查看: 239|回复: 3
[模具教程] ug斜孔怎么画
发表于 2018-7-18 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  孔命令,在ug中有它专属的创建对话框。其中确定孔的位置和方向是产生孔的基本条件。
- }# v: ?' o' L# q" g5 y0 L
- |1 k; {: u2 I* ~+ y/ b7 b( O
1.jpg , \# s/ c% j8 M. V; N
: d  H( [6 A! T+ }) @
  一般上,我们在草绘平面上确定好孔的位置,退出草绘后就会自动生成孔了,这个孔是垂直于所用的草绘平面。! Q1 o1 t# ]4 g
8 R; X6 O3 j$ Z7 O
: y0 Y4 I1 m' Z6 S" X 3.jpg
! l, d7 E2 t* @9 V+ [+ R! s
 楼主| 发表于 2018-7-18 15:23 | 显示全部楼层
  在孔对话框中,有方向这个选项;孔是垂直还是斜的就是由这个方向来控制的了。点选沿矢量,重新定一个方向,孔就会按照所定的方向生成了。 4.jpg 9 E9 w1 T% O# w6 x1 }8 C
5.jpg + @1 U+ v! C6 ]& f3 E
* x4 T9 y- s/ t( u+ S; B2 \: A& r8 P# [! F2 d) o; Q
) A7 C; \! S& T$ U' D8 F! f; d
  所以要想创建出斜孔,一定要有确定的方向。可以是直线也可以是基准方向。我们可以通过绘制直线来确定方向,而在选择矢量方向时用两点定方向的办法来给孔指定方向(这样定的方向才是带有角度的而不是垂直的)。6 u9 l, ]1 r$ N3 t; X. |1 u
2 y2 R  p$ u9 r9 P' | 6.jpg ) _/ R) o3 h) C  p5 X8 R) j& o6 M
% S1 H3 W/ Q: o$ E) O# Z 8.jpg
* f; Z# b- d. ?+ K& @0 c# l/ t4 X4 E9 b, `$ V: U
 楼主| 发表于 2018-7-18 15:25 | 显示全部楼层
  还有一种斜孔,在斜面上生成。在实际加工中,所有孔的生成都是垂直于其点的所在平面。所以斜面上的孔如果是特殊的腰形孔,可以通过在该平面绘出孔形状进行拉伸求差得到。 9.jpg
7 d5 l. C- b/ L4 U6 y/ w 11.jpg
7 l; c4 L  e7 T
) ]) m) Z3 ~; Q, f8 F" D
) r- r- D2 P# w! j) o6 M' P3 i
! G! [" e+ E  Z& _
. c/ w* @: m; ]1 O. [/ j0 }
  曲面上开斜孔
  曲面是不能直接开孔的,可以在曲面前创建一基准平面,通过基准平面来开孔。所以如果曲面开的孔是斜的,那么创建基准平面时,调整该平面的角度即可。
) z7 e  j( O0 J5 e( T3 Q, e( d
GMT+8, 2024-4-16 15:45 , Processed in 0.058988 second(s), 22 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
