& e5 i$ T) B+ k/ y3 f5 f' @注塑模具 升温的问题 这个可以计算出来的。给你参考下,大致方法如下: [(加热物体的重量kg X 加热物体的比热 X 上升温度)/ 860 x 加热时间H x 效率 =加热器容量W]
6 T/ K1 A; h; Y- f* h9 @$ { 180X200X35X7.85/1000000=9.9kg6 H8 D: c9 V4 |( u, N( E5 Y! W
80-20=60
% |0 b8 O0 _ e0 ?( i% Y 钢的比热值是:0.113% F5 ~9 q# W& I3 {6 C2 |& B, t
加热时间=60秒=0.02小时
, S `) p! g- |& t5 k 效率=约0.5
5 ]" F: |) U7 D$ }3 J 9.9X0.11X60=65.347 S1 ~: u k4 ?
860X0.02X0.5=8.6
' Z4 D& \ ^$ W3 G/ V" b 65.34/8.6=7.62 (约等于8)
; U3 n) ]3 x+ b! G* H5 [ 那么可以得出结论, 要满足加热要求 必须安装功率超过8kw的发热管,(可以安装多条,看你实际购买回来的规格了)5 m( V! m, x5 m% i1 T" n
这个计算方法没有考虑热损失,请一计算值得20%~30%的比例来计算热损失。
$ @& s5 T0 a( O2 Q( D用计算出来的加热器容量除以所选用的发热管功率就可以的出所需要的发热管数量。 如果是1kw/根 那么就需要总共8根7 ]# R) B/ t2 g3 X/ O8 B' s
: T9 X- M8 \( Q7 X" L% L7 h |
