T型刀对于做产品的人员来说经常要用到,但是在我们后处理时有很多后处理就会在处理T型刀时产生报警信息,那么我们本帖就来解决一下T型刀后处理时产生的错误。
% Y5 k. ]1 i/ Q, `, a1 O2 V" t: X, w; L$ o# s& s/ r3 r: Z$ X
; r6 S0 ^9 u8 A# k" h第一:那么如图,用T型刀写了一条简单的刀路,然后我们选择程序组后处理一下,产生报警. f0 E' b* D; P' q, r
7 C' i$ k1 |, G* G: o( e' {" w1 y% c
4 K; y5 S( l, f, {! |2 n
2 r4 r4 c. g0 V! v% f* O2 J$ W/ e3 r. S. r0 [; a
第二:点击--开始--所有应用程序--找到并打开ug安装软件下面的后处理编辑器)
8 \ O9 c! I$ r9 w- J# _
6 V2 H }" l* \ q
1 W& {$ g2 R# V0 K3 h% y" s0 t
* K& X$ j+ \8 j; ?$ B# R第三:打开我们的后处理.pui 文件,找到并打开我们输出刀具信息的自定义的定制命令(如果没有.pui文件那么我们就以记事本打开对应的.tcl文件 )
7 N( L: A: E# N
7 J2 U/ S5 W5 [ e" v1 h2 x. S) D$ M, D F- T- b
4 j1 d1 w8 V3 j1 k ~# D+ j; y8 n; M: }" N6 U5 ]0 M7 Z5 w _
第四:打开后看看是输出哪个信息时产生报警,如果产生则增加一个条件判断语句如 if {![info exists mom_tool_corner1_radius]} {set mom_tool_corner1_radius 0}如果不能输出刀具半径信息,那么就设刀具半径信息为0。(如果没有.pui文件那么我们就以记事本打开对应的.tcl文件 ,在输出这此刀具信息时增加这样的代码)1 ?0 P* j, E5 K8 L0 [
n. F# o& ?/ Y# _
) Y4 A. k% R2 c% b6 |! {2 l
* o' V, k" G( m& g- E
/ U6 \. B5 @( k6 s& X
第五:最后我们更改后保存下,然后再次后处理发现OK
, [! W4 t1 n& r7 P3 s6 r. i
3 T5 F8 A. G, U; a3 w2 }1 Z; D
9 B- c3 c6 |# {/ }* y1 K1 D
7 f( a, Z1 b9 X
3 [& I! ^ y7 ]1 W3 Q8 g
更多资料请扫一扫
0 P. G$ H& B$ A, X$ }: V7 K" U) i. U
& V6 Y/ e9 M* x+ z# Z5 m2 W0 s
, w, `/ Z' g$ Q- y9 U- D# c4 T
评分
查看全部评分
