AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提 2 Y4 o/ f( X6 K8 b' a6 B, l
供的快捷的命令输入方法。 : C; P& g0 @! E
笔者在进行AutoCAD 设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 ( f- d2 a( B' ?! x l" U
一、概述: , A$ L- D' V: k0 p
所谓的快捷命令,是AutoCAD 为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。 5 H7 M$ @' m& n+ j3 z5 O. G
当我们每次新建或打开一个AutoCAD 绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
7 I; c! B- k* f二、快捷命令的命名规律
/ x* i7 U# i" ^# X- ^- w1 、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 . w0 U I, p4 j' l# D
比如,直线(Line )的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
. w9 E+ B _8 |* G( e在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD 的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
, ~4 j% C4 ?) y2 、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
: o4 ]' B+ h4 F' b! f) e4 h3 、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。 2 t$ T9 ?. F2 _
4 、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext,“X”表示 Explode。
# ~0 W0 J- e8 }三、快捷命令的定义 & s3 h q8 B! l& u" p9 n
全面已经提到,AutoCAD 所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
1 j: f e5 R5 K% F8 Y5 [* i通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下: / v; Y" k8 w4 D4 p5 y' y
快捷命令名称, * 命令全名
7 G8 B5 F) v8 m6 E" P. S如: CO , * COPY
8 X+ J2 T& K$ G) d2 X即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD 的命令必须用一个星号作为前缀。
. z/ ^- ]. L7 R, u0 y3 L/ {9 u2 ~
6 D6 |4 d6 Q! g* v5 S6 U【参考文献】
1 E) z. w: n- A6 b, g" n T陈通等,《AutoCAD 2000 中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版
( p5 A" }) m) Y+ Q# o, c
4 U, B& b$ O2 P4 \0 x" F附:常见的快捷命令
+ J- C& Z# `/ v% D(一)字母类
1 L/ w/ n3 m k- k1 、对象特性 : q3 Q, q) G, f5 C$ c
ADC, *ADCENTER (设计中心“Ctrl+2”) 5 U5 J \; a4 K+ u6 K
CH, MO *PROPERTIES( 修改特性“Ctrl+1”) 0 t% U( n" Z) _2 w" p! o% u5 i
MA, *MATCHPROP (属性匹配)
0 i5 E* Z1 L b% [8 f( Y7 Q+ xST, *STYLE (文字样式)
- y8 ?0 I, M |! G% NCOL, *COLOR (设置颜色) 4 F4 L" g- l$ n1 n* T& l
LA, *LAYER (图层操作)
$ l# f4 l, x5 \" w8 X6 u2 n1 q) QLT, *LINETYPE (线形)
1 g9 {% a$ z( ~: _/ B/ oLTS, *LTSCALE (线形比例)
$ A- N3 X0 `/ X4 ULW, *LWEIGHT (线宽) 1 {4 P+ B1 H/ P
UN, *UNITS (图形单位) ' f. z. [) x" `3 h V7 \! `. ^
ATT, *ATTDEF (属性定义) 2 l. m/ G$ r1 A+ C9 ^
