( G; M8 }, b* D9 V+ ?6 V8 J3 j9 M- C; `) H8 g5 T M7 j, a
在设计中一定要对产品所有了解,有哪些知识点值得我们考虑的呢?(产品大小,外观要求,功能,结构,装配,材质,其它工艺;如丝印、电镀、喷油等等)请观察图下椭圆的区域和鼠标中键按钮有装配关系,我们要保证不能有干涉和预留虚位,外观要求;能够用简单规律性一定用直线 圆 椭圆的曲线。# p7 I% @: C' k# V5 h& O
( D- t- ]0 {+ M+ h8 _3 X
; V7 U# a y# N( A5 g整体的外观面形状确定好之后才能创建椭圆区域,利用整体到局部的构建方法。. {4 V7 E9 e# U- C `
6 }9 B8 W. W( d% W6 a. N5 m6 C+ a
5 [4 W: M" l1 l0 l$ Y7 d( n: X$ ?步骤一;构建前先确定椭圆的中心点,创建辅助直线来确定长和宽的中心位置,然后激活动态坐标系到直线的中心点。5 \9 ~: Z8 ]! X$ B4 p X- o
! ~0 ~6 Q% a" I. F( i/ d) X, b# K( z% v$ a
步骤二;进入草图板块创建椭圆,通过实物样板的大小和约束椭圆尺寸是1比1。
/ U, q/ G5 \; j$ G# Q7 d
/ D/ v2 W4 Y: D0 u2 w# |
步骤3;在建模的空间线可利用草图线用投影曲线到外观面。
3 Y! z) v) l; {* j
* N! D0 N: J2 _
+ b* Y! o5 o3 l; L! x/ h
步骤4;椭圆区域和鼠标滚轮有装配关系要预留虚位至少单边为0.3mm,创建可利用草图的长宽封闭的曲线拉伸构建实体,并且将实体方向指定Z轴为了好出模。
1 \9 b/ X0 ]% K' a7 f1 z
. E2 [% {1 X" L1 l0 g! h2 h
5 `# v! Z# b, X8 _3 B( b步骤5;找到已知条件的椭圆线和滚轮边境的曲线来添加另外剖视的曲线,创建第二个横剖视图用样条线要对应关系为长对正。/ a- \$ t2 B) p
2 H) X- ^( G+ [( M; z# D
4 V* w$ X: y+ e2 |) l' V3 ^: w
步骤6;三维空间中的曲线与曲面在不够条件的情况下不便于控制,所以在圆弧的端点位置添加竖剖视创建两个辅助面作支撑,然后在用样条曲线注意视图的对应关系。! r$ \$ z8 T0 w" L D8 S c; P
, Y5 n6 e! p8 ~# L$ D* b5 N
! W4 [* [" {1 Z2 W, F
. o7 |; k2 v: P6 T, ~# i
! w% `' Z+ J" y! R
( G% O7 T! N( X% D, ~5 M$ x8 X" \! f2 T0 }& h% J5 N
& @! ^5 w( o( {- t7 b5 ?" p
