5 d$ ?+ A& O" o- j9 l, q. pVISI20安装包链接:https://pan.baidu.com/s/1uETyQPYLjre2SsuNpLLQzA 密码:u75m
8 A3 S( F" i' Q; s6 w. ?4 O# t) c3 q& H& ]9 \+ y& s2 e
' l9 N3 |7 O- M! ^软件默认安装位置是C盘,如果你的C盘容量够大安装时就选择默认的C盘不就更改就比较省事,否则就安装在D盘,但是下面所有的安装时出现C盘的都要把C改成D,切记。" g5 c4 L# z0 _/ v# _, f5 Z% }
1 安装前关闭防火墙和360安全卫士。! K9 l7 {1 W, f J. ~$ W: q o1 s
& G5 I6 a) D% a
2 双击 setup.exe
! F$ V8 R+ x. A
. \( S; ~; Z8 Q6 r8 z' F5 X. a3 选metric
2 ~; K" g5 {5 w3 y1 P( c- a! n$ o- @4 M4 {: O+ w
4 安装DK2软件所需驱动 安装DrectX runtime 都不选
: b7 [, j1 S) p9 B+ D
& X4 {( ~6 v6 o& a, W, ?# ? (如果360提示,选择允许程序所有操作;如果有Windows文件保护提示,不用管)
+ W( h- U* P* _. q: f3 g, m, e; F1 K3 D3 W- L/ @
5 安装完成时,提示的选项全部不选
- L) t, i0 O$ O2 z$ M, k# b; S
5 w* f, u% O8 G6 复制计算机名,粘贴到程序安装的文件夹(如C:\VISI20\system\licence.cfg文件里,用记事本打开此文件,找到文件内容里面有个 servers="把你的计算机名粘贴到这里")4 {4 N. q! G' Q! M9 q8 ?
+ z! U% `1 u" ^0 v2 @7 开始安装许可证
9 F2 m3 h9 ~; H) [7 U; x9 H" c: w; R2 h
打开CYGiSO\VerLicServerInst19\setup.exe
5 U7 n' y4 [7 T& [: h n. ]. W) V! D1 t% N$ `! Z' e' N+ l
8 选择安装类型 安装Vero授权管理员等 全选
+ }8 q5 D; x: l$ \ X& c' \
) t; C( p" p% V7 \4 z9 选择默认的安装位置D盘,servername改成计算机名5 ^3 X' \* Z( {( F7 C) f. w3 W# Z; Y2 k
. N2 T" Y! o$ V/ L6 e0 ]" a4 ~9 R$ v
10 你有Vero授权的服务器密码吗? 选择否
" b$ b( l4 s1 l4 [
7 g$ d5 T( E3 a1 ?) {5 `% Y11 选择网络高阶/Licensing - 复制到写字板 - 关闭本窗口,点击完成
& t8 }/ C c6 N9 {8 w4 ^' U/ \! e
3 m% h- l0 |8 `. c4 w$ a+ u1 A12 打开(安装包)CYGiSO\KeygenVisi.exe,粘贴进去,点击 Generate License,保存到(软件安装目录)C:\VeroLicensing19\LicenceManegerServer文件夹下
! Z" D+ I% [0 s9 N
$ v0 Z5 h. s7 E X& ^! z13 打开(安装路径)C:\VeroLicensing19\LicenceManegerServer\WlmAdmin.exe,选择subnet server - 计算机名 ,右键Add Feature - From a File - to server and its File - (LicenceManegerServer文件夹下)lservrc 打开
; A$ F9 t* B1 o6 _0 u: s# t+ }% _+ a- S
如果有错误提示可以关闭,或者关闭错误提示的进程5 p4 u4 w# Q2 B5 J
3 K, A, a* w- w
14 打开桌面VISI20图标,测试软件能否打开。0 A0 C2 h" N, c# Z% B
' f1 ]" p' J1 g* W8 q v( C" b7 Z" ~冲模 - 回弹 - 由实测机台得出的回弹) q( {' n" U- a( q
9 i2 D4 V4 x9 U" |- u- t
冲模 - 模座组装 / P' T' D+ v/ C
# q" j: L' L9 m- w
安装成功
/ h6 e) {+ K0 [# O7 q# N8 U+ K
- {9 ?1 Y+ f; C. Q" \15 安装软件升级
+ f$ T$ `+ s& e. i8 k: Z: A5 E4 K! ?$ k \- E" |3 B; s% u! _
打开 VISI_Update\Update_VISI_20.0....
^, g. h6 z+ ` f' p3 L5 o! h4 l* L: Y; P: w
安装目录选择跟首次安装一样的目录(如D:\VISI20)7 [( r) S* ^( E
7 U7 S$ v* r0 F, m {; u% S安装完成后打开软件按照16步骤测试,可以使用即可,安装全部完成。
" A3 [, o/ O1 W: e, M1 g
$ p) m* D: x/ K2 M如果安装后有问题,可以在控制面板或者用ccleaner卸载,并清理注册表,重启后重新安装。0 y! T: Y8 N' x, I: G; {2 k
; j) v, Q; k. [8 j
* D" r- J8 Z- }: ]+ K. B |
