一、模料: 1.凡长a、宽b均≥200mm钢料〈线切割模芯料后续需要淬火处理模料除外〉,统一定购精料。 (1)精料尺寸:a xb xh 粗料尺寸:a xb xh (2)加硬料订购精料时单边加大0.75mm,高度加高1mm.。 (3)行位料统一订购粗料。 (4)呵料镶件统一订购粗料,多个小镶件可拼合订购一件整料,留出适当的线割位,并做出适当的线割排位图。 2.耐磨块按照实际设计尺寸单边加大2mm,订购粗料。 3.多个直径小于Ф40mm(含)的圆材可拼合定购长件料。同时在总长度上加上车床装夹尺寸和锯床损耗尺寸15MM。单件>Ф40mm的圆材定购尺寸为设计长度加上15mm,ф110(含)以下的圆料是以5进制的,ф120(含)以上以10进制。撑头按照实际尺寸订购,要求加工见白即可,所有圆料均订购粗料。 4.线割模料订购尺寸(a+10x(b+5)x(c+5)。 (其中10为线切割时装夹所需尺寸,a、b分别是零件设计尺寸。) 5.后续需淬火处理的模料,定购尺寸 (a+5)X(b+5)X(h+2) (其中a、b、h为零件设计尺寸,5mm为热处理变形分量。)也可视材质来定,确定其变形量大小适当增加尺寸,一般情况下不少于5MM. 6.斜顶订购方法同于线割模料订购尺寸,如果一套模中的斜顶较多,可将尺寸和形状相近的斜顶订购在一块料上,并适当排位,便于线割加工。 二、模架 1、模架按照龙记标准订购,如果客户有指定,按照客户指定订购。 2、模架开框尺寸:X、Y在300以下的公差为 ,X、Y在301以上的公差为 。深度公差一般按照龙记标准做,50以上的开框深度公差为 。 3、模胚开框图内要注明技术要求及个人联系方式。 三、模具配件 1、凡采用DME和HASCO及大同标准顶针和司筒时,除在订料单上注明其型号外另以复印方式将所指定的顶针或司筒所在页码复印出来,并以打勾方式注明,作为附页一起下发,并在BOM单上注明是DME(欧洲或北美)或HASCO(欧洲)规格。 2、当用到非标司筒时,在订料上注明非标外,还要注明非标字样,并以附图方式打印并下发。 3、弹弓注明供应商,并写明颜色(一般情况下采用蓝弹弓较多);水口拉针要注明型号和供应商;唧嘴多由本厂加工,只需订购圆料和写明尺寸并附图,不需注明供应商。
- b9 F& {% j' I, |7 B$ X. C |
