很多人咨询一些模具行业比较偏僻的冷门名词,今天陈工就与大家分享一下 如果你有什么想咨询的请在下面写留言即可
. u$ s0 j" f7 L, P1、唧咀(浇口套):
5 H/ i4 n+ w( A ?; O与啤机射嘴直接接触,啤机射胶时须经过唧咀才进入模芯; $ d# ]' @4 N, Z
2 H1 g. ?0 o1 H0 z/ Y
2、定位环(圈):
- v! I4 L8 L2 ?$ s
% Y) C4 u+ Y1 Y
* l" U9 p5 L. r% e+ u- T* Z用于模具上啤机(模架)时方便对位; 3、面板:与底板共同支撑整套模具; 4、顶针保护开关:
( L# u/ w/ Q/ a- F3 {: R) V在顶针板未退回到位时,开关未接通,此时线路断开,前后模不能合模,从而保证前模不会因顶针没退到位而撞到顶针,这样避免了模具的损坏; 5、顶棍孔:- |; b$ H1 e( m5 v& Y
在成形完成后,顶棍推顶针板,顶针板向前推进,从而将产品顶出; 5 R4 r/ B4 S8 R, ]- C' n3 h
) Z; s6 q- x$ s( \; H6、水口拉杆:
" V1 i1 A: @; G0 ~. F) n, V
+ p) s2 }' L! s
6 g6 Q* h/ l+ V: @用于开模时将水口板拉开,从而使水口易取出; 7、导柱:
- m6 T |5 B8 f3 B: [在前后模合模时起到导向作用(共4支);
& u5 ^* \6 w5 P) Z3 w T( k( V 模具中的“导柱”也叫“导向柱”,作用就是导向。 模具的导向装置的作用是引导上模与下模以正确位置对合。最常见的导向装置就是导柱导套。 8、运水接口:$ w: {- s e) d" l- E i* j( r
当模具在生产时模具温度不断升高,运水可让模具在一个恒温下生产,从而保证产品的稳定性; 9、斜导柱:在开模时若行位的弹簧不起作用时,则斜导处会带动行位向后退出(斜导处固定在前模上的)又叫斜边或弯销:用作动滑块做反复运动; 10、铲机:( ]- M$ u+ J' U" P* ?
在合模时依靠斜面将行位向前推进,铲机固定在前模上(铲机与行位的配合面为斜面); 11、行位:- L% f; S# {9 C8 M* P1 M& w1 ?
装于后模上; 12、行位垫片:用于增加行位的耐磨性;(产品有扣位,所以需要做行位) 1 l* X) w+ D: k" H
7 h" S* H5 F3 M
13、回针:& _. H) e; X" N/ X
$ F5 s6 s" _; K# z) y
# o- C1 x; d8 x" i0 m3 k6 X在顶针顶出和后退时起导向作用,并保证在前后模合模后,因回针和前模模胚接触,所以可以顶针板退到位(共4支);(产品在顶出时是依靠顶针,斜顶,司筒顶出的) 14、司筒针:
/ s/ c# @5 C. g% L6 n& @固定于底板上,顶针板顶出时,司筒针保持不动;在司筒针杯头处锁上一个无头螺丝,无头螺丝的直径视模具的大小而定,如小模具,即取5MM的距离,大模具即10MM。 15、司筒:
( g/ b, w3 k+ T% M- t+ ]8 d当产品上有环形骨位,而且骨位的深度比较高,出模时易粘模时,则要考虑做司筒;司筒有顶出作用,司筒是固定在顶针板上的。 16、斜顶:9 K9 R( n7 Y* G4 K7 }
出模时,斜顶沿着斜方向向上顶(角度90°),斜顶出模后,斜顶与产品扣位之间距离要有 5 A5 a# U/ F7 `- O5 n% P
0.5MM以上,才能保证产品出模不会扣到斜顶; 17、司筒(顶管):
, G. G% i2 M, ^* U2 }. H将产品从模芯顶出,作用与顶针相同,但一般用于制品中心带有细孔的圆柱时的脱模; 18、司筒针:' G4 E1 t* c9 a- R
用于制品的柱位孔成型,配合司筒使用,并不是脱模用途; 19、支撑柱(撑头):承托B板,因注塑时受压变型;从面板底部锁螺丝到B板底部;
& T% b( e( s; U0 z0 A + i2 f5 ?1 K" z1 X, b, I
20、垃圾钉:, N! h. s4 k% I+ w
承托着顶针板,由于其面积较少,可防止垃圾积在上面,令顶针板不平或变形;从顶针板底部画起; 21、运水孔:用于模具的有效冷却,使模温保持在一定的范围内; 8 w" Z8 a# E; h$ W3 u3 S, [
# ~6 i. q8 | B3 Z22、喉咀:* \- w" u7 ] H5 n. T9 I
1 j% ?0 Z( Q7 o
6 e: z! ^4 u- y4 S" s安装在模具运水孔上的,用来连接啤机的冷却水喉,一般用铜制造; 23、拉料杆: A、分流道拉料杆:因分流道中所存的塑料不易脱落,便于开模时冷料脱落; B、浇口拉料杆:在开模时从浇口套内拉出主流道凝料便于与注塑机喷嘴分离,一般在冷料穴的尽端,拉料杆直径等于浇口内径大端的直径,以便沟住冷料;
8 b0 d V, x% u( D24、滑块:- q* q; f9 C2 }# E/ [
是完成侧面抽芯的重要零件,配合导滑槽使用,用斜导柱带动其进行侧抽芯; 25、行位(滑块槽):6 c6 D" O1 y; l' ?- A
是滑动横模,一般在制品侧面有凹凸形状时使用,分矩行( T 型槽)和燕尾型,使滑块带动成型芯平稳而准确侧抽芯,其宽度公差可放宽; 26、弹簧:8 u( ]' R9 z% p
起复位作用;
- J4 s2 p: A% W + I* ~' @- w6 D- x
27、小拉杆:% D n- P7 \5 O* d* N: c+ }6 Z! ~4 _
, f [7 m+ G2 y7 R+ S( K
3 E( o% ~! d Z9 H# r同拉杆作用相同,起限位作用,为双分型面模具(细水口)中主要配件; 28、限位钉(止动块):
& A2 }) A. U! K( M6 H/ p& g$ R起限位作用,模架中常用于顶板限位(于B板反面或顶板正面);
, V {" k3 j: S* _* r5 h8 C 限位针: 限制顶针板的顶出行程; 29、排气槽:用于排出模具内本身的空气以及因塑料受热而产生的气体。常见加工在分模、面及热流道板中。另有导柱透气槽,一般加工于上夹板及方铁紧挨导套的部位; 30、定位钢珠:" w: A; I% E: ]7 t" m* A
主要是对滑块(行位座)来止位的;
5 q: C. R. n$ A0 s51个模具零件及作用(下)请加微信
$ I: i4 r. H7 g V1 i, ~1 n0 X8 S |
