UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 230|回复: 8
[UG编程教程] UG加工细节讲解,绝对干货!
发表于 2018-7-11 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次加工
参考刀具
将上一把刀或者比上一把大的刀为参考刀具,这里有个重叠距离,可以修改一下,不至于清根不彻底
1 c" }/ ]( w" U* @
; A! F& a7 s1 X6 _
处理中的工件选择3D
建立3D毛坯进行二次切削
( D. h" U3 B+ _" G( y. n/ L% [: m$ w: S* r" ^. M
" l! j+ ~4 S1 G, A3 _5 B1 W
9 o8 {6 E7 _- ?- M9 I& W9 w
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
 楼主| 发表于 2018-7-11 09:37 | 显示全部楼层
使用3D
在这里要注意必须在同一个毛坯里面
6 k7 C4 q3 T: ^
7 p  ?4 K" ^) J6 ^7 J" W! @* E
建立毛坯
二次切削清角
4 N- ^% \  ]/ x! c& C8 C6 R3 A4 D! ~' i9 s7 I
第一次开粗不用修改
' u- L3 y' \: @( U' V
# j( F3 x$ `) m% Y7 e# A0 ]. C2 M7 U' B3 _$ ?& u+ Q5 r% d
[发帖人品]: 163l2UGS 发帖对模具行业做出杰出贡献 ,获得3 G币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
 楼主| 发表于 2018-7-11 09:38 | 显示全部楼层
第一刀开完粗后
改好参考刀具进行清角
" O  O3 T) k$ u  `! e
/ {& \/ i4 O, E( _
修改参考刀具
/ E8 {. D3 r' I2 _$ \" K2 P
( [' B9 q( h/ ~+ F! O* z7 g( R
清角
深度加工轮廓
合并距离
这里主要是越过键槽间隙,从而连接刀路,不乱跳刀。
" s. N: S& V$ {1 ^  `- G) H' E' D
6 Y& h) C9 S3 [/ ]  r
 楼主| 发表于 2018-7-11 09:39 | 显示全部楼层
未合并距离
+ h  l. \; @" k# {% g* g" g+ ?1 ^" {* g- w0 |% _9 H/ o# Y
合并距离后
层与层之间的加工
勾选层之间切削,一起精光底面
. n7 o+ g( ^7 \4 h, G( V3 Q
" u: M  k# g8 R. H0 x9 P+ [/ P) _1 r& n
 楼主| 发表于 2018-7-11 09:40 | 显示全部楼层
未勾选
2 g* V. G; V% Z- k) C7 g3 i; o
+ i( _1 T( C0 C* p: ?* J6 f9 @
勾选后
切削层的设定
恒定与最优化的修改,主要是R角优化了很多
; |9 m9 p3 }' Q1 i
/ I0 M# N2 {2 n* [
( {& D4 L7 {; ?; |4 Z$ `# Q) J! O6 k
未修改
0 S2 I3 _( i- ~/ Z$ P, G% V8 Y
1 L( w# w5 g1 C
修改后
在刀接触点下参数设定
) H, d. J; D) |- N9 b) Q$ a
8 `3 W! K# i8 q
未修改时有多处跳刀
% ^2 G, C+ c$ C, h% t, e# c& ?6 ]8 n3 {" _7 K* \
3 ^$ C; [# z3 {4 \& E' J
 楼主| 发表于 2018-7-11 09:41 | 显示全部楼层
未修改刀路
将其打上勾后,刀路更加清晰,不再跳刀。
$ S  }! n7 a8 z3 o  Y
: a2 q6 p, I4 _# g# j
+ h' [8 w6 n7 N8 J3 g8 S' n7 V# h# O
修改后刀路
切削方向的设定
铣直面时建议混合切削,减少抬刀次数。
切削顺序为深度优先或始终深度优先
; v6 i* z& t. [) e- e% x
; V$ w1 K6 j, e1 {7 y" Q% [( M2 X
[发帖人品]: 163l2UGS 在论坛发帖时没有注意,被小偷偷去了 2 G币. 幸运榜 / 衰神榜
 楼主| 发表于 2018-7-11 09:42 | 显示全部楼层
切削方向为混合
8 `$ ^! u- E5 n' w. ]
, Q- \8 e' e7 Z1 _
改为深度优先
陡峭空间范围
无陡峭是从上往下加工
仅陡峭是忽略圆弧,只加工直面
/ q+ r# R  Z) Y6 S" }. o+ V, {6 J5 a1 X' l7 H4 w+ N
# ~' a$ `6 P1 ?* h
 楼主| 发表于 2018-7-11 09:43 | 显示全部楼层
无陡峭
. M7 H# ]( I8 K9 X3 I
6 j2 O. E( Q7 k1 Y1 w: A& {% K4 g( d0 ]
仅陡峭
侧倾刀轨的使用
功能是变3程序为5轴程序 主要应用在z轴等高铣、固定轴铣、区域铣、清根、 注意:刀具必须是球头刀具 刀具必须有夹持器
. n0 h6 r6 r/ w5 v# x* W  A' G. _& A6 E. n; e2 q  J2 P
3轴变多轴
喜欢就转发吧!
加工参数表UG的导入图层的应用
# z/ H) @" r# h) ~: }; P
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号
GMT+8, 2019-2-23 11:21 , Processed in 0.194712 second(s), 13 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
