扫一扫,访问微社区
UG
快捷导航
凯模模具
查看: 81|回复: 0
[经典资料] UG NX常见安装错误
发表于 2018-1-13 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
NX许可证错误
这个是最常见的许可证错误。你就是不安装UG许可证打开的也是这个警告!- Y  c: q2 A! D0 v2 [7 z
, \6 c; F% v! k  T2 D2 j9 w  f
原因许可证没有正确启动
$ b, M+ q& B! y' m
解决方法:要解决就得开始全面检查你的许可证LIC文件、许可证程序和环境变量。许可证错误终究逃不出这三点。如果这几项没问题,请你检查下LMTOOLS,在这里调下,具体调LMTOOLS的方法很多,在百度搜下。
/ \8 D; E3 T+ O9 `0 Q
1.先检查下你的LIC文件里的计算机名字是否改的正确,安装的时候是不是选择的这个。
. ]2 v4 |& `5 o3 d- R
2.另外调调LMTOOLS里面的东西,具体调的方法百度搜下。
7 v4 l, ~+ l9 d  v& D4 K
3.看看你的破解文件是否粘贴过去了。
* a1 _- [  i# X0 L, H0 L
ace.dll时出错
7 m4 H" T2 b, @: m' x0 t8 F$ G
% n5 F+ N9 D9 x# p- K- o) T
解决方法:这是你的系统中有某些东西在阻止你安装UG,目前解决过的方法就是,关闭360,或者其他安全软件即可。
: Q" Z$ y$ u: y, Y
无法访问 Windows INSTALLER 服务
9 e& [! ]" ^$ T7 I9 d; F' W" c  A
6 ^3 W# c# B$ m: G' ^' r5 J
! _0 D$ z* W8 c; [" I% |
, F# E# W3 \) T# Q
解决方法:
1、请确认你没有删除Windows Installer。删掉的话自然要重新安装。
# [; N8 l2 N7 z! A1 {) X* p
2、请确认Windows Installer服务没有被禁用。到控制面板-管理工具-服务中查看Windows Installer,确认设置不为禁用(自动手动都可以,默认设置应该为手动)。
4 i0 X" H+ z* R% d* ]
3、请确认你没有删除C:\WINDOWS\Installer文件夹,如果此文件夹被删除,会导致一系列不确定的错误,其中就有可能如你所描述的错误。因为这个文件夹牵涉很多软件的安装信息,具体解决办法不详。如果你有数据恢复软件并且删除时间不久可以尝试恢复,否则卸载掉Windows Installer后再重新安装有可能解决。
4.有时候不是UG的问题,是自身电脑的问题。
环境变量 UGII UTF8 MODE 已设置
解决方法:
这个提示的意思是说西门子PLM看到很多中国用户在用这个中文变量,因为这个变量是UG公司内部测试用的,不能用于工作,所以提示叫大家不要用这个变量,用了这个变量的人都知道,会造成UG文档无法导出STP,IGS,DWG等文件,然后你哪天突然不想用这个变量了,或者你把文件发给同事或者客户,那对不起,不可以,也同样必须是用UG8.0,还必须要增加这个环境变量才能这开这个文件,会给工作带来麻烦和损失,所以在UG8.5的时候就已禁止用这个变量,加上这个变量就直接让你打不开了。
安装出现NX Initialization error
解决方法:
如果你删除了UGII_UTF8_MODE了以后还是发现启动不了的话,你先删除了,确定,保存,再加个UGII_UTF8_MODE=1这个环境变量,确定,然后再删除,经过测试过,可用。
今天汇总这些常见安装错误,希望对你有用。软件安装好了,如果不会操作和做一些工作中实际会用的东西,就来找小模女吧,另为你准备了一些UG四轴五轴学习课程。需要可加小模雨微信哦:13652608605
# y3 Q) }( d* Z; j' Y! B6 f, U 2.png . W/ ^; p( p; G+ X8 I5 m6 ?
1 z5 d, `, Q- Y3 j
, Q7 y; u4 D5 z- n9 Z. M; z0 \; q
打赏列表共打赏了0次
cry
还木有人打赏~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
联系我们
周二至周日:09:00 - 17:00
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区荣富路37号
UG官网创建于2005年,致力于为中国UG爱好者提供ug8.0|6.0|4.0下载及安装方法、UG培训、UG教程等UG模具技术行业交流论坛
Powered by ug网 X3.3 © 2005-2018
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG ( 粤ICP备15108561号
GMT+8, 2018-4-24 07:15 , Processed in 0.411948 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
