模胚设计 1. 模胚的设计标准: 1). 细水口模胚的动作顺序和水口边长度的校核: 6 g" @$ H& _' C: x: Q# Z
# E; n: Q! y6 b3 R9 t1 `! u
H代表面板的厚度.H=1.5~2∅A 如果A板重量过重,应考虑加大导柱和面板厚度. S=10~12mm, S1=h1+(20~30mm)S1至少大于90,方便取水口料. S2=S1+S+30~35mm(水口边的长度在保证长度的情况下,一般做到模脚的底部.另外也需要在直径与长度比例范围内.) 2).模胚上所有加工的棱边需要倒角。倒角依模胚大小决定。一般取C1~C5。如下图片所示:
3 t$ V$ u1 \; I: ^- r2 X" f
" n2 u b! @& D( J" u, @( M2 _; ?
3).模胚的开框形式: 3.1).模胚的开框四角做法一般不采用钻孔避空的方式。 一般都采用R角方式优先,直接理由是,可以保留模胚的强度,如下图片所示:
2 K* k4 K0 U1 b( [' \
( x3 m5 D# f7 J0 [* B' D3 L' H+ a
R角的大小是依据开框的深度来定,具体要求请见下图片: & a9 w) j" J4 J3 U' @+ ~* k
- B) g, r3 C# y8 q1 D
3 o8 z/ s) r( o1 v5 v
3.2):避空型,如果无客户要求,一般不采用,但是避空型的处理方法,也是有优点的,模仁边的R角不用加工.避空孔的尺寸可以参考R角标准型的R角大小.如下图所示: ( i8 L" m/ j1 H2 f9 i$ x
, P, c4 p ~: i/ ^6 z- c8 Z
采用避空型时,避空孔与模仁角要保证至少要用0.5mm的间隙,可以模仁边角上倒一个斜角.如下图片所示:
7 T. z: ` C: L. K) ^
6 b0 f' D, w! P2 J
谢谢! ) L9 R% k3 a d; [
- g$ L8 O+ U) x# A7 B! M7 B