ATE, *ATTEDIT (编辑属性) 1 _, u" t6 P* ?& {: ~. t5 m( j
BO, *BOUNDARY (边界创建,包括创建闭合多段线和面域) 8 @7 @( W& @& V0 v1 j) ~3 |
AL, *ALIGN (对齐) ' ^6 Z1 r. k/ g- V- n
EXIT, *QUIT (退出) , J" D7 J' z* }, ~) x
EXP, *EXPORT (输出其它格式文件)
3 M5 d) s3 {8 R F7 RIMP, *IMPORT (输入文件)
! |, k) d+ r5 gOP,PR *OPTIONS (自定义CAD设置) T1 e* k$ ]+ n7 b; A- i3 U
PRINT, *PLOT (打印) ( B. F( `5 L( G1 x
PU, *PURGE (清除垃圾)
' b; l$ M0 @9 G* E; k# y/ vR, *REDRAW (重新生成) 5 n, {& p. a r: g
REN, *RENAME (重命名)
& L9 Q. Z. C; X# h; wSN, *SNAP (捕捉栅格) ( W# q- f3 r! E0 T
DS, *DSETTINGS (设置极轴追踪)
$ r$ d% S, o% l5 y# KOS, *OSNAP (设置捕捉模式)
% g, I2 l) E; \PRE, *PREVIEW (打印预览) 1 c: g$ B" a* U8 q2 x% `: r+ e
TO, *TOOLBAR (工具栏)
/ e: A `9 _, p3 W9 W9 fV, *VIEW (命名视图) ' M" b2 o: Q& o' R2 N- `
AA, *AREA (面积) / M4 Z/ e1 ~2 k, P
DI, *DIST (距离) ) a3 P; C6 N" i
LI, *LIST (显示图形数据信息)
/ B! y: s; I! E3 C: ^7 j. H2 、绘图命令:
5 t! F: {/ o- q) ~4 R4 |; vPO, *POINT (点)
' C& M9 R1 ?4 m: Y/ O2 _L, *LINE (直线) 9 L1 ~: G# E5 I& }
XL, *XLINE (射线) : w8 ^- H' B: X# |9 D1 y4 n
PL, *PLINE (多段线)
* v/ ^" e9 V/ e. Z% L7 {7 K5 QML, *MLINE (多线) ; R/ L0 s: N4 [6 e& P
SPL, *SPLINE (样条曲线) 0 b( b8 {+ d1 `4 q- p _% s* d
POL, *POLYGON (正多边形)
6 G: B3 |7 W0 Q2 eREC, *RECTANGLE (矩形)
' Y, Z" M4 J. Z, ?& DC, *CIRCLE( 圆)
% _: X8 m% s. u, k0 q" c2 UA, *ARC( 圆弧) , |. ~4 I* X6 b* f6 _
DO, *DONUT (圆环) & I" ]6 ~$ s: `: S9 a5 e
EL, *ELLIPSE (椭圆) 6 o- k+ r& C% }$ `
REG, *REGION (面域) / D0 S9 M/ @* y3 R. u+ M- m
MT, *MTEXT (多行文本)
( N! ~' Y* W" H% BT, *MTEXT (多行文本)
, c! p9 e# b+ x6 }" KB, *BLOCK (块定义)
/ w9 S# P! q, P3 t( G7 H1 UI, *INSERT (插入块) - p) W/ V9 {8 V- e, Z3 p
W, *WBLOCK (定义块文件)
$ [- X6 @ l; ^, R" NDIV, *DIVIDE (等分)
% f0 b8 e5 D \/ Q# g6 X& uH, *BHATCH (填充)
( A: s4 T. S' r6 {& t0 _$ v6 I3 、修改命令: 4 R( `: V6 K& R3 C) X0 q
CO, *COPY (复制)
& l) J9 _* e. Q5 \- n tMI, *MIRROR (镜像) 6 P0 ?" ]7 m8 m% w U+ r5 q
AR, *ARRAY (阵列) 9 P6 }: \% ?* A( n; Z9 `
O, *OFFSET (偏移)
% k# @* x* s" m! S* S2 xRO, *ROTATE (旋转) 0 |. u" C9 H& D9 F
M, *MOVE (移动) 5 [ F# W8 y3 H |
E, DEL 键 *ERASE(删除) ; I5 p$ l: C4 y
X, *EXPLODE (分解) , q$ H; W+ J5 l
TR, *TRIM (修剪)
6 c: B3 p3 h) o) z( Q0 s) s4 _7 |) cEX, *EXTEND (延伸) 0 o; U8 [2 b, Y0 r
S, *STRETCH (拉伸)
