轴承使用中可能会遇到剥离、烧伤、裂纹缺陷等问题,该怎样解决呢?总结了轴承常见的10大损伤问题,很实用,供大家参考。
* t$ d3 e' B& e; x# {( e1、剥离
9 @0 k# M. F u' m/ U% `4 R3 Y
现象:运转面剥离,剥离后呈明显凸凹状
: x% d! ~8 f% }原因: 1)负荷过大使用不当 2)安装不良 3)轴或轴承箱精度不良 4)游隙过小 5)异物侵入 6)发生生锈 7)异常高温造成的硬度下降 8 q- u2 `( D% ^1 z/ Y0 b( Q
措施: 1)重新研究使用条件 2)重新选择轴承 3)重新考虑游隙 4)检查轴和轴承箱加工精度 5)研究轴承周围设计 6)检查安装时的方法 7)检查润滑剂及润滑方法
# M. }+ C# h* [6 a; e; P. S# u2、烧伤 现象:轴承发热变色,进而烧伤不能旋转 5 W9 }2 N+ w# ], Y, r% y
原因: 1)游隙过小(包括变形部分游隙过小) 2)润滑不足或润滑剂不当 3)负荷过大(预压过大) 4)滚子偏斜 - C/ r: M; g2 P! b& z
措施: 1)设定适当游隙(增大游隙) 2)检查润滑剂种类确保注入量 3)检查使用条件 4)防止定位误差 5)检查轴承周围设计(包括轴承受热) 6)改善轴承组装方法
+ j- A4 ?& c4 c0 R4 |3、裂纹缺陷 现象:部分缺口且有裂纹 : G4 w( r4 s5 }
原因: 1)冲击负荷过大 2)过盈过大 3)有较大剥离 4)摩擦裂纹 5)安装侧精度不良(拐角圆过大) 6)使用不良(用铜锤,卡入大异物) 3 O* U$ l; X# p @( x: }" O, i
措施: 1)检查使用条件 2)设定适当过盈及检查材质 3)改善安装及使用方法 4)防止摩擦裂纹(检查润滑剂) 5)检查轴承周围设计 . N7 l8 L$ N7 C
4、保持架破损 现象:铆钉松动或断裂,保持架破裂 , w# p% T0 J5 h3 l, Y2 q1 S1 s
原因: 1)力矩负荷过大 2)高速旋转或转速变动频繁 3)润滑不良 4)卡入异物 5)振动大 6)安装不良(倾斜状态下安装) 7)异常温升(树脂保持架)
* u+ g3 H! B3 f, _6 [2 ]* m措施: 1)检查使用条件 2)检查润滑条件 3)重新研究保持架的选择 4)注意轴承使用 5)研究轴和轴承箱刚性
l3 L% M2 i) q F1 r% I, n( m; c5、擦伤卡伤 现象:表面粗糙,伴有微小溶敷;套圈档边与滚子端面的擦伤称作卡伤
& i! c/ _0 {9 L8 P/ _原因: 1)润滑不良 2)异物侵入 3)轴承倾斜造成的滚子偏斜 4)轴向负荷大造成的挡边面断油 5)表面粗糙大 6)滚动体滑动大 5 ]4 c) d9 ]0 j( G& P. O; v
措施: 1)再研究润滑剂、润滑方法 2)检查使用条件 3)设定适宜的预压 4)强化密封性能 5)正常使用轴承 / u# l8 \% M0 t7 ^4 i
6、生锈腐蚀 现象:表面局部或全部生锈,呈滚动体齿距状生锈 ) U8 f' \0 H$ U5 |3 d; J
原因: 1)保管状态不良 2)包装不当 3)防锈剂不足 4)水分、酸溶液等侵入 5)直接用手拿轴承
6 {! K7 J$ }' r& M* e5 {措施: 1)防止保管中生锈 2)强化密封性能 3)定期检查润滑油 4)注意轴承使用 + `$ r' J: h, I
7、磨蚀 现象:配合面产生红锈色磨损粉粒
. P8 s! C; t/ R+ m0 C8 L9 K9 V9 g原因: 1)过盈量不够 2)轴承摇动角小 3)润滑不足(或处于无润滑状态) 4)非稳定性负荷 5)运输中振动
! ?! O) T" X7 a$ D措施: 1)检查过盈及润滑剂涂布状态 2)运输时内外圈分开包装,不可分开时则施加预压 3)重新选择润滑剂 4)重新选择轴承 0 M* f+ R. a9 Z
8、磨损 现象:表面磨损,造成尺寸变化,多伴有磨伤,磨痕 , `7 G' v7 ^0 P& n% e5 g+ a
原因: 1)润滑剂混中入异物 2)润滑不良 3)滚子偏斜
. \! [" b' f1 G措施: 1)检查润滑剂及润滑方法 2)强化密封性能 3)防止定位误差 % J- D; w+ n% S( T0 _
9、电蚀 现象:滚动面有喷火口状凹坑,进一步发展则呈波板状
" R7 T2 a* B# B原因:滚动面通电
/ g% r. ^4 I5 P! j$ x措施:制作电流旁通阀;采取绝缘措施,避免电流通过轴承内部
9 k- Z* d! u' A, p5 T. K! c10、压痕碰伤 现象:卡入固体异物或冲击造成的表面凹坑及安装是的擦伤 $ R+ w6 f5 V) J0 e, x2 ?( t' A
原因: 1)固体异物侵入 2)卡入剥离片 3)安装不良造成的撞击,脱落 4)在倾斜状态下安装 9 F, V' g4 ]; A ?
措施: 1)改善安装、使用方法 2)防止异物混入 3)若因金属片引起,则须检查其他部位
7 B; B7 F' p- z |
