UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 326|回复: 0
[经典资料] CNC编程数控切削加工如何计算转速和进给
发表于 2018-8-12 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
每种刀具针对加工材料的不同,都会采取不同的加工参数。在铣削的领域里,刀具厂商通过优化刀具材质,研发更有针对性的涂层技术,旨在提高加工效率。
通过对材料中各种元素的组合,我们能看到成千上万种可加工的原材料,要加工这些材料,我们必须知道这种材料的加工性能,还要知道应该优化加工的方法。
加工工件所属的材料分组
7 L* O% O; p! c* P6 f
. q( V2 F4 f* u' {- ]
根据ISO 531:1966 国际标准
总共将可加工的材料分成了6大类
它们分别是:
P 所代表的钢材料;
M 所代表的不锈钢材料;
K 所代表的铸铁材料;
N 所代表的非金属材料;
S 所代表的高温材料;
H 所代表的高硬度材料;
根据材料的抗拉强度和硬度,刀具厂商在这些大类中对材料进行更小的分类。如果我们无法在这些小类中找到要加工材料的加工性能参数,最可行的办法是咨询刀具供应商,相信他们乐意帮你解决这个问题。
计算公式
我们通常会在刀具手册中看到下面的公式
$ L' Y6 d$ s  H7 W7 y
3 C* y! g7 Q# Y8 d
在说这个公式之前,先来回想一下我们学过有关于圆的周长公式:
C (周长)=π(圆周率)*d(直径)
根据这个公式,我们可以得出,直径为D的刀具,每转一周,刀具最外围的一点所走过的路程为:
π *D
那么,当刀具以 n转/ 1 分钟 的频率转动时,所走过的路程为:
n*π *D
根据 时间(T)×速度(V)=距离(S ) 的公式,得出刀具在这段时间内的任意一个时间点上,刀具最外围的一点的速度Vc为:
Vc=(n*π *D)/1
通过换算得到下面的公式:
n=Vc/(π *D)
注意!我们的刀具采用的是毫米(MM)作为单位,所以前面公式里 速度Vc 的单位是:毫米/分钟
经过长度的换算(1m=1000mm),就有了我们这个常见的公式:
5 K' |' r6 z% B% `. _0 W8 d
4 _' B: Y! {7 p  ]0 J. g2 \2 n- B: i
经过等式的简化,就有了我们的最终版公式:
4 q" n% _+ L6 Y
$ j3 `: Z5 q7 G4 R* l. H- b
注意!
这里D(刀具直径)的单位还是MM(毫米),而Vc(线速度)的单位变为了:M/min(米/分钟)
这个公式也同样适用于车削加工,在车削中,只不过这里的D代表的是毛坯直径
' _- E% T/ y- s# S
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver| UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号 )
GMT+8, 2019-10-23 04:15 , Processed in 0.174664 second(s), 13 queries , MemCache On.
Powered by bbs.uggd.com X3.4
© 2005-2017
