本帖最后由 苏州ug编程冒工 于 2018-4-17 21:49 编辑 7 U& y, d8 b- n3 s" w
, R. C. l2 o3 S+ p# c苏州UG PM编程冒工分享10114改模之电极加工后发现问题解决问题的方法20180410$ T% e+ f# e# o9 H( ]
如果大家在浏览这个帖子时有什么疑问可以通过这两种方式与我联系
; n2 c. |+ y- ~ T5 Q# V Z苏州UG PM编程冒工
/ O" ]7 r; t# e \) R/ JQQ:2973 7363 29 TEL:138 1268 7590(微信同号). a; O/ ~3 ^& G; t0 C6 R
图档下载路径:
4-10114修模.rar
(1017.65 KB, 下载次数: 1)
* v: Q; P5 t$ d ]7 s这个案例是我们公司的一个修改模(图1),一个电极移数打三个位置 这些地方都是烧焊后加工的,所以必须先做电极,但是在电极做好后,NC操机又没有及时检查出电极的纵向Y(方向)是铜的毛料(图示2),没有NC精锣出来,所以从理论上讲这个电极是不合格的。 : t; Z$ D: M) m0 @9 b- H
, r( {; z2 c4 U s6 t0 ]图示1 要放电去除焊疤的部分
3 e7 _7 H5 ~7 Y* G0 k1 w: v! w
2 k2 G) F. n' |
图示2 箭头所指的部分就是基准台侧边是毛胚的情况 , n0 F; U0 D# N( P" U
电极不合格原因0 n& f/ |- u" f, W- m0 V7 X
1. 基准台不全,电极装夹到火花机上校正,虽然可以校正Y方向,但是这个方向长度太短,所以不够准确的。4 N; x6 b( L- t0 Z5 l
2. 对放电时候的碰数有影响,因为Y方向是毛胚,所以不好碰数。
& F; ?* i: A7 L7 d+ H因为中小企业一般在机台配置的数量上不会很充足,所以我们要省去再重新加工一个合格电极的时间,所以我们可以用以下方法来解决这个问题
! Z( m1 W6 _! E$ _# P3 z1. 让编程找出我们已经NC精加工出来的部分如下图,通过下图中的尺寸+6.96与-6.95,来找到Y方向的中心
% c7 L, E: h; a& H7 J0 e$ ~& f; K7 ~
( A+ T+ X, G$ g- r6 v7 h7 Z, W! O2.X方向由于已经光出来了,所以用电极的X方向的外形就可以分中碰数了,按这种方法找到电极的中心,由冒余亮,亲自重新出放电图即可如下图6 N1 j( G4 L% S) C9 |" f
- k2 U1 F$ x' c% j
3.按上图的放电图就可以放电了1 w( Q" N2 p! d7 F
9 z/ q$ [6 m6 c: y0 f, Z
4.这就是我们通过这磁10114电极加工有问题的一个解决基准台不全,对有碰数有影响的解决方法。0 f% t9 x5 w& B& M* O$ x2 {
通过上面所说的方法来做,这样的方案是可行的,这个我们已经在实践中使用过了。实践检测过的 Y, E+ y: l/ \, g8 R/ u# \3 u2 R
就是正确的 。以后我还会与大家共同分享别的在我们加工中遇到的实例。大家可以通过这两种方式
0 f, m6 H$ w6 U% F与我联系
: ~/ O/ m3 e8 b苏州UG PM编程冒工
: M) K, t p# O4 ~5 ^0 W+ BQQ:2973 7363 29
& l9 [6 q9 T" D, ~1 Q2 XTEL:138 1268 7590(微信同号)/ H6 a9 F0 p6 V, e
/ f4 R3 z; Z1 t* s+ A" l, a2 z |
