一:NX许可证错误: 原因:许可证没有正确启动 解决方法:这个问题没有对症的药方,就是说明你的许可证没有启动。所以要解决就得开始全面检查你的许可证、许可证程序和环境变量。 许可证错误终究逃不出这三点。 二:NX要求许可证文件中包含 server_id特征: 解决方法:许可证已经正确了,就是没有跟ug主程序连接。所以出现这个错误。重新破解主程序! 三:NX 许可证错误:无法连接许可证服务器系统: 解决方法:你的UG许可服务没有启动,如果你装了许可,但是许可证却又没有启动,出现的就是这个警告。关闭电脑防火墙和360,电脑管家等等杀毒软件。然后在多打开几次。 四:initialization error - NX License Error:...或者出现:NX许可证错误:所需提供商守护程序停止运行。【-97】 : 解决方法; 1,先重启电脑(重启完成之后打开,如果还是打不开,进入步骤2) 2,从新破解许可证。原来没破解前是1.5MB左右,替换过后是665KB左右。 五:初始化错误 - NX License Error: License server node is down or not responding [-96] : 原因;出现这个情况一般是你的电脑防火墙和杀毒软件在搞鬼。 解决方法;就是先检查下到底是不是杀毒软件的原因,把所以杀毒软件和防火墙全部退出。 六:NX 许可证错误:许可证文件语法无效。检查 UGS_LICENSE_SERVER : 解决方法: 出现以上问题的原因是装了高版本的UG,再装低版本的。 我这是先装了8.0 再装6.0就出现以上错误。 我想上面警告框里的内容大家都很熟悉吧,就许可证问题。因为装了6.0,它自动把UG的许可证变量改掉了,致使NX8不能打开。 错误的配置:如图: 正确的设置方法:打开环境变量UGS_LICENSE_SERVER的变量值是 28000@ 你的计算机名称 十三:ace.dll时出错。请确认您有权访问该目录 解决方法:这是你的系统中有某些东西在阻止你安装UG,目前解决过的方法就是,关闭防火墙,360,或者其他安全软件即可。 十四 ;链接到许可证服务失败 在安装UG软件的时候,提示:连接到许可证服务器失败 这个问题一般有两个原因造成 1、一般情况下,这个是因为你的电脑防火墙有拦截ug安装程序,有系统自带防火墙,和一些杀毒软件防火墙。请把它们关闭了即可。+ }9 d' N, S/ n1 |# k# h 2、少数情况,那就是图片上说的, 28000@你的计算机名 打开电脑属性看一下你的计算机名是否和你的弹窗警告图片上所指的计算机一样,如果不一样,请点击确定按钮,把28000@ 的后面改成你的计算机名。 十五;应用程序无法正常启动 解决方法;出现这个代表破解文件不对,32位和64位的区别 十六; UG启动时出现:NX License Error:Invalid (inconsistent) license key or signature.The license key/signature and data for the feature do not match 解决办法:去破解主程序就好了,是你自己忘记了破解主程序了。 解决办法:就是在UG安装包里的破解文件中,一般4、5个文件夹,里面装着不同的破解文件,现在的情况是:这些文件其中的一个或多个破解文件丢失了,可能是杀毒软件查毒隔离了或者其它的情况,反正就是少掉其中的破解文件了。从新解压一下压塑包 解压完成后重新覆盖替换UG主程序就行了。 十七;NX Configuration error: Enviroment vatiable UGII_UTF8_MODE 解决办法;删除了UGII_UTF8_MODE = 1 这个环境变量。 十八;打开ug没有什么反应 或者 是打开ug可以看到启动窗口然后就没有反应了。 解决方法;这个有多种原因,其中一个问题,那就是显卡问题。 如果启动UG可以看到启动的那个画面,那么显卡的问题可能性很大。到百度上下载一个驱动人生, 更新一下显卡驱动,然后重启电脑。 还有一种常见的问题,就是启动什么反应也没有,这个可能是许可服务没有安装好。正常工作的UG,进程里一个ugslmd.exe还有两个lmgrd.exe,这三个进程缺一不可。 十九;UG许可证卸载不了,提示:修复将不工作,您必须移除并重新安装。 解决方法: 在桌面左上角,开始——>运行(WIN7WIN8请按键盘上的WINDOWS键+R)——>输入: regedit ——>确定——>注册表编辑器菜单上——>查找(CTRL+F)——>输入:UGSLicensing 然后,一直查找(CTRL+F),找到一个在左侧的注册表键值上,右键,删除,直到查找不到为止,即可。' h: M 第二十:NX8.5安装的时候提示:This Application has Unexpectedly Quit invocation of this Java Application has caused an Invocation TargetException.This application will now exit(LAX) 原因;程序调用错误,与JAVA相关。 解决办法;安装正确的java虚拟机,不管是安装JAVA还是打开UG安装菜单,如果是WIN7 WIN8 WIN10系统,都得在安装文件上,右键——以管理员身份运行! 1 ]" b$ D1 t) p3 S3 z& Z+ ?+ [
3 p* F G7 x _, |9 z; t$ W4 n+ h |
