1:什么叫图样? 答:能够准确表达物体的形状大小及技术要求的作图。 2:什么叫投影图? 答:就是一组射线通过物体向预定平面上所得到的图形的方法。 3:投影法的分类有几种? 答:可分为中心投影法和平行投影法,平行投影法又分为正投影和斜投影。 4:什么叫剖视图? 答:一组平行的光线通过物体在投影面上得到的图形 5:物体投影的三个基本视图是什么? 答:是主视图、俯视图、左视图。 6:三视图的投影规律是什么? 答:主、俯视图长对正;主、左视图高平齐;俯、左视图宽相等。 7:金属的物理性能包括哪些内容? 答:包括密度、熔点、热膨胀性、导电性和导热性。 8:什么叫熔点? 答:是金属由固态转变成液态时的温度。 9:什么叫金属的化学性能? 答:是指金属材料在室温或高温下抵抗其周围化学介质对它侵蚀的能力。 10:化学性能包括哪些? 答:包括抗氧化性和耐腐蚀性。 11:什么叫抗氧化性? 答:在室温或高温下抗氧化的能力。 12:什么叫耐腐蚀性? 答:在高温下抵抗水蒸气等物质腐蚀的能力。 13:什么叫机械性能? 答:指金属材料抵抗外力作用的能力。 14:机械性能包括哪些? 答:包括强度、硬度、塑性、韧性、疲劳强度等。 15:什么叫变形? 答:指金属材料在外力作用下形状和尺寸发生的变化。 16:金属材料的变形可分为哪几种? 答:可分为拉伸、压缩、弯曲、扭曲和剪切。 17:什么叫弹性极限? 答:指材料在弹性阶段所能承受的最大力。 18:什么叫屈服强度? 答:指材料在出现屈服现象时所能承受的最大应力。 19:什么叫抗拉强度? 答:指材料在拉断前所能承受的最大应力。 20:什么叫塑性? 答:指材料容易产生变形而不致断裂的性质。 21:什么叫材料的硬度? 答:指材料抵抗其它物体压入其表面的能力。 22:硬度的表述方法有哪几种? 答:有布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度。 23:什么叫金属材料的工艺性能? 答:指金属材料的性能是否易于加工成型。 24:金属的工艺性能包括哪些? 答:包括铸造性、焊接性、锻压性、切削性以及热处理性。 25:什么叫合金钢? 答:在碳钢的基础上为了改善钢的某些机械性能有意加入一些合金元素的钢。 26:合金钢可以分为哪几类? 答:可分为合金结构钢、合金工具钢、特殊用途钢。 27:什么叫铸铁? 答:含碳量大于2.11%的铁碳合金叫铸铁。 28:铸铁可分为哪几类? 答:白口铸铁、灰口铸铁、球墨铸铁、合金铸铁、可锻铸铁 29:钢铁的简易鉴别法有哪些? 答:火花鉴别法、断口鉴别法、涂色标志鉴别法。 30:合金的组织结构有哪些? 答:固溶体、金属化合物、机械混合物。 31:什么叫临界点? 答:金属发生结构改变时的温度。 32:什么叫淬火? 答:将钢加热到临界温度以上的适当温度,经保温后快速冷却以获得马氏体组织。 33:什么叫退火? 答;将钢加热到一定温度,保温一定时间然后缓慢冷却到室温。 34:什么叫淬透性? 答:钢在一定条件下淬火后获得一定温度的淬透层的能力。 35:什么叫回火? 答:将钢加热到Ac1以下的某一温度保温一定时间待组织转变完成后冷却到室温的一种方法。 36:什么叫调质? 答:就是淬火和高温回火相结合的热处理方法。 37:渗碳的目的是什么? 答:是使活性碳原子渗入钢的表面以提高钢的表面含碳量。 38:什么叫热硬性? 答:就是钢在高温下保持硬度的能力。 39:铝合金分哪几类? 答:可分为形变铝合金和铸造铝合金。 40:铜合金分哪几类? 答:可分为青铜、紫铜、黄铜。 