+ v0 y5 D3 O' L/ o) Q3 a/ S
模胚设计 模胚的设计标准: 1).撬模角的规定: 所有的模胚A、B板要加撬模角,模胚有中托司时顶针板,细水口的水口板都要加撬模角.撬模角是为了模具需拆卸时,因导柱与导套配在一起,有一定的吸合力,难以打开,可以用一根撬棍在撬模角处协助拆卸. a:板撬模角标准: 模胚型号3030以下C15x5(深度) 模胚型号3030及以上C30x10(深度),如果是细水的时候,水口板也要做撬模角.A板与B板,水口板,下顶针板撬模角的开设位置与形状如下图所示:
$ g' ~6 ~/ y: Y' V L0 i3 E8 h1 {( t; c8 G, P9 D" C! [
如果方铁与底板和B板有用销钉定位的,在方铁上也要开设撬模角,开设尺寸同前面的要求一样,开设的位置如下图片所示:
+ M/ `1 z R% U: }0 x& l0 r8 P
8 A, }& d1 D. G2 l2):码模槽的规定: 码模槽就是模具装在注塑机上,放置锁模夹具的位置. 2.1).工字模码模槽:A=B≤40mm,模胚面板与底板的厚度大于40mm时,需要把厚度做薄,做到≤40mm. 面板与底板的厚度小于或等于40mm时,就按照它原有的厚度就可以了.工字模码模槽如下图所示: 5 A: \# L! X( \! |* |* d
0 v5 c% R1 Z* m2 l' @/ Q2.2).为了适合客户注塑机的要求,模胚型号3535以上可以考虑用直身模。一般情况下不采用。模具为直身模时,码模槽的开设标准如下: ) k( h/ s# }+ [! U* H
& w6 \. j" H( ?谢谢!!!!
$ x" {* c/ Z4 L0 E2 {0 Y4 {/ b
& {6 p# O* t$ |2 Z |