& Y! V0 T, [- ~4 f$ K) W: ~LEN, *LENGTHEN (直线拉长) ! r$ p+ {( g0 t, C
SC, *SCALE (比例缩放) . V, }0 f2 ~" s9 k5 E1 z
BR, *BREAK (打断)
. |( v' K* I' B" r% K3 a1 iCHA, *CHAMFER( 倒角)
C* B3 w5 L* D. ~F, *FILLET (倒圆角)
4 z- H `: K; tPE, *PEDIT (多段线编辑) 1 D; n/ k7 b2 D
ED, *DDEDIT (修改文本)
: u( m6 [5 r7 R+ k6 q4 、视窗缩放:
, m! P2 V* e( W7 Z2 \( T7 jP, *PAN (平移) + N3 }& W% z( e' N; u
Z +空格+空格, *实时缩放 # {* F {( D) ]8 N, Y6 ?8 A. S
Z, * 局部放大 ) K: u& A+ Q7 j$ F! U
Z+P, * 返回上一视图 : n) ]0 |0 ^: V5 v" n
Z +E, *显示全图 0 k" C0 }! E. `5 x) W& n
5 、尺寸标注:
% a, S# \# Q. FDLI, *DIMLINEAR (直线标注) " [0 x% F8 o2 w
DAL, *DIMALIGNED (对齐标注) & W; G2 [2 \8 U* \8 ~2 H
DRA, *DIMRADIUS (半径标注) % H! e3 k! Z( {. m
DDI, *DIMDIAMETER (直径标注)
; Y+ y3 L! q+ x4 L+ aDAN, *DIMANGULAR (角度标注)
2 M% h9 N2 U0 H1 LDCE, *DIMCENTER (中心标注)
& n/ {. b1 R8 Q6 p3 N$ |+ UDOR, *DIMORDINATE (点标注)
5 k8 u$ {+ ^4 _' S. _! Z1 m4 yTOL, *TOLERANCE (标注形位公差) 9 m+ Z+ E9 H. \8 ~7 e; i
LE, *QLEADER (快速引出标注) # f- {" I) D# a
DBA, *DIMBASELINE (基线标注)
' }# b- j# |% w L) cDCO, *DIMCONTINUE (连续标注) 5 d* D) G0 {" N4 w& B
D, *DIMSTYLE (标注样式)
% Z2 l4 A6 O; w2 w. D2 ODED, *DIMEDIT (编辑标注)
! }$ l& }9 O. @/ B4 o- r; F0 dDOV, *DIMOVERRIDE( 替换标注系统变量) 0 k; n. f4 N8 x1 b$ W. ~
(二)常用CTRL 快捷键 8 g# T/ K5 M+ y9 p9 h
【CTRL 】+1 *PROPERTIES(修改特性) ) W+ N q1 S( v/ e& c- ~
【CTRL 】+2 *ADCENTER(设计中心)
! M" t! G- f- k& ]8 q% ]【CTRL 】+O *OPEN(打开文件)
1 T ?( r* q( O& J1 X1 t【CTRL 】+N、M *NEW(新建文件) ; e; q$ @0 [0 W
【CTRL 】+P *PRINT(打印文件)
- y$ L& T5 Z+ }, e; H【CTRL 】+S *SAVE(保存文件) N. s# y$ R' G) s4 T& }, N
【CTRL 】+Z *UNDO(放弃)
: k! X/ O* f7 X! A' l' R【CTRL 】+X *CUTCLIP(剪切)
' v b" ?/ `( Y# Y2 \1 f【CTRL 】+C *COPYCLIP(复制) 1 h* Q6 M2 ^9 ~
【CTRL 】+V *PASTECLIP(粘贴)
% N+ l6 W$ o( X0 X0 G【CTRL 】+B *SNAP(栅格捕捉) 5 o9 @6 X& t' a7 E8 i% V) E4 ^5 ?
【CTRL 】+F *OSNAP(对象捕捉)
: @1 O' W" d; Z+ B7 O* X7 h: C【CTRL 】+G *GRID(栅格) $ K& d2 a! }8 B9 j( a
【CTRL 】+L *ORTHO(正交)
3 i8 l" `2 T$ ]【CTRL 】+W *(对象追踪) 6 `2 I' t1 H8 q& u1 f
【CTRL 】+U *(极轴) , \5 R! F, t/ y) R- s
(三)常用功能键
( ]+ |( o: C1 D+ M$ ?7 k5 t: R【F1 】 *HELP(帮助)
* T! {; v9 }/ k2 t7 R【F2 】 *(文本窗口) : `3 T# C/ a: W, I8 z" z B2 B
【F3 】 *OSNAP(对象捕捉)
2 ^" i( `! d" R/ l【F7 】 *GRIP(栅格)
; ~; V5 J1 y C6 L【F8 】 *ORTHO(正交)
* M; x3 P4 d" f) I( k |
