1. 模胚的选用原则:
1).必须清楚了解客户注塑机型号,确定注塑机允许的模胚最大外形、开模距离、顶出行程等参数.参数表格如下图片:
2).模胚6060以上各顶针板加厚5mm.小于6060的模胚如果斜顶、顶针过多,顶针板上开孔较多,也应加强厚5mm-10mm.加强的厚度需根据情况来定,顶针板加厚会影响顶出高度,如果有影响,需加高方铁,来保持顶出高度,如下图片所示:
3).顶针板两螺丝间距应控制在200mm以内,当标准模胚达不到要求时,需增加螺丝.在标准模胚里面,通常都只有四个螺丝,模胚大的时候可能会有六个,为了加固两板的稳定性,需自行增加螺丝,由其在后模有很多斜顶的时候,如下图片所示:
4).导柱尺寸的校核.根椐不同的模具,对导柱的大小长度要求也不一下,选择标准可参考下图说明:
①.导柱长度的计算:
b: 如果模具上其它各板需要分型,导柱的长度还需加上各板分型的距离,
c: 导柱的长度还需保证:在斜导柱、"T"形块顺利合入行位之前插入导套;当斜导柱、"T"形块长度过长,导柱的标准长度和模板厚度都无法满足要时除外.如果导柱的长度加长后,与直径不匹配,需把导柱加大;在加长导柱同时,加到面板了还不够长时,还可以把导柱设计在定模上,倒过来装.如下图片所示:
②.导柱直径的计算:
导柱长度不能超过导柱直径的10倍(L<10d).
5).导套的极限长度是200mm,当模板的高度超过200mm时,可以采取在导套后部加司套的形式,或用其它方式将导套的后部固定也可以。司套内径避空.如下图片所示:
6).如客户无特别要求,A、B板之间的间隙为1mm.下顶针板与底板间的间隙为5mm.用于装垃圾钉,如下图片所示:
$ u' [, i+ j9 t/ w, A5 U( Q2 o1 N
