五金冲压弹片模具在冲压过程,因为使用的是高速冲床,危险系数比较高。如果操作不当,对模具会造成严重损坏,且操作人员安全也会受到伤害,所以模具需下机时,切记按以下操作执行,才能保证模具及操作人员的安全。那么五金冲压弹片开模需注意哪些事项呢? 3 c2 s- t D# A% J
- [* {. s. m0 I- _, o1 r1、拉动模具前需确认模具进料口料带托板已松掉拿下。 2、门板上的铰链孔位置,可以考虑安装方便,将孔冲成长圆形状,以方便上下进行微调。 3、模具拉不动时可一人向外拉,一人向后推。(切忌两人同时向后推,将模具推出冲床平台)亦可用抬模螺丝旋绕下模座螺孔后,两手同时向上抬起一点后拉出。 4、门架上的装铰链的孔务必考虑铰链与门架之间的缝隙,三个铰链的焊接位置非常重要,同心度要求很高,我认为需要在冲装铰链的孔时,多冲两个定位铰链的孔,在加工铰链的时候可以在铰链上冲压两个突起,与门板上的孔对应,用来定位 5、模具拉离冲床时模具车不可转弯过急,防止导料板或材料托板挂住冲床或冲床隔音罩,造成模具零件损坏或模具滑落。 6、异常下模时不可再寸动操作,特别是在模具止高柱垫塑胶后。 7、模具下模后将冲床主机及其它电源关闭,避免资源浪费。 8、模具正常停机时需将模具寸动运转至导引针进入料带圆孔.(防止无气压时送料机不夹持材料而造成的材料后退引起缠带。)严禁将模具停于下死点。(易造成模内弹簧使用寿命降低) 关于五金冲压弹片开模需注意哪些事项就分享到这儿,希望真正能够帮上你。 从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSug,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加小雨老师3515007397或微 ZY18370862526 + F" \- }7 @" |
