. Q4 b" i5 X, V% e$ j
0 d; u, Q* l. m* fSolidworks eDrawings2017版开始,支持直接打开浏览中间格式的文件,比如IGS、step, Solidworks eDrawings2018格式类型更是做了增强,具体可以到南京东岱网站上查看。 但是最近有客户反应在安装Solidworks eDrawings2018后,打开中间格式的时候出现如下报错,就是不能够打开中间格式。
4 d( d/ Z, Y& ?9 q% }而且是他们一批电脑都是这样的问题,作为资深的Solidworks技术支持,遇到问题肯定要迎难而上,恢复默认值、重装等都无法解决。但是在我们的电脑上测试却没有任何问题。所以判断肯定还是他们电脑问题。经过一番沟通,原来客户是系统刚全部是更新到的win10,然后eDrawings程序是从官网下载安装的。这会带来一个什么问题呢? Solidworks是基于windows开发的,其运行需要基于一些基础组件,正常如果系统里没有的话,Solidworks安装包里会自动帮您安装上,所以用安装Solidworks的方法安装的eDrawings几乎都没有问题。但是这个客户就是刚重装的系统,一些基础组件没有安装上比如C++、VBA等,所有导致eDrawings安装后无法打开所需格式。 在安装如上组件后,软件能正常打开所需格式了。 总结:重装系统或者之前没有安装过Solidworks的电脑上如果要单独安eDrawings,最好是检查下电脑是否安装C++。 1 {/ h9 v2 n) k
