随着我国经济的发展,高精度塑料模具的使用数量也日益增加,且用户对塑料模具的使用要求也越来越高,本文就塑料瓶盖的模具设计,工艺方法和常见质量问题作了简明的阐述,并提出了一些较合理的解决方法,以提高塑料瓶盖的模具的使用效率,提高塑料瓶盖的整体质量。
# [$ r2 o0 H' ]8 m) n1 l- S/ o缺料一般在塑料加工过程中,由于模具的型腔填充不满,从而造成零件的外形与设计不符的现象叫缺料。
- w! m, ^. }8 o/ D' C/ w6 @0 c- h0 |4 ?* u
缺料; U( I0 j1 B5 Z2 V( X$ h
6 A8 |# r9 z0 ]0 o' F! l(1)设备方法
8 J6 g Y$ t( K0 C, e导致塑胶件缺料的工艺因素很多,其中最重要的原因是填充压力小,注射时间短和模具温度低三个因素造成的。填充压力小时,注塑机在注塑成型时,会导致型腔的压力不足,塑胶很难填充满整个型腔,从而导致零件缺料;注射时间短也会导致塑胶未完全充满型腔,导致零件缺料;模具温度低,会加速塑胶凝固,液体流动性减小,也会导致塑胶不能充满整个型腔,造成缺料现象。 (2)设备原因 : G" ?6 [1 C% _
导致塑胶件缺料的设备原因主要是射嘴部分,一般为射嘴堵塞,一般方法是清理射嘴可以解决;射嘴漏胶也会导致缺料,此类故障一般需更换射嘴。 (3)模具原因
% K A$ T; ^. t2 M. O# k一般由于模具内部排气不通畅造成的,由于型腔内积累的空气无法排出,会造成塑胶填充量不足,从而导致缺料,采取的措施是降低塑胶的充填速度或在模具上增加相应的排气孔。3 q ~1 g8 }6 t: D0 ?
由于热流道堵塞或流动不平衡造成塑胶熔料流动不顺畅,造成零件的缺料,一般采取的措施是提高缺料产品相对应的热浇流道温度,并使用精致且干净的原料。 飞边
5 B1 l7 j) N0 S$ _. F, H( I* {# t9 o$ f1 A5 k0 S) l
一般发生在模具的分型位置上,如:模具的分型面、滑块的配合位置、镶件的侧隙、推杆的孔隙等地方。当溢料问题不及时解决将会飞边扩大。镶件侧隙和推杆孔隙产生的溢料会使塑胶件卡在模具上,影响分模。 $ T" P6 L% C% D) ^
/ r: o3 R% Z! `5 b0 ^3 \
(1)工艺方法
$ C+ d+ j) R: ~* Y: m, C一般由于注塑机的注塑压力过大或注塑的速度较快的原因造成的。由于其模具型腔内的高压高速导致模具的张力增加产生溢料的现象。一般解决的措施是延长注塑的时间和保压时间。
(2)设备方面 - D) \3 d: D- y# ^
机器自身合模力不够。导致模具不能正常压紧,一般在选择注塑机型号时,机器所标定的的额定合模力一般须大于注射成型件轴向横截面积在注射时所形成的张力,否则将造成脱模,形成飞边。当注塑机的合模装置调节不合适会产生合模不均衡 模具自身的平行度不够也会造成飞边现象。
* s6 v; S- W2 l: h! h(3)模具原因 2 y* @! R) o, [1 o
一般是由于模具的设计不合理所造成,此问题很难解决,需重新设计模具。 缩水 ( j+ R* g1 G' L
6 h: ~: Z9 @9 X, O! L4 v
塑料缩水现象主要是因为由于体积收缩,壁厚处的表面原料被拉入,冷却后在成品表面出现凹陷痕迹。缩水是成品表面所发生的不良现象中最多的,大多发生干壁厚处。
, z" Q U/ a- b6 M) A" W # r) y5 `9 I6 v
6 {+ o0 T) I9 L ]2 D/ X5 n% B
(1)工艺方法
+ J* ~0 s0 Q. f! q6 H注塑机注塑的速度和保压时间较少,使得塑胶件的的流动性不足,首先进入模具型腔的塑胶件冷却较快,无足够的保压时间来进行补缩,一般解决的措施是采用更高的注塑压力。 (2)模具原因
' ~$ y8 s. d* k, n, |塑料瓶盖的模具内部的排气不通畅,也会导致型腔内有多余空气不能排除,需要补缩的塑胶也较少,零件的收缩较大,一般措施为对模具进行维护保养和增加排气口。+ }6 Z9 ]7 i& v7 Y O
. B U( D# p# U青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440 (同微信) 加QQ:605347100 送免费视频教程 ( N+ M4 ?8 |# p8 T, d
! }4 S! j' F, W1 a# A" \
" J- {) c3 i: }0 {! I, D1 E: [5 g1 [ |
