当您采用三维辅助设计软件精心设计您的产品模型的时候,您是否想过这个花费您大量时间和精力的三维产品模型给您带来的收益?如果您只是认为3D产品数字模型可以给您更加直观的产品视觉,可以帮助您分析计算模型的受力或变形,可以投影产生工程视图。那么,您就真正的Out了。因为,这个3D产品数字模型可以给您带来设计自动化,彻底解放您的设计生产力!让您在欣赏您的设计成果的同时,获得更大的设计空间和时间富余。您不是电脑的奴隶,而是一个数字化设计的操控者! 资料表明,80%的产品设计工作是在进行产品的改型设计。更多的设计是在产品的原有模型上满足客户化的需求。应用AutoDriver,您只需再花费10%的努力,就可以提高100%的设计效率! AutoDriver的应用特点: · 自动读取三维模型结构、变量、方程式、尺寸等信息 · 设置独立参数,并与模型关联 · 通过内部方程式引擎驱动多个关联参数与尺寸 · 提供各种约束条件的设置方法 · 个性化的人机交互设计界面 · 通过人机交互设计界面驱动产品自动设计,包括工程图和BOM明细 · 通过API接口扩展任何客户化扩展功能 · 基于SolidWorks的应用平台 " a9 K- a$ ~7 N9 }7 ` E" @
AutoDriver的应用受益: · 发现和捕捉产品设计中产品中重复性的设计规则 · 自动设计和驱动产品设计,将原先产品设计修改的时间缩短到几分钟之内 · 减少设计错误,自动更新产品模型、工程图和明细表 · 让设计的新手完成同样复杂的设计工作 · 让设计的核心技术、数据和经验得到保存和传承 · 让您解放自己,成为真正的设计师,而不是画图匠 · 加速客户的响应速度 · 让您在三维设计工具和应用学习上的投入得到充分回报 · 降低设计成本,使得您成为市场竞争的赢家 AutoDriver应用案例: 1、瓦楞线盘系列产品有多个型号,不同的型号对应不同的技术参数,同时与设备内部多个参数、特征关联。而通过AutoDriver的配置系统,用户可以通过选择和修改参数的方式自动生成对应的三维模型、工程图和明细表,原来1周的工作量现在只需要1分钟即可完成。 2、采用AutoDriver进行压力机的参数设计,大大缩短整个产品改型设计周期,由原来的2周时间缩短为30分钟,并且大大提高了设计准确率,为企业带来巨大的经济效益。解决了用户个性化要求多,生产周期短,研发设计人员不足等关键问题。 u. D2 `% l* Q! K0 I, F" W
