规格参数
& x- w3 y5 h5 X1 }" y6 E: \4 m- ? | VDMM-1' K2 ^: s- e/ t# f# I# d7 ?) R4 M6 C
| VDMM-2
, g4 P" ^* c' Y$ i8 k. t: I |: T | VDMM-1F/2F. }8 P R! R; ~7 m& E+ H4 w
产品特点. S7 t* n5 _# T) ], u% P0 D
| 静态拍照
: R: Q3 d& j/ C: _; n | 静态拍照. F+ R% y+ h: _: t+ D* V9 T' P$ O
| 动态拍照! M/ w$ l N5 d; ]0 B( y' L7 [
相机6 Z& m. c* p8 ]$ V# }3 b( L: ^9 U
| 1台,1280*1024像素,CMOS
y1 i, O Q5 C' q, e! k | 2台,1280*1024像素,CMOS* G4 a% F9 V( S/ h& D9 d
| 1~2台,CCD,像素可选
) w0 ]: s6 Y! U3 q7 W |
监视方法( S8 ?# t" E h
| 任意形状和数量区域,单独设置灵敏度等技术参数- y: n) B1 l& Q/ Z" j
| 任意形状和数量区域,单独设置灵敏度等技术参数6 w; [5 i, t" e
| 同左* e* _. u' z+ N5 U' d. ]) F( M
显示屏5 Q$ g- x0 \# y( M( y
| 10.4寸工业级触摸屏
D# [ B( S) ]/ B6 I! R | 10.4寸工业级触摸屏4 F3 a) d" K$ q$ t' f
| 可选配其他尺寸触摸屏. w6 `2 y# O# ?% V( ^
智能学习功能
% R! J- c- s: c0 ?$ J/ T | 有
2 p) n# a- e+ t" ?, G6 ~/ ~ | 有9 b9 [, K0 ]0 d0 X% z
| 有5 L7 ^4 _3 S% N; p, B- b
区域自动生成
; H6 E* y" A# {- I. r& c | 有2 E5 b0 {) b- u/ [5 U5 m
| 有
! _9 [% y6 ^+ Y | 有
% G+ r5 K$ r/ b$ Z" n2 a" i' L |
算法选择
7 R, |9 I% R& w$ ]& ], M | 有
2 S0 Q- R) g. V; \, q; L | 有
! a9 H9 M- Z2 K& X3 |6 w | 有! P: M. v. s _# n' o# X( L
误报警消除# O/ p- w; T) m) N! i9 v& f1 @4 B9 t
| 可随时消除/复原
, j/ ^" [' f; W8 K- A: w | 可随时消除/复原+ W& ~: X% H+ R! f- d' W0 Q
| 可随时消除/复原# h' d. C: c `1 y! ]
位置补偿,震动消除, A, ~& h/ a; z" A$ I' G
| 有& B( A, P3 ~1 r6 \) }" S0 S1 ~$ j
| 有, [$ D% r% x) h* \6 a9 r" X j4 j
| 有
: Z T5 S) t* G* ^: g |
检查速度
' h- T" ]5 u+ @5 J: a | Min.0.018秒' m- @5 C& B. R2 `( L, ]" {
| Min.0.028秒$ N6 H% }# [' X1 R; ~8 f
| Min.0.028秒+ I; Z, e0 r: z/ r1 b
IO控制6 D& P, b: M% h( p$ M" \- s; t
| 16路$ {: ?, {' P* h# C; h
| 16路# U9 M: n- m4 W3 J' t
| 16路
# ~* I' N9 W* ^0 a |
联网功能% o& R7 O$ V. O0 W& X
| 有. j' q1 a1 o- o% d6 ~, B/ l9 {
| 有9 h: U" N0 U- f; ?0 _
| 有
" V' g7 Q( O8 |1 C0 I( M& x |
存储温度
( t% D* L" q9 j; x2 e3 A! o2 l6 q8 m | -20~60 Deg C/ y e+ Q4 A2 o2 R1 P/ [6 Q& A
| -20~60 Deg C
# y/ x& T5 u. ?5 Y |5 l' d, W | -20~60 Deg C
1 \1 y; h/ X& ]% W: ^" T+ Z |
工作温度7 k. W7 m1 M7 N: c4 H1 Z
| 0~50 Deg C
2 @' j! A& w: g7 C | 0~50 Deg C
b$ n8 b- n' T- `- M4 C | -5~50 Deg C6 W# D5 }9 R9 r8 \
重量
/ s% k6 |8 e3 m9 p/ M2 j) J2 p: | | 约3Kg5 \5 G9 e3 K, L. L
| 约4Kg
. S, f+ A+ f, T5 O5 V | 约4Kg
! g' u; Q Y' M q- [ |
光源
@2 m( z& h* C+ @( Y | NIR LED光源,波长890
; X4 g0 l' ?- P, ?3 C: V+ j" T | NIR LED光源,波长890$ e) t, T7 I# c4 U1 Z0 B
| LED机器视觉光源6 M( g% e! [* N6 h
镜头
# n! `1 I2 t% H0 T* n- ~2 O! t | 百万像素,可提供5、8、12、16、25、50mm的镜头配件选择8 k& H6 `2 l+ r( E! ?
| 百万像素,可提供5、8、12、16、25、50mm的镜头配件选择6 h( J/ h0 _& @# V* \' n
| 百万像素,可提供5、8、12、16、25、50mm的镜头配件选择3 U- x$ Y4 u7 a6 y
质保
' B* t' H' L% j( o* E1 P: n3 s | 一年质保
6 ~5 l2 R- C) L+ t | 一年质保 O1 T. H5 S8 `4 g2 [2 E
| 一年质保; R9 I0 m6 @' i! @4 @( J- q. Y
3. 用于顶针或镶件断裂检测8 d% q J2 b5 E+ n
顶杆或细小的镶件折断会对模具造成损伤或造成大的批次不良,模具保护器能洞察这一切,并能立即阻止合模,马上报警。' g# j% Q8 |# o+ g3 w' V
4. 用于滑块在位情况检测
! \0 W! L+ I" P l6 } j4 S开模后检查滑块是否回位,合模前检查滑块有无在位。2 G. [8 \2 m! k( b$ y; c
5. 用于填充不足的检测
0 N% v8 E+ h) ~6 ]填充不足现象发生时,会改变产品的形状或表面光泽。
+ o4 r" |' o; R1 O& ^. X
6. 用于毛边的检测: ]) i5 ?' V/ S$ f) L
有毛边出现时,产品的范围会变大。
+ ~& q0 \# L ]; U( Y
7. 用于落下不良检测* E6 K3 Z2 J# f' Y
一次或几次顶出以后,仍有产品未脱落,这时合模是非常危险的,尤其是贵重的模具。模具保护器能在这千钧一发之际大显身手、发出禁止合模指示,以防止损坏模具的事故发生。
1 G6 l7 I" `7 j7 C+ K# P. x# X4 o
8. 用于减少不必要的顶出次6 z7 N3 w; g9 x* m/ C& Y
有些注塑机有再次顶出功能,模具保护器能配合注塑机的这一功能,来减少顶出次数。我们可以把顶出次数设定为单次或两次(本应该设定为更多次)经过顶出以后仍有未脱落的产品时,模具保护器会发出再次顶出指令,直至完全脱落再进行下一动作。 a4 Q- D, w6 D* t. J
9. 用于生产线或组装线5 {$ e) s5 L5 H+ ?
可以完成部件的识别、选别或纠错任务,帮您实现自动化生产。% X6 \& Y/ n3 T5 J( R
