应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S 全局 应用(N)-制图(D)... Ctrl+Shift+D 全局 应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M 全局 应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)... Ctrl+Alt+N 全局 应用(N)-灵活印刷线路设计(X)... Ctrl+Alt+X 全局 文件(F)-另存为(A)... Ctrl+Shift+A 全局 文件(F)-执行(T)-Grip... Ctrl+G 全局 文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+Shift+G 全局 文件(F)-执行(T)-NX Open... Ctrl+U 全局 编辑(E)-撤消列表(U)-1 进入“建模” Ctrl+Z 全局
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F) F 编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A) G 全局 编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B) B 全局 编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E) E 全局 编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) C 全局 编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A 全局 编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J 全局 编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)... Ctrl+W 全局 编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)... Ctrl+B 全局 编辑(E)-显示和隐藏(H)-颠倒显示和隐藏(I) Ctrl+Shift+B 全局 编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)... Ctrl+Shift+I 全局 编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)... Ctrl+Shift+K 全局 编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A) Ctrl+Shift+U 全局 编辑(E)-移动对象(O)... Ctrl+T 全局 视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+Shift+Z 全局 视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R 全局 视图(V)-操作(O)-剪切工作截面(I) Ctrl+1 全局 视图(V)-操作(O)-编辑工作截面(C)... Ctrl+H 全局 视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+Shift+N 全局 视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+Shift+O 全局 视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F) Ctrl+Shift+F 全局 视图(V)-可视化(V)-光栅图像(R)... Shift+T 全局 视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)... Ctrl+Shift+H 全局 视图(V)-左移轨道夹(M) Shift+F1 全局 视图(V)-右移轨道夹(M) Shift+F2 全局 0 O1 [! o# J. C3 ~/ s' `0 ?
插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)... Alt+2 仅应用模块 插入(S)-基准/点(D)-点(P)... Alt+1 全局 插入(S)-曲线(C)-直线(L)... L 全局 插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)... Alt+B 全局 插入(S)-曲线(C)-艺术样条(D)... K 全局 插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-偏置(O)... O 全局 插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-在面上偏置... Alt+P 全局 插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-桥接(B)... J 全局 插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-投影(P)... Alt+Q 仅应用模块 插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-组合投影(C)... Alt+W 仅应用模块 插入(S)-来自曲线集的曲线(F)-镜像(M)... Alt+M 全局 插入(S)-来自体的曲线(U)-求交(I)... Alt+J 全局 插入(S)-来自体的曲线(U)-抽取(E)... Alt+C 全局 插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... X 仅应用模块 插入(S)-设计特征(E)-回转(R)... R 仅应用模块 插入(S)-设计特征(E)-孔(H)... H 全局 插入(S)-设计特征(E)-三角形加强筋(D)... Shift+J 全局 插入(S)-关联复制(A)-实例特征(I)... D 全局 插入(S)-关联复制(A)-引用几何体(G)... Q 全局 插入(S)-组合体(B)-求和(U)... 1 全局 插入(S)-组合体(B)-求差(S)... 2 全局 插入(S)-组合体(B)-求交(I)... 3 全局 插入(S)-组合体(B)-缝合(W)... 4 全局 插入(S)-修剪(T)-修剪体(T)... 5 全局 插入(S)-修剪(T)-拆分体(P)... 6 全局 插入(S)-修剪(T)-修剪的片体(R)... T 仅应用模块 插入(S)-修剪(T)-修剪与延伸(N)... 9 全局 插入(S)-偏置/缩放(O)-偏置曲面(O)... 8 全局 插入(S)-偏置/缩放(O)-偏置面(F)... 7 全局 插入(S)-偏置/缩放(O)-抽壳(H)... Shift+H 全局 插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)... Y 全局 插入(S)-细节特征(L)-拔模(T)... 0 全局 插入(S)-曲面(R)-有界平面(B)... Shift+Y 全局 插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)... Shift+5 仅应用模块 插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线组(T)... Shift+1 全局 插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)... Shift+2 全局 插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)... Shift+4 全局 插入(S)-网格曲面(M)-N 边曲面(N)... Shift+3 全局 插入(S)-扫掠(W)-样式扫掠(Y)... Alt+4 仅应用模块 插入(S)-扫掠(W)-扫掠(S)… Alt+3 仅应用模块 插入(S)-扫掠(W)-沿引导线扫掠(G)... Z 仅应用模块 插入(S)-扫掠(W)-变化的扫掠(V)... V 全局 插入(S)-扫掠(W)-管道(T)... Shift+G 全局 插入(S)-同步建模(I)-移动面(M)... Shift+Z 全局 插入(S)-同步建模(I)-抽取面(P)... Shift+X 全局 插入(S)-同步建模(I)-替换面(R)... Shift+C 全局 插入(S)-同步建模(I)-调整倒圆大小(B)... Shift+N 全局 插入(S)-同步建模(I)-调整面的大小(Z)... Shift+B 全局 插入(S)-同步建模(I)-删除面(A)... Shift+V 全局 插入(S)-同步建模(I)-尺寸(D)-线性尺寸(L)... P 全局 插入(S)-同步建模(I)-尺寸(D)-角度尺寸(A)... I 全局 插入(S)-同步建模(I)-尺寸(D)-径向尺寸(R)... U 全局 格式(R)-图层设置(S)... Ctrl+L 全局 格式(R)-在视图中可见(V)… Ctrl+Shift+V 全局 9 j: ^9 \8 ?) G8 U* C/ O6 E* q
工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E 全局 工具(T)-更新(U)-将第一个特征设为当前的(F) Ctrl+Shift+Home 全局 工具(T)-更新(U)-将上一个特征设为当前的(P) Ctrl+Shift+Left Arrow 全局 工具(T)-更新(U)-将下一个特征设为当前的(N) Ctrl+Shift+Right Arrow 全局 工具(T)-更新(U)-将最后一个特征设为当前的(L) Ctrl+Shift+End 全局 工具(T)-操作记录(J)-播放(P)... Alt+F8 全局 工具(T)-操作记录(J)-编辑(E) Alt+F11 全局 工具(T)-宏(R)-开始录制(R)... Ctrl+Shift+R 全局 工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+Shift+P 全局 工具(T)-宏(R)-步进(S)... Ctrl+Shift+S 全局 工具(T)-电影(E)-录制(R)... Alt+F5 全局 工具(T)-电影(E)-停止(S) Alt+F7 全局 分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图(R) Ctrl+Shift+C 全局 首选项(P)-对象(O)... Ctrl+Shift+J 全局 首选项(P)-选择(E)... Ctrl+Shift+T 全局 HB_MOULD M6.4-程序菜单1 F9 程序菜单1 全局 HB_MOULD M6.4-程序菜单2 F10 程序菜单2 全局 HB_MOULD M6.4-程序菜单3 F4 程序菜单3 全局 HB_MOULD M6.4-UGNX4.0 常用命令集 F11 UGNX4.0 全局 1 \/ }" t. L+ ~
定向视图(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T 全局 定向视图(R)-前视图 Ctrl+Alt+F 全局 定向视图(R)-右视图(R) Ctrl+Alt+R 全局 定向视图(R)-左视图(L) Ctrl+Alt+L 全局
f! t$ `" ^- x L: t |
