十一 连续模一模多件产品表面高低不平的原因?
. @5 E7 _4 _( K造成产品表面高低不平的主要原因及相应的对策有:
3 m7 F- X" ~% A( ^ (1)、冲件毛边,研修下料位刀口;. C+ C" `7 i, i0 ^
(2)、冲件有压伤,模内有屑料,清理模具,解决屑料上浮问题;# q% j5 W+ W# X. p# P
(3)、凸凹模(折弯位)压损或损伤,重新研修或更换新件;
7 ]$ S1 D* M2 x& g (4)、冲剪时翻料,研修冲切刀口,调整或增设强压功能;
0 |$ h9 O; q2 f& W( @9 o! r (5)、相关压料部位磨损压损,检查,实施维护或更换;
5 c) G$ h' a* i (6)、相关撕切位撕切尺寸不一致,刀口磨损,维修或更换,保证撕切状况一致;* ]- q* ]8 e& j6 [5 O2 Y) c
(7)、相关易断位预切深度不一致,凸凹模有磨损或崩刃,检查预切凸凹模状况,实施维护或更换;
! t% n. \5 _% X& p0 d+ `* { (8)、相关打凸部位凸凹模有崩刃或磨损较为严重,检查凸凹模状况,实施维护或更换;3 b* W$ g+ ?$ w( S; n' }) E# J
(9)、模具设计缺陷,修改设计,加设高低调整或增设整形工位. ( k2 k' C ^- J' g: w3 g/ s
9 Q( A3 v" v) q5 @十二 模具冲压时维护不当的要因是什么,应采取什么对策? 9 _9 _! c1 j3 R+ }* @/ E
模具维护不当的要因及相应的对策有:
. n) o3 b# E& |2 R! _) ~( l (1)、 模具无防呆功能,组模时疏忽导致装反方向错位(指不同工位), 修改模具,增设防呆功能;
4 {0 m0 U/ H+ A! \& Q* {$ b8 ?- v (2)、已经偏移过间隙之镶件未按原状复原,采用模具上做记号等方式,并在组模后对照料带做必要的检查确认,并做出书面记录,以便查询.8 r3 E# x0 |2 e+ H, n9 {
在冲压生产中,模具的日常维护作业至关重要,即日常注意检查冲压机及模具是否处于正常状态,如冲压油的供给导向部的加油.模具上机前的检查,刃部的检查,各部位锁紧的确认等,如此可避免许多突发性事故的产生.修模时一定要先想而后行,并认真做好记录积累经验.
, P: r& ^- M D% S. B
十三 造成冲裁模修理的主要原因有哪些?
- o1 u e% N# _* p' @, p( P5 D生产中造成模具修理的原因有很多,主要有以下几个方面: ) @0 a8 N! W" O1 Y c1 K
(1) 、冲模零件的自然磨损,包括定位和导向零件的磨损,模柄松动,凸模在固定板上松动,凸凹模间隙变大刃口变钝.1 T9 w1 x( Q9 v; i' g9 e
(2) 、制造工艺不当,主要是冲模材质不好,淬火硬度不够,凸凹模倒锥,导向零件精度和刚性不足及凸凹模安装后中心轴线偏心等.
' `' v9 B6 c" T2 G (3)、冲压操作不当:冲模底面与压力机工作台面不平行,压力机工作中心与冲模工作中心不重合,凸模进入凹模刃口太深,压力机操作中故障和冲压工粗心不按规程操作导致模具损坏. , ?; L2 K, }; v7 l5 K
) s; m }$ L, P9 f1 s0 m
十四 冲裁模的检修原则和步骤有哪些? 1模具检修的基本原则
+ n% B; Z( C' d( U* Q# u- V3 Z( F (1)、 换取的零件必须符合图样的技术要求.) F( g! S$ p0 r# P0 c7 k
(2)、模具各零件的配合精度,尺寸精度和完好程度必须作一次全面检查.
