因为拉伸模在设计时要考虑的因素实在是太多,比如拉深系数,有没有到达材料的极限,弹簧力的决定,拉伸的方向,是向上拉伸还是向下拉伸,往往不能一次成型,还要经过多次试作,才能达到理想的结果,甚至有时会有模具报废的可能,因此,在实践中不断积累经验,对拉伸模的设计是有很大帮助的。
$ m6 O& P& I; N' o
另外,开料尺寸的大小,对整个模具的生产试作也起到了不可忽视的作用。所以大多数时候,当我们对一些不规则的拉深件进行设计时,往往会在模具设计阶段预留一个空步。
; t5 E9 q/ t! `1 @( v, d. K; z7 {$ w7 D0 A0 H
" ?9 }1 w3 s5 W( j
一、拉伸材料
# k: Y! H; @% @, q m. J当客户对材料的要求不是很苛刻、反复试模达不到要求时,可以换一种拉伸性能好的材料再试,好的材料是成功的一半,对于拉伸,万万不可忽视。拉伸用冷轧薄钢板主要有08Al、08、08F、10、15、20号钢,其中用量最大的是08号钢,分为沸腾钢和镇静钢,沸腾钢价格低,表面质量好,但偏析较严重,有“应变时效”倾向,不适用于对冲压性能要求高外观要求较严格的零件,镇静钢较好,性能均匀但价格较高,代表牌号为铝镇静钢08Al。国外钢材用过日本SPCC-SD深冲压钢,其拉伸性能优于08Al。
3 j, {1 T5 x( v u I. S: i) }- @% ^二、模具表面的光洁度
1 f9 I$ m8 R/ w& n, l9 j进行深拉深时,凹模与压边圈的两面研磨不充分,特别是拉深不锈钢板与铝板时,更易产生拉深伤痕,严重时导致拉伸破裂。
* S( A# {6 B$ o: f- t0 a- T! ]三、毛坯尺寸的确定
% N2 N( O' K9 J) t1 c( Z) e多则皱,少则裂是我们的原则,毛坯定位设计要正确,形状简单的旋转体拉伸件的毛坯直径在不变薄的拉伸中,材料厚度虽有变化,但基本与原始厚度十分接近,可以根据毛坯面积与拉伸件面积(若有修边须加上修边余量)相等的原则计算出。但是,往往拉伸件形状和过程比较复杂,有时还要变薄拉伸,虽然现在有许多三维软件可进行展开料计算,但其精确度不能100%达到要求。
( ]* L- ]4 h* J4 t) Z4 i解决办法:试料。
1 b/ r5 Q% R. f6 F8 Y+ v" ^( {5 x& _
一个产件要经过多道工序,头道工序一般是落料工序。首先要进行展开料计算,对毛坯的形状和大小有个大概认识,以便确定落料模的总体尺寸。在模具设计完成后不要加工落料模的凸凹模尺寸。先用线切割加工毛坯(毛坯较大时可用铣床铣后再钳修),经过后续拉伸工序的反复实验,最终确定了毛坯尺寸,然后再加工落料模的凸凹模。
3 |! O. C+ ]- s( C& m* a& W经验1倒排工序,先试拉伸模,后加工毛坯的落料刃口尺寸,事倍功半。
6 b4 w) J+ Q6 ^4 n9 q/ j四、拉伸系数m/ h2 G; y5 d( C5 x* {* t
拉伸系数是拉伸工艺计算中的主要工艺参数之一,通常用它来决定拉伸的顺序和次数。
5 H k$ E7 z& F- v
影响拉伸系数m的因数很多,包括材料性能、材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数、拉伸速度、凸凹模圆角半径、润滑等。
7 Y# _' P! N- R8 q/ \- { @
有关拉伸系数m的计算和选用原则是各种冲压手册中介绍的重点,有推算、查表、计算等许多方法,祥之又祥,我也是按书选择,并无新鲜的东东,请看书。
$ _* e$ R0 Q; w. c' Q经验2材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数是不好在修模时调整的,一定要慎重。最好在选择拉伸系数m时找同事校一遍。
9 v5 ~$ N) e5 |: T- v* d
五、加工油的选择+ M% @/ c% j) g
加工油的选择非常重要。区别润滑油是否合适的方法,是当将制品从模具内取出来时,如果制品温度高到不能用手触摸的程度,就必须重新考虑润滑油的选择和润滑方法,在凹模上涂润滑油,或在薄板上套薄膜袋。
" Q3 g8 H( `* w9 J# `; K
经验3遇到拉伸拉裂时,在凹模上涂润滑油(不要在凸模涂),工件靠凹模一面覆0.013–0.018mm的塑料薄膜。
8 G. w# M% t, D$ \) }6 G. v# s. ~9 g+ V
六、工件热处理* F# e) a8 [- \5 D& b
虽然不提倡,但还是要说的,在拉伸过程中,工件由于冷塑性变形,产生冷作硬化,使其塑性降低,变形抗力和硬度增大,再加上模具设计不合理,就需要进行中间退火,以软化金属,恢复塑性。
6 d" u1 h" x# Z2 w q% {! u注意:在一般工艺中中间退火不是必须的,毕竟要增加成本,要在增加工序和增加退火中进行选择,慎用!
