11 您可以选择将资源条放在屏幕一侧 - 左侧或右侧。 走到预设置->用户界面-资源条 来改变它。 12 在草图约束,在应用约束之后使用 Ctrl-MB1 以保持选择了的对象。 这允许您很容 易地应用多个约束,例如:平行和等长度同时使用。 13 在制图中,双击任何尺寸或注释来编辑其内容。 您也可以从 MB3 弹出菜单来选择其 它操作。 14 通过与最大化的 Unigraphics 一起运行,您可以方便地访问导航器和调色板,只需 移动鼠标到屏幕的该侧即可。 您也可以在标签上点击来激活它们。 现在试一下! 15 在草图,一些约束总是被显示,包括重合、在曲线上的点、中点、相切和同心的。
' }4 A& _* x+ E7 |8 f9 g 其它的可以通过打开“显示更多约束”来显示。 如果相关几何体太小,约束不显示。 要看到任何比例的所有约束,关闭设置“动态约束显示”。 要关闭所有约束,使用在草图约束工具条上的“不显示约束”的命令。 16 现在当您打开包括图纸的部件时可以选择特定的图片。 17 您可以引导组件如何装配,使其在拖动组件到图形窗时易于与组件匹配。 只要在选 择装配条件之后使用在装配对话框中的 MB3 弹出菜单即可。 18 在草图中,您可以通过拖动尺寸原点来将其直接地移动到新位置。 双击尺寸来编辑 其值或名称。 尺寸输入字段将显示如所示。 表达式可以被键入到该值字段。 19 您知道图纸上的圆视图边界现在具有不同的显示表示吗? 20 当平移工作坐标系时通过向下按住 ALT 键,您可以执行精确定位。
. L7 t$ m2 J- {) W; v* o( v |