41:火花鉴别法中的三种尾花是什么? 答:直尾花、枪尖尾花、狐尾花。 42:焊条的作用有哪些? 答:有传导电流和向熔池提供填充金属的作用。 43:熔滴上的作用力有哪些? 答:有重力、表面张力、电磁压缩力、斑点压力、等离子流力、电弧气体吹力。 44:气焊铸铁时易产生的缺陷有哪些? 答:主要有白点、裂纹、气孔难熔的氧化物等。 45:什么叫焊接性? 答:指金属材料对焊接加工的适应性,主要指在一定焊接工艺条件下获得优质焊接接头的难易程度。 46:焊接过程中产生应力和变形的主要原因是什么? 答:是不均匀的加热和冷却。 47:什么叫一次结晶? 答:焊接熔池的金属由液态转变为固态的过程。 48:常见的特殊性能的钢有哪几类? 答:有不锈钢、耐热钢、耐腐蚀钢。 49:钛合金分哪几类? 答:分a型、b型、a+b型。 50:铆接一般有几种形式? 答:主要有搭接、角接、对接。 51:热铆的操作过程有哪些? 答:有被铆件的紧固与修整钉孔、铆钉加热、接钉与穿钉、顶钉、铆接。 52:什么叫螺纹联接? 答:;就是利用螺纹零件构成的可拆卸的固定联接。 53:常用螺纹联接有哪几种形式? 答:有螺栓联接、双头螺栓联接、和螺钉联接。 54:垫圈有几种?其作用是什么? 答:可分为一般衬垫用垫圈、防止松动和特殊用途垫圈三种。作用是增大支撑面,遮盖较大的孔眼,防止损伤零件表面和垫平。 55:防止松动的垫圈有哪些? 答:有弹簧垫圈、圆螺母止退垫圈、单耳止动垫圈、双耳止动垫圈。 56:切线面的重要特征是什么? 答:是同一素线上各点有相同的切平面。 57:什么叫可展表面? 答:立体表面如能全部平整地摊平在一个平面上,而不发生撕裂或皱折,这种表面叫可展表面。 58:何谓不可展表面? 答:若立体表面不能自然平整的摊平在一个平面上叫不可展表面。 59:展开的方法有哪些特点? 答:就是先按立体表面性质把零件表面分割成许多小平面,即用这些小平面去逼近立体的表面。 60:平行线展开法的原理是什么? 答:是将立体的表面看作由无数条相互平行的素线组成取相连两素线及其端线所围成的微小面积作为平面,只要将每一小平面的真实大小依次顺序的,画在平面上就得到了展开图。 61:放射线展开的原理是什么? 答:是将锥体表面用放射线分割成共顶的若干三角形,求出其实际大小后仍用发射线形式依次将它们画在同一平面上就得所求锥体表面得展开图。 62:三角形展开的步骤是什么? 答:画出构件的必要视图,用三角形分割物体表面,求出三角形各边的实长依三角形次序画展图。 63:什么叫中性层? 答:当板料弯曲时外层材料受拉伸长,内层材料受压缩短在伸长与缩短之间存在着一个长度保持不变的纤维层叫中性层。 64:为什么要进行板厚处理? 答:当板厚大于1.5mm零件尺寸要求精确时,必须要进行板厚处理。否则会产生零件尺寸不准质量差甚至造成废品。 65:板厚处理的原则是什麽? 答:展开长度以构件的中性层尺寸为准,通过计算得出;展开图中曲线高度是以构件接触处的高度为准。 66:板厚处理的主要内容是什么? 答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。 67:什么叫下料?方法有哪些? 答:下料就是将零件或毛坯从原料上分离下来的工序,方法有:剪切、气割。 68:剪切加工有何特点? 答:生产率高、断面光洁、能切割板材及各种型材。 69:剪切的实质是什么? 答:是通过上下剪刃对材料施加剪切力,使材料发生剪切变形最后断裂分离。 70:提高剪断面质量的主要措施是什么? 答:增加剪刃强度取合理的剪刃间隙以及将材料压紧在下剪刃。 