对于NX宏程的使用,如果能够充分发挥NX8.5中宏命令的运用, 那么它可以使我们在设计的过程中将繁琐变得轻松与简单,大大节约了设计的时间, 下面,带大家了解NX8.5中宏的应用技巧 首先要明确我们在工作中重复操做的步骤是什么? 比如说: 在操作NX的时候经常要移动一些物体到其他的图层,像点,线,基准,这些类型。 那么就可以按照想要这样的思路来进行宏命令的制作。 步骤: 第一步: 先在建模模块中找到NX8.5版本中的宏命令。如下图: 点击 指令 开始录制 将要录制的文件名更改为pian.macro 点击 OK,如下图所示: 1.首先,适合窗口(ctrl+f) 将图中的所有数据全部显示出来。 目的是为了方便以后的工作中有些图形不会全部显示。 2.在菜单中,找到,格式,移动至图层如下图所示: 1.将类型中更改为点,目的是只选择点数据 如下图所示: 4.再选用类选择中的,全选功能,将视图中所有的点全部选择到. 点确定。 如下图所示: 4.将选到的点移动至255层中。如下图所示: 5.在工具条 将宏程序 停止录制如下图所示: 6.至此就完成了一个宏程序。如下图所示: 7.如果需要再次的进行上例中讲到的移动点,就可以利用NX8.5中的,宏程序 回放功能,进行宏程序操作。 通过以上讲解可以让大家对宏程序有一个认识 : M9 y5 A) s) s" ?& N6 Z
