模具模架三维扫描抄数全尺寸检测 中科院广州电子技术有限公司立足工业三维测量技术前沿,致力于工业产品三维数字化制造,研发并生产手持式三维激光扫描仪、三维摄影测量系统与高精度工业级3D打印机等。主要应用方向:逆向工程、三维检测、3D打印与产品三维数字化等领域。
模具模架三维扫描抄数全尺寸检测
模具模架三维扫描抄数全尺寸检测
模具模架三维扫描抄数全尺寸检测
模具模架三维扫描抄数全尺寸检测
模具模架这些都是工业高精度的加工件,对着方面的加工,装配和生产都有着很严格的要求,现在目前用来检测模具模架这类加工后的精度方式一般是应用三坐标去打点检测,但是在工厂的测量环境下,对模具模架这类大型工件来说检测的要求需要比较高,使用三坐标打点需要独立的一个工作环境下,温度和湿度都有严格要求,而且周围不能有震动。加上一整套的设备和环境建设费用都需要一个很高的支出,现在大部分模具厂家都在寻求其它的检测方式。 我司引进的是加拿大creaform手持式激光三维扫描仪,这款手持式激光三维扫描仪可以快速的扫描模具模架等大型样件,扫描的环境没有太多要求,而且不需要对扫描的样件进行喷粉和贴点,扫描的精度最高可达0.03mm。以下是我司在客户现场演示的扫描效果: 扫描速度非常快,这个接近两米的模架扫描完也是十分钟左右 扫描完得到三维数据然后再与CAD数模进行对比,得出三维偏差,这样就可以直接得到对比数据 整个检测速度比传统的三坐标更加快捷简单。 关键词:模具模架三维扫描,模架三维抄数检测, 模具模架全尺寸检测
2 h1 m9 f$ ~0 s: O. a |