; Q' f1 f7 _& Q8 T$ a (3)、检修后需再进行试模,调整,验收3 g/ f( o' I: M. D
(4)、模具的检修时间要适应生产的要求.
" S( J1 d# v% M8 i$ j2模具检修的步骤+ n8 d; B2 t O% Q
(1)、 模具在检修前需擦试干净,去除油污及杂物.
, I# q$ H" J: n6 [! s7 C) Q, [ (2)、检查模具各部位基准定位尺寸和间隙配合,随时记录缺陷并编制修理方案.$ W; f: u1 \6 h$ }
(3)、确定需折卸的零部件,取出按修理卡的方案进行修复.
3 B7 Q. D4 _! L8 c (4)、重新装配和调整并试模,若未能恢复原品质和精度需再进行修整.
, i1 W' X |3 h* X
7 j/ x2 ~5 C0 n9 Y& Z " k+ R; Y( H9 E
十五 冲模临时修理的主要内容包括哪些方面? 1冲模临时修理
5 F3 k* y6 e, W% h不必折模只需在机台上调模或仅折待修的零配件.5 ] v* A7 r4 K# l& z! ]/ w" g
主要包括以下几个方面:/ _# M+ y1 j8 l+ c c* P+ U
(1) 、利用备用件更换
1 l( E4 b- F6 K5 e" g (2) 、用油石刃磨已经磨钝了的凸凹模刃口
& R/ ]8 D5 W' q* y. Z3 g. z (3) 、更换弹簧橡胶,紧固松动了的螺丝
# N- o& N- n. b1 |; n' ^' m4 \ (4) 、紧固或电焊堆焊松动了的凸模
; Y( t& v; W& m! F* T (5) 、调整冲模间隙及定位装置) C, M8 n" x3 }5 v& d! z4 B0 O
(6) 、更换新的顶料装置.16冲裁模常用的修理工艺方法有哪些? 9 {6 B0 j+ z, n7 L- H) {
7 n1 M4 ?8 w* G- |! c! [
2冲裁模常用的修理工艺方法
8 i$ a2 ?( \# k, J! W+ a9 R$ t (1) 、修磨变钝的凸凹模,一种方法是用油石加煤油或风动砂轮修磨.另一种方法是用平面磨床磨削.. ~; z- E) y; `) c
(2) 、修理间隙变大的凸凹模,先用适当尺寸的块规检测凸凹模间隙,若间隙不大,只需把刃口平面磨锋再用油石修整,若间隙过大,可先用氧-乙炔气焊加热发红,局部锻打,对冲孔模应敲击凹模刃口周边,以保证凸模尺寸,对落料模应敲击凸模,以保证凹模尺寸.敲击延展尺寸均匀后可停止敲击,但仍继续加热几分钟以消除内应力,冷却后再用压印锉修法重新调整间隙,并用火焰表面淬火.
1 i) \. F+ M8 V2 p1 Y; m% H (3)、 修磨间隙不均匀的凸凹模, ! Z q+ ?# m8 u& c7 N
9 V8 e+ l8 @/ |! e
3除自然磨损还有以下两种情况
. @6 K5 b6 }" |( ^# e: } S z (1)、 圆柱销松动失去定位能力,致使凸凹模不同心而引起间隙不均匀.应对凸凹模刃口对正恢复均匀,再用螺丝紧固,把原销孔铰大0.1~0.2mm,重新配作非标准圆柱销。
* q4 n2 l8 v/ ^) v, F# Y6 @0 e (2) 、导向装置磨损,精度降低,起不到导向作用,使凸凹模相对偏位.需将导柱表面镀铬,再用磨削方法与导套研配直到恢复原配合间隙和精度等级。
5 S) r1 z" o7 O/ T9 a8 P (3)、 更换细小的冲孔与落料凸模。8 b" f. d0 {( ]; F: f/ U
" f2 Y+ M& A1 y9 Y
更多资料请加微信
" V p' K1 }8 l! ]; P2 R; \ |
