AutoNEST 结合了一个强有力的排样工程– NestPRO, 它能够最大程度利用板材,使废料降到最少。对于有精确的板材需求计划和切割计划的产品,AutoNEST 是一个迅速高效的工具。
5 I2 o- o+ ]& ~ _1 a
1 [, H) m$ L5 ^. i: Z) j1 GAutoNEST 能够作为一个单独的 WINDOWS 应用程序来运行,或者作为完整的 AutoCAD 解决方案来处理不同的排样环境。
& [6 X3 D6 l# S6 H4 ~
) u Z! d5 U' x利益与好处:% _% |$ j5 s' X, A
1.自动运用最好的排样模式 : Z9 G# F$ e& o* n5 }
2.相似部件紧密组合排样
+ F1 M( j+ F9 ]; x3.孔内部更好的利用
6 I* Z% F* I6 I4.部件在另一部件内嵌套的排样级别- w1 E1 D4 j# P# a; y
5.灵活紧密适合于大部件( f* U' J6 O/ j. e6 p! p
6.更短的切割时间 3 o( b# E% @$ u, H
7.灵活的排样控制
+ v) R. [& j5 c# q( a) O' r零件排样
! e$ z o2 }7 d5 N0 l; X零件排样是钣金加工系统的关键部分,排样的算法直接影响到作业运行时间、材料利用率、成本消耗。AutoNest 是 Radan Systems Pte Ltd 公司开发的专业排样软件,AutoNEST结合了一个强有力的排样工程——NestPRO, 它能够最大程度利用板材,使废料降到最少。对于有精确的板材需求计划和切割计划的产品,AutoNEST 是一个迅速高效的工具。
5 W# H K, Y- i n1 M· AutoNEST 支持嵌套排样,比较小的零件可以在较大孔内进行填充排样,孔内部材料更好的利用,提高材料利用率。. U5 L: p$ T' b5 m% h @
· AutoNEST混合排样比较完善,相似部件紧密组合排样,排样控制灵活,材料利用率高,排样结果路径优化,便于切割。
; }1 y" r6 e- r# J· AutoNEST 支持非规则板材排样,可以把任意形状的图形定义为非规则板材( IrregularStock),对其进行排样。排样例图如图 2 所示。& a% ?8 I' m" S0 j! A( N$ M+ t/ ~
AutoNEST 可以自动生成余料,把有利用价值的板材定义为余料,在下一次排样任务时,可以调用余料进行排样。
# y) I& O& X- ~5 m7 k+ C$ [
4 Y u0 ^4 T U7 K
0 ^0 F4 n5 k0 h+ l8 S; x7 q
" w; C0 |! R9 ^5 _. x Z |
