l8 T6 GCtrl+1: 打开特性对话框! `( m1 }# S* G2 ]# V' b0 }$ J
Ctrl+2: 打开图象资源管理器2 N3 v* L/ J8 P9 M2 V0 m2 H
Ctrl+6: 打开图象数据原子
. Q8 |! q6 U4 aCtrl+O: 打开图象文件
/ |( A) L# r4 O# n) Z" b5 `Ctrl+P: 打开打印对说框
6 r* g) c' Q* R# h, Y+ \Ctrl+S: 保存文件
3 r# I4 e' g; a% qCtrl+U: 极轴模式控制(F10)3 Z& u* I7 ~& {% ?, ?0 M* L
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容6 e3 f+ l: {/ e
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)2 T+ I8 ^, ~+ C, l" s" t5 L
Ctrl+X: 剪切所选择的内容8 ~6 r/ ?4 x' {: Z( k0 q
Ctrl+Y: 重做7 K d* o$ u7 f; C+ \7 N
Ctrl+Z: 取消前一步的操作1 ^( R1 B0 G' W: m% h$ G$ y# ?
9 }: z- F$ I# J6 [6 t/ O
1 d) c8 y. x1 D) r# z2 p4 ]! L d4 ^
( }2 Q" {+ L- u7 t7 u
: D" Z, T$ Z1 U) E5 x6 Y |
