那么接着上部分模具零件作用解说,如有想咨询的请在下面写留言即可,陈工分享:" Z7 T9 p. C% I
# ^4 _6 ^8 [, U
( U" N. H$ B' h$ s1 h% F
4 O, E% K1 e: n& u' V$ K+ Z# t# P9 q8 d* W# ^. m7 Q( j
( n# o; q9 w, ~* u+ g0 J! M
31、吊环:
% Z: ^$ S( y% ~8 v6 b j7 q# a又叫环首螺椎;用于吊模; 32、中托司:
' X/ ~+ s. y9 A安装在顶钉组板上,用来对顶出系统导向用; 33、树脂开闭器(尼龙胶塞):主要用于增加定、动模之间开模阻力,保证流道板和面板及定模板先于定模板和动模板打开之前打开; 设计注意事项: ⑴ 树脂开闭塞的尼龙塞应嵌入动模板 3 MM; ⑵ 定模板开口处应倒圆角R,并抛光防止刮伤尼龙塞,如做成斜面倒角,则易将尼龙塞表面磨花,降低尼龙塞的使用寿命; ⑶ 定模板孔底部应加排气装置; ⑷ 与尼龙塞相配的定模板内的孔应抛光; ⑸ 切勿在尼龙塞上加油,因为加油会使其磨擦力减少; ⑹ 该产品本身已使用精密自动车修整过,圆度可达到0.01 MM以内,因此提高了尼龙塞的接触面积; ⑺ 使用时不需要将螺钉锁得太紧; ⑻ 尼龙塞数量的确定:模具质量100 kg 以下用直径12 * 4个;500 kg 以下用直径 16 * 4个;1000 kg以下用直径 20 * 4个,若超过1000 kg 以上 则增加到 6 个以上; 34、隔热板:- J% W0 W* b) s( H4 ?
因模具温度高于注塑机,隔热板主要作用是阻止热散发; 35、镶件:省料省模省力; A、一般来说,骨位高于8 MM 要考虑做镶件,以方便省模和排气; B、镶件离边要有0.05 ~0.1 MM的距离,以防省料时省过头; C、为方便省模而做镶件; D、产品有止口要做大镶件,镶件不要镶通;(0 ~ 1度斜面) E、圆柱,圆孔要考虑做镶件,以方便加工,镶针及圆形镶件,如果顶胶胶位不平或形状不对称,要做定位防转; 36、螺钉拉杆:固定上固定板和脱料板的开模行程;
9 l' A) r2 @ t 37、拉料水口板:
: ~# E* N5 B9 }0 n! a; M固定拉料针; 38、前后模镶件:; X" I7 q/ l4 J, M( [3 S8 r
固定流道板及前后模仁; 39、拉料针:0 p( P Y5 q6 G
拉动水口; . o1 a" {( T, l+ U" j% _- {+ r
40、后模镶针镶套:5 \/ p* J; {. a" O
主要用于产品杯口成型; 41、顶针:
' v* [% p; s6 H' F+ i顶出料带,使料带与模具脱离;是顶出胶位的一部分; 7 p% n& w$ X# d1 J. y& W$ n' N) I
0 Z. g7 j( M4 C- Z# z42、外拉杆:
1 r% q6 I7 \' |% d用于拉开行腔及限制行腔的开模距离; 43、扁顶针(扁销):
8 E5 f; C& `/ N主要用于塑料产品筋条部分的顶出,还有长条形的胶位,圆顶针无法摆下的都选用扁顶针;是顶出胶位比较深的地方; 44、铜公:) v% K2 O% P4 R" ^( S
不能加工到的地方就用铜公制成其形状将其加工出来; ; r' b& C. v) l7 i- H
制造铜公的目的是为也无法加工的胶位(如骨位)部分准备的,将其制作成胶位的形状,再用电火花将不能加工的胶位电流加工出来,而倒扣即需要斜导柱制造完成; 45、枕位:4 S+ k: F0 e8 v$ R+ B
成形产品的局部形状; 46、虎口:9 `6 I+ |. K2 A/ R. L* a- n% h4 M6 e
定位前后模仁; 47、镶针:( i/ I1 c5 H" k I9 B
是形成局部胶位的一部分;
" g* R, T7 X9 p 48、有托镶针:# l7 I3 D5 }2 d# b) k7 ?
用于 2 MM 以下的孔顶出产品; 6 a" r- l5 g2 V
49、铲机:
- q: u# n, i! i; O7 C8 z! I; i安装在滑块的对面,安装在斜导柱的后面。一般锁模块的角度要大于斜导柱的角度3~5°,滑块在动模时,锁模块在定模上。在合模时,锁模块在滑块后面抵住滑块,防止注塑时滑块因受到注塑的压力而产生后退位移,进而影响到注塑件的尺寸,锁模块起到锁定模具滑块的作用。在开模动定模分开时,锁模块也同时与滑块分离。这时,滑块会被斜导柱或者液压抽芯机构带着往后退,完成抽芯的过程。 50、锁模块:
0 P/ t9 w0 U" n是在模具起吊、装卸、运输过程中不让动定模打开,保护模具的作用。在生产注塑时一定要将它打开。一般小型模具装一个就行了,大型模具装2个或多个。 51、撬模角:撬开模具每一块板的角口位;
1 x1 s) n- F+ i- c# X6 k% h( r" H- i- q/ q! f, T: @; [
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440 (同微信) 加QQ 605347100 送免费视频教程。
+ ?3 N( Q* X4 l% d; Y) s( b
) h; k7 h& v8 y, W1 q
