查看: 868|回复: 5
[已解决] 【cnc编程经典】UG拆铜公的重要注意事项
发表于 2018-8-2 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆电极要非常注意拨模斜度问题,注塑时出现粘模现象,往往就是不注意拨模斜度的后果,现在的3D设计工程师画的产品90%都不注意拨模斜度问题,每次分模前要我们都要花费大量时间修改拨模斜度,有时修改拨模斜度时间比分模还长,这也是现代工程师不太了解做模工序,又不善于和不同作业分工的师父沟通吸取经验不肯屈驾就尊。我所接触的欧、美、日本3D产品较注意这问题,特别是日本模具只要骨位(加强筋之类)高度超过0.5mm都要求做拨模斜度,可见拨模斜度是多么重要,注塑时出现粘模现象跟拨模斜度有着直接关系(当然还和真空排气也有关联),值得引起注意。
+ V+ U6 ^& t( `) o, z
修改骨位(加强筋)拨模斜度的厚度设计跟产品的缩水现象有很大关系。关于骨位(加强筋)计算方法,以塑胶原料ABS为例: 加强筋为产品厚度的2/3或不超过70%,以产品2.5mm厚方为例:加强筋的拔模斜度最厚地方不得大于1.7mm否则会出现缩水现象。关于拨模角度的计算方法: (勾股定理和反函数)
0 e! R/ ?" D$ ~3 T2 a% B
以产品2.5mm厚方为例:加强筋的拔模斜度最厚地方不得大于1.7mm,顶端最薄处改成1.3mm,相减得出0.4mm再除二等于0.2mm就是勾长,加强筋股的高度为15mm,求夹角正切(Tan),0.2mm除以15mm的得数再反函数Tan,就可求出拨模角度了 其实我们做任何产品设计首要条件是要考虑修改可行性,任何时要做到有所保留有得救,记住做模诀窍:"加胶容易减胶难"希重大家在设计时要特别注意这问题, 改拨模斜度也一样哦,如下图所示:
& b! f8 Y. v8 X( Z6 o
) |/ g( {* T& {  `
! j, Z# q" s1 o: [% M
 楼主| 发表于 2018-8-2 20:18 | 显示全部楼层
拆电极要非常注意延伸问题,不延伸EDM加工后的模具,注塑出来的产品外观及夹口都有一定影响,现在很多产品直接用火花纹做外观哦。本人遇到很多来我厂见工拆电极时都不注意这种问题,这可不是合格模具工作者所为哦,如下图所示红色部分是典型以延伸的地方。0 t! Q+ P3 L" m' h1 j# }$ J
) H4 v. `* u+ A  e5 r
* H& _- k" O7 `5 e# ]4 H, |6 P' i
( n$ v/ w4 v* s, P) b: @) e6 P像这样红色圆圈所示的地方须延伸
5 T" B3 G% S& L! W; _( b/ S+ t$ s) m' {# X
3 l& P6 J/ ~! w+ f和上图类同
/ }; j/ n: v/ f& p7 D+ Q 4.jpg
& w8 v) C. W2 {9 B5 G8 A
 楼主| 发表于 2018-8-2 20:20 | 显示全部楼层
大家都知道EDM加工要预留火花位,以精加工单边0.07mm火花位为例,驳口处两个电极须延伸交差才能达到完美效果(当然有些模具由于产品剧情须要,有些地方不能延伸,精加工电极局部地方不放火花位就OK了),大家记住这个口诀:"拆电极时能延伸的地方尽量延伸”,就好像我们分模时做型面要延伸一样,千方要注意,现在好多打着某某···出版的所谓模具设计书,分模教程看了叫人冷汉直冒,几乎就将产品边沿不做延伸直接延长出来就算OK了,这是做模的大忌哦,不知那些是不是真的专家教授学者,很多东西有姿势没实际,有的简直是在误导人家。建议那些专家教授学者多到基层取经! 所以再次强调:拆电极时能延伸的地方尽量延伸,如下图红色圆圈所示:0 i$ V( k" |, U$ z' l
# d! S3 X% c# t3 o8 R& W' M  x0 h! O
4 t1 X! _/ `+ Y/ F# s4 K 5.jpg
. j0 [/ _9 k6 I/ j- }/ w; o0 k2 r
# l+ ]+ W/ \' T, K; r$ {- I2 {
2 W( V5 A! }. {$ w$ R, W2 _6 V
下图红色圆圈所示是拆电极时必须两电极须延伸交差的效果图:
& o7 L, v) E* W. U: p4 G& M: t, G4 D& X
6 s1 b# ^6 f% V/ R- z( r- N9 R
 楼主| 发表于 2018-8-2 20:21 | 显示全部楼层
下图红色圆圈所示是拆电极时必须两电极不延伸交差,单边放0.07mm火花位,EDM加工后的效果图:
0 {& c; F  o0 K/ q0 q; k5 n* U! c" r3 n- B1 M6 l4 b
5 g7 ]6 }; D, m; \/ }3 Q
拆电极时为减少EDM拆卸次数和数量,厂方铜料允许情况下尽量组合在一起(当然要考虑刀具能否加工问题,大家要举一反三灵活运用哦)
) O- O4 [3 G) l8 c4 J% ]1 _( j; R$ p 8.jpg 1 E; `( ]! w: l5 m( Z: {! k( c- c  P
" Z+ O: |  L" w0 A
" ?0 T1 L0 o6 j+ [5 k5 F% k
以上内容为今日的ug拆铜公分享。更多技巧欢迎留言跟我交流。
, m9 r4 ~% r  L/ E. n9 F( ]  f
快来关注一起学ug,跟1424名ug爱好者一起,每天学习一个技巧,每天进步一点吧
0 T8 R, u, S, @9 c5 v8 Z
发表于 2018-8-3 11:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-9-14 23:11 | 显示全部楼层
拆铜公省铜料技巧之
GMT+8, 2024-4-17 02:05 , Processed in 0.078047 second(s), 22 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