71:剪切前角对剪切有何影响? 答:前角的大小不仅影响剪切力和剪切质量,而且直接影响剪切强度。 72:剪切后角有和作用? 答:作用是减少材料与剪刃的摩擦通常取后角为1.5~3 73:剪切对材料性能有何影响? 答:可引起材料变形和材料的边缘产生冷加工硬化。 74:气割有哪些特点? 答:设备简单成本低,生产效率高,可实现空间各种位置的切割。 75:氧-乙炔切割过程由哪几个阶段组成? 答:由金属的预热、燃烧、氧化物被吹除三个阶段组成。 76:金属气割必须具备哪些条件? 答:(1)金属的燃点必须低于其熔点。(2)燃烧生成的氧化物的熔点应低于金属本身的熔点(3)金属的燃烧要释放出大量的热且金属本身的导热性要低。 77:铸铁为什么不能气割? 答:因其燃点高于熔点,并生成高熔点的SiO2,且氧化物的粘度大、流动性差,高速气流不易把它吹除。 78:使用氧气瓶应注意什麽? 答;放置时必须平稳、可靠;距其它火源5m以外;禁止撞击;夏天防晒;冬天严禁火烤,应用热水解冻。 79:回火保险器的作用是什么? 答:截住回火气流,保证乙炔发生器的安全。 80:减压器有何作用? 答:减压、稳压。 81:气割前的装备工作有哪些? 答:有场地准备,检查切割氧流线(即风线) 82:什么叫预热火焰能率? 答:就是以可燃气体每小时消耗量表示的单位。 83:预热火焰可分为几种? 答:中性焰、碳化焰、氧化焰。 84:什么叫回火? 答:切割时因嘴头过热或氧化铁渣的飞溅使嘴头堵住或乙炔供应不及时嘴头产生爆鸣发生回火。 85: 发生回火应采取什么方法? 答:应迅速关闭预热氧气和切割氧气阀门,阻止氧气倒流入乙炔管内使回火熄灭。 86:什么叫等离子弧切割? 答:以高温、高速的等离子弧作热源,将被切割的金属或非金属局部熔化,并同时用高速气流将以熔化的金属或非金属吹走而形成狭窄切口的工艺过程。 87:等离子弧切割有何优点? 答:可切割不锈钢、铝、铸铁、及其它难熔金属或非金属;切割速度快、变形小;成本较低。 88:零件的预加工包括哪些内容? 答:包括铆接、焊接以及为装配作准备而在零件上进行的钻孔、攻丝、套丝、挫削、凿削、刨边、开坡口等。 89:什么叫钻孔? 答:用钻头在实心材料上加工出孔。 90:钻头有哪几种? 答:钻头有麻花钻、扁钻、中心钻等。 91:钻头的柄部有何作用? 答:夹持和传递钻孔时所需的扭矩和轴向力。 92:锥柄钻头中的扁尾有何作用? 答:用来增加传递的扭矩,避免钻头在主轴孔或钻套中打出。 93:钻头中的导向部分起何作用? 答:它在切削过程中能保持钻头正直的钻削方向。同时具有修光孔壁的作用并且还是切削部分的后备部分。 94:在孔即将钻穿时会出现哪些不良现象? 答:当钻头刚钻穿工件时轴向阻力突然减小,由于钻床进给机械的间隙和弹性变形的突然恢复,将使钻头以很大进给量自动切入,以致造成钻头折断或钻孔质量降低。 95:钻孔时切削液有何作用? 答:减少摩擦、降低钻头阻力和切削温度,提高钻头的切削能力和孔壁的表面质量。 96:什么叫切削用量? 答:就是切削速度进给量和切削深度的总称。 97:什么叫磨削? 答:就是用砂轮对工件表面进行加工的方法。 98:什么叫展开? 答:将金属结构的表面或局部按它的实际形状大小依次摊开在一个平面上的过程叫展开。 / Z7 V4 F0 N6 a; F* w& i. p
99:划展开图的方法有几种? 答:有平行线法、三角形法、放射线法。 100:平行线法的展开条件是什么? 答:是构件表面的素线相互平行,且在投影面上反映实长。 $ S0 E$ Y" K7 R3 I0 u
