181.对图面上不能检测的寸法,应向客户提出,由组立判定。 182.电镀:ABS+CU+Ni+Cr,其中CU 厚20UMM,Ni 厚10 UMM,Cr5 UMM。 183.蒸眷:镀金0.3UMM~0.4UMM(纯金) 。 184.部品挂钩处最好R,与客户检讨,以免部品易折断。 185.如下图,磨床加工时,同轴度,直径易保证,但此处两个寸法不易保证。 186.磨床分类:GC 内外圆磨,JG(GN)圆筒研磨加工,GF、GS 平面磨床,GP(profile)投影磨床。 187.热处理目前一般预留0.20mm。(YORKEY 最低使用过预留0.04mm, 一般预留0.10mm)有时电气炉代替真空热处理,但其表面会脱碳,变黑。 188.非球面加工机:0.1UMM,800 万台币﹔0.01 UMM,1200万台币﹔0.002 UMM,2000 万台币。(地板防震) 189.对模板、模仁要求:c//d0.005(一般光学),0.002(特殊光学),六面垂直度平行度0.002MM以下(光学模具),可以采取中间逃肉2mm 深来实现。 190.亚光测试加工极限:0.3UMM,在制作特殊光学时,应尽量采用磨床加工保证其加工精度。 191.镜筒模具模坐标准:350X350,400X400。 192.在选择注射机时,除了保证注射机能套入,还要计算模具总的射出重量<注射机射出重量。 193.光学分三类:窗类、一般光学、特殊光学。光学单位:本(日本名词)条(牛顿环、亚斯:T/2),环数越多,部品越差,环数越少,部品越佳,如下图:5 本指5 条环,实际值=测量数/2,检测部品用原器或雷射干涉仪。 194.原器分:原原器(1 个):测定原器用;原器:测定模仁用;次原器:检测模仁加工用。 195.对窗类镜片P.L 面作在上表面下0.1~0.2 处,如下图示: 196.特殊光学镜片如下图:刻线在模仁上加工用钻石刀,此线看起来模糊有两种原因:一是成形充填不足,二是加工不是尖角,为一小平面:(箭头所示) 197.镜片模具设计结构: 窗类镜片(PANEL):顶出机构的顶出杆统一由中心(重心中心位置)单一一支顶出。 198.加工球面SR0.1MM,进刀1UMM,2 UMM 。 199.模仁公差为部品公差1/5,电极公差为模仁公差1/2。 200.在测定小R,如R0.14,R0.002,用电子显微镜放大500 倍测定。放大倍数达50000 倍时,冷氯关闭,自动检测。 201.逃气如下图寸法,流道及部品图所示处先作逃气。 202.当在加工角度公差30’以下时,要设计加工治具加工,必须采用平面磨床加工才可达到要求。 203.图面表示符号: 9 Y- |) R) B% X& E& [6 {
, v T% N8 T3 @5 f5 j5 x' G" P |