- a/ e7 H. t& }2 e退火一般采用低温退火,即再结晶退火。退火时要注意的事项有两点:脱炭和氧化。这里主要讲讲氧化。工件氧化后有氧化皮,害处有二:使工件有效厚度变薄,增加模具磨损。
4 t; W4 h% n) C2 Q7 Z9 p% e公司条件不具备时,一般采用普通退火,为减少氧化皮产生,退火时要尽可能将炉膛装满,我还用过土办法:
- y% Y0 _* l* O1、工件少时可与其他工件混装(前提:退火工艺参数应基本一致)。
5 J& f% ] ~. o6 m O, h9 ~2、将工件装在铁盒中焊封后再装炉。为消出氧化皮,退火后要根据情况进行酸洗处理。
) J2 {% b' P* n% j P8 Y: B- W公司条件具备时,可采用氮炉退火,即光亮退火。不细看,几乎和没退火前颜色一样。
8 u' l; m' T5 S# Z/ f. \
经验4对付冷作硬化强的金属或在试模中出现拉裂又无其它办法时,增加中间退火工序。
* C/ h3 X) h" i4 [+ m5 |七、补充几点 : Q( I b: @0 i d
1、产品图上的尺寸应尽可能在一侧标注,让人明确是保证外部尺寸还是内腔尺寸,不能同时标注内外型尺寸。他人提供的图纸有此类问题应与其沟通,能统一则统一,不能统一时要知道该工件的与其它件的装配关系。4 }# I$ e0 t- O9 a% ^
( o# B9 a5 u8 V: O. P+ t9 G! P6 D
2、对最后一道工序,工件尺寸在外,以凹模为主,间隙以减小凸模尺寸取得;工件尺寸在内,以凸模为主,间隙以增大凹模尺寸取得;- e6 ^" H# z2 g. f' T: ~% f$ A# l
9 C. r0 b1 m+ Z) F9 f% o0 Z! Z5 p
3、凸凹模圆角半径在设计时尽可能采用小的容许值,给后续修模带来方便。3 y: I# E9 j& S" u! {" N4 s
3 _$ p4 z |6 j8 n- Z; `, c
4、判断工件拉裂的原因时可参考:因材料质量差而产生的裂口多为锯齿状或不规则形状,因工艺、模具而产生的裂口一般比较整齐。$ A. o t7 e! b1 u' k) }1 ^, r7 a
% j6 ^. V' Z% D9 r6 K; s7 k5、”多则皱,少则裂”,按此原则调节材料的流动状况,方法有调整压边圈的压力、增加拉深筋、修整凸凹模圆角半径、工件上切工艺口等。
, J: E9 z( N8 A; `: i9 m8 U
7 x6 B# o7 p; a6、为保证耐磨性和防止拉伸划痕,凸凹模和压边圈必须淬火,也可以镀硬铬,也可以采用表面TD处理.必要的时候可以用钨钢来作凸凹模。
" L6 r( \# R9 X. f% P; F
6 V E, i: d" ?& K; |3 b! p! h 青华模具专注实战培训,常年开设
ug产品设计、
ug模具设计、
UG数控编程、
PowerMill编程、五金模具设计等技术课程。咨询电话:13556637440(微信号) 加QQ: 605347100 送免费视频教程。
9 y w: a. g. f
+ \ v1 K2 [0 D6 o) l3 B7 B& d, C b
