但是两者都是有区别的,如果你搞不懂第一把首粗开粗刀路,加工完之后整个工件的残余量大概是什么样的话,建议你二粗优先选用参考“残留模型”的方式,那样更安全,不用考虑首粗的刀路对整个工件加工完之后的大概残余量。不过,参考“残留模型”的方式,得先产生一个残留模型,再把相应的需要参考首粗刀路增加到“残留模型”中,还有就是就是刀路中的杂碎刀路比较多,有些空刀,需要你控制好“检测材料厚于”和“最小间隙长度”来控制好杂碎刀路,或者也可以通过删除刀具路径来“删除”这些杂碎刀路,得到自己想要的效果。 而我一般用的比较多的是参考“刀具路径”,因为比较直接,不需要像参考“残留模型”一样还得先产生残留模型,并且杂碎刀路也少。不过有一点需要注意就是:假设,你第一把首粗刀路所开粗的地方,有块地方的刀路你不想要或者不想让它加工这个区域,直接用“删除刀具路径”删除此区域不要的刀路,那么,你下一把“二次开粗”的刀具路径,将直接会忽略此删除刀具路径的区域,它会默认这个区域已经被上一把首粗的刀具加工了,就不在会产生开粗的刀路了,只会产生清角的“刀具路径”。并且在计算刀路的时候还会产生警告,这就是我今天要给你分享的“参考刀具路径”需要注意的几点。 下面我们已实际的刀路来看下“参考刀具路径”注意点,如图所示:
5 M/ l6 w* V: c这是首粗用的D30R5的刀具加工的,但是刀太大,这四个“虎口”的区域太小,我不想这把刀具加工这个区域,想后面用把小刀加工开粗这个区域,那我们就把这四个区域的“刀具路径”删掉。 5 { n3 T4 C( F6 q; s% Y
下面这个是删除四个小区域刀路的 % F; m" W6 O0 M2 g- q0 b( P
然后,我们再来做个“二粗”的刀路,假设我用D10的刀具去加工,直接用二粗的“参考刀具路径”的方法来做。
+ k' d5 I @, f1 B/ ~; k
把参数设置好,计算刀路。如图所示:
# }- E. _+ ^5 a: x& w4 `, A+ j4 c; V9 ]
但是在计算刀路的时候,会弹出来一个警告,而这个警告是代表你上个D30R5首粗的‘刀具路径’被编辑删除过刀路,如果要继续参考它会直接参考你之前没有删除过刀路的原程序,并且它还会提示你可以选择参考残留模型的二粗方式来解决这种警告的出现。如图所示: 解决这个警告不出现的最好的办法就是改为参考“残留模型”或者是不用任何参考,直接在这四个区域重新直接做一个开粗的刀路,就可以了。
" Y/ Q: K/ Z* B/ \% S. b9 ]+ j下面这个是D10的二粗,用参考“刀具路径”计算出来的四个小区域的刀路,很明显跟我前面跟你们提到的一样,D10的二粗直接就变成了清角了,而不是我们想要的开粗刀路了。因为上一把D30R5的首粗刀路我们并没有将这四个小区域开粗,按理说,第二把二粗的D10刀路应该是把这四个小区域重新开粗呀。但是它并没有,这就是为什么我要你们使用“参考刀具路径”二粗的时候,特别要注意的地方!如图所示:
& T% x' C( I% n2 M y: J: h: a6 _9 c: @" W+ K, T
那对于上面这种情况,我们需要怎么去解决呢? 以上我讲两种解决方案:
% N$ t2 f/ k. I5 D) _! j第一种:就是不需要做任何参考,直接定好毛坯,用D10的刀具单独在这里做个开粗的刀具路径。具体参数如图所示:
, K1 ^2 z3 C K; r5 m2 e) S9 P
8 Q& d# r! L+ R$ C: {设置好的毛坯:
7 Z' `0 o% j r) x/ d* b# X
3 Z3 k2 T$ l# g, P v! [把“残留加工”√去掉:
' { O4 A8 u ^, U. S* ?0 v( Y
& k1 ~" T0 |8 J+ M' D 其它参数自己去设定,就不一一截图了,计算刀路,如图所示: ( G$ |8 @7 n. _' M9 t! ^4 ~# P% U1 t
删除中间不要的“刀具路径”,如图所示: + H6 r2 \, E& ~$ W/ W
第二种:就是还是√“残留加工”,使用“参考残留模型”的方式去做二次开粗。具体参数如图所示:
9 p: V5 p1 t G/ t! W9 U7 m
首先先产生残留模型,如图所示:
: C! u: b( R) `3 r: O/ f
+ z, Z( M& K6 p D/ o0 |; G1 S* t8 s) U1 ?" f# T8 U C
点击右键,产生残留模型,改好参数,选择确定,如图所示:
, z% B& o& t- X6 F( r3 b1 i
. D6 k' G2 H5 W T- p然后,再把D30R5的首粗刀路增加到残留模型当中,如图所示: 最后再打开D10二粗,将参数设置好,选择参考“残留模型”,计算刀路。如图所示: 2 b9 [( |8 S* o& y$ i1 a. J) p2 k n
以上刀路有跳刀,可以通过“重排刀具路径”的设置,将刀路优化。如图所示:
) i# n0 q3 E1 o" M0 H* O, m8 I3 h 以上两种方式,我比较喜欢用第一种,简单直接,刀路又好看。不过不管你用哪一种,总之,你在外面工厂上班,你觉得怎么方便,怎么快,就怎么来。没有最好的方式,只有最适合的方式。 如果能帮到你,你不要忘记顶起来,让更多人学习。不要忘记点赞 (图档和刀路下载链接在下面)
0 Y5 G/ D0 c) M0 B
. i5 y) p. Y1 P6 M. R3 R+ d, _( \
来自圈子: UG+PowerMILL 编程大 |
